Страница 25 из 44 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #481
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    так значит только в TL wf182bd03-04 нормально играет? будет время поэксперементирую
    У меня в ФИ ~25л играет отлично. С ед. уточнением чувствительность пришлось задавить на 5-5,5дБ. Было два варианта либо терять 4-4,5дБ и использовать катушку индуктивности 6,2мГн. Либо потерять 5-5,5дБ, но использовать катушку индуктивности 3,75мГн и резистор 10Ом. Я выбрал второе т.к. запас в усилителе оставался приличный. Графики внизу. Подъем на 1-2кГц вызван баффлом перед. панели. По идее если бы я взял WF182BD02, то получил бы туже чувствительность при катушке 3,75мГн без резистора 10Ом. Т.к. у него не было бы такого спада к низу из-за более высокой Qts. А вот играл бы он лучше это вопрос. Сейчас видимо до конца размялся еще получше стал играть. Но это все для трехполоски.
Название:	A4X bez filtra.jpg
ID:	95789   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X L6,2mH C=38.jpg
ID:	95790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X L3,75mH C=38 R=10.jpg
ID:	95791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X L3,75mH C=38.jpg
  3. #482
    mr-marlen, а криво то как, с пяти метров ?
    Положи подушку между микрофоном и колонкой.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Цитата Сообщение от shnobel Посмотреть сообщение
    А шеллаком ни кто не пробовал пропитывать диффузоры?
    Ни в коем случае, волокна склеишь.
  4. #483
    Москва, Бун.Луга
    С 1,6м. Можно еще АС поставить на стул. У меня несколько вариантов замеров. Комната маленькая 12м2. АС по середине микрофон посередине. Центр между АС и микрофоном примерно в центре комнаты. Для симуляции фильтра мне достаточно таких графиков.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 03.09.2010 в 18:28.
  5. #484
    С 1,6м.
    так ты насводишь ))
    микрофонная стойка есть ?
  6. #485
    Москва, Бун.Луга
    так ты насводишь ))
    Я бы не назвал это стойкой . Я использую пирамиду из подручных средств . Например верхняя полка стола .
    Если серьезно, то нету, но покупать собираюсь т.к. будет намного удобнее. Цена вопроса вроде 1000р в связном. Правда боюсь, что комнату надо менять, а не стойку покупать. Я потом итоговую АЧХ проверяю с разных расстояний, под разными углами смотрю и высоту меняю. Стараюсь, чтобы лучшее фазовое согласование было примерно в месте прослушивания, поэтому 1,6м. Есть 0,5м; 1,15м.
    MaxMan, лучше покажи свой график измерений АЧХ и CSD до пропитки и после. Это было бы более актуально и интересно.
  7. #486
    mr-marlen, вот я не понимаю, зачем покупать кучу не дешевых динамиков, и жлобиться на копеечную стойку, ставя под вопрос адекватность измерений ?
    Нормально измерить три полосы дома из одной точки практически нереально, каждый динамик на оси с 40-50 см скользя вдоль вертикальной стойки, просто и точно.
    тебе актуально, мне нет ))
  8. #487
    MaxMan, после удаления пропитки и колпака пик на 5кгц уходит на 8кгц ? когда удалял пропитку, слишком сильно надавил пальцами на диффузор, появилась что то вроде морщины в месте прогиба, могло оно так повлиять на АЧХ?
    АЧХ, ближнее поле
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 04.09.2010 в 01:18.
  9. #488
    Dmitr_RE, провал, это открытая катушка, пуля нужна.
    Вы меня пугаете, это самый дубовый диффузор из тех, с которыми я имел дело ))
  10. #489
    MaxMan, с растворителем перебрал, поэтому диффузор на тот момент слегка размяк
  11. #490
    ты его смывал, ваткой, кисточкой или как ?
  12. #491
    Москва, Бун.Луга
    А зачем это? Оценить саму АЧХ динамиков на 40-50см? Сводить на таком расстоянии я не буду. Измерял я на уровне пищалки т.к. уши мои на её уровне и слушать будут то, что приходит к ним, а не мнимую точку на оси вуфера в 50см. Может в каде можно и пересчитать на 1,6м, но вне осевые его симуляции у меня не совпадают. И то ведь главное оценить задержки между приходом зв.волны в точку прослушивания. А точка у меня на угле где-то 30 градусов и расстоянии 1,6м.
    Адекватность измерений сводится к тому, чтобы их правильно понимать и применять. Внизу тоже не адекватные графики, человека ставящего вопрос адекватности измерений? Три полосы измерены из одной точки. Для меня нормально и вроде понятно.
Название:	A4X 0,6; 1,15.JPG
ID:	95868   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X invert mid 0,917m.JPG
  13. #492
    mr-marlen, ясно, удачи ))
  14. #493
    ватой
    Такими делами занимался впервые, поэтому для меня это был еще тот гемор....
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение в 16:13 ----------
    Звук после удаления пропитки стал более открытым на середине, на вокале лучше интонации читаются. Срез с пищиком можно теперь повыше ставить. Но мидбас по прежниму кажется более собранным на wavecor 168(в ФИ). Надобы попробовать ФИ в пол.
    MaxMan, ты пассивный радиатор неслухал? интересно как он по звуку по сравнению с ФИ
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 04.09.2010 в 17:39.
  15. #494
    Не совсем, в звучании 168 мидбас превалирует, в 182 он почти на месте.
  16. #495
    По поводу АЧХ что показал выше - снимал вплотную к диффузору, просили не шуметь. АЧХ с 10см выглядит по другому, без провала на 5кгц. Поставил пулю(пока из пластилина), АЧХ чуть изменилась, но больше изменилась CSD. Без колпака на середине не очень бьло красиво, с пулькой все стало ровно. С пропиткой и колпаком на CSD был виден звон в раене 5кГц .
    АЧХ, 10 см от диффузора с пулькой
ID:	95959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 05.09.2010 в 14:59.
  17. #496
    Спасибо.
    Ещё вопрос:
    Пихтовый лак на много хуже кедрового? В чём проявляется разница?
  18. #497
    Литва, Каунас
    Пошарил по местным лабазам. Как раз кедрового и нетути. Сказали, что давно уже не завозили - никто им не интересовался. (Девка порылась в своей базе, посоветовала съездить в Эстонию, там у кого-то ещё имеется)
  19. #498
    Dmitr_RE, че-то BD никак играет, поразительно мощный бас это замечательно, а серединка ни рыба ни мясо, и не сказать что тухлая, но не радует...
  20. #499
    MaxMan, ага, вроде играет но когда переключаю резко на АС с wavecor 152bd03, середина уже не впечатляет
    По поводу 152, чет я видимо не доглядел в даташите но это оказывается 5" а я с дуру чтоли думал что 6". Пока разминаю потихоньку, по измерениям все тоже что и в хобби хай фай - низкие искажения, чистый csd, нормальная АЧХ с большим пичком на 8-10 кГц.
    По звуку - пока нравится, посмотрю что после разминки будет.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 25.09.2010 в 22:10.
  21. #500
    вот такие вот рисуночки получились
    WF152BD03, АЧХ ближнее поле
ID:	98028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98030   Нажмите на изображение для увеличения.
