Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    Создам пожалуй темку по этому поводу.
    Итак, маленький лабиринт
    NOKIA LPT-130.jpg - чертеж корпуса
    - организация внутреннего оформления
    Untitled-44.jpg - расчетная АЧХ
    13 head full.jpg - реальная АЧХ, измеренная в ближнем поле вплотную к колпаку динамика, АС стояла на стульях по центру помещения, на максимальном удалении от всех стен
    13 near port full.jpg - излучение порта
    near port 13 100 Hz LPF.jpg - то-же самое, но АС включена через активный обрезной фильтр около 150Гц как сабвуфер
    sit floor.jpg - АЧХ в месте прослушивания при АС стоящей на полу, где-то в 60-70 см от ближайших стен, АС включена через сабвуферный фильтр. Хорошо видно моды помещения и то как удачно они дополняют нижний край АЧХ, не создавая лишнего подъема
    Как видим при удачном оформлении внутреннего пространства лабиринта никаких следов от модального забора не остается, СЧ портом лабиринта так-же не излучаются.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 07.10.2010 в 13:10.
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    Неплохо
    Только мне кажется столько синтепона в линии не надо.
    jkkbxtcndj поглотителя наверно стоит подбирать на слух, при сильной заглушенности "кайф" от типа оформления модет пропасть.
    Это не синтепон, это распушенная вата. Она неплотная, это на фото кажется, что ее много. Единственное я только немного промазал - как-то сразу не подумал, что войлок в такой небольшой конструкции будет занимать уже значительную площадь относительно сечения канала, в результате потерял пару-тройку децибел на самом краю диапазона. Но честно говоря я не сильно расстроен по этому поводу, т.к. получил зато более плавный спад и чуть лучшее ГВЗ. Влияние небольшого уменьшения площади канала совпало с таковой по симуляции 1 к 1. И самое главное - играет АС просто чудесно
    Респонденты слышавшие это чудо вскакивали с дивана и бежали щупать руками мой большой лабиринт на 12" потому что не верили, что он выключен Включал его в качестве сабвуфера вместо большого лабиринта - на большинстве материала совершенно не чувствовалось какого-то дискомфорта или ограничений, часто малыш басил даже правильнее и полнее старшего брата, что совершенно удивительно. Не считая конечно ограничения по уровню.
    Жалко, что динамик начинает ломаться рановато сверху.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Александр. Поздравляю с новой, удачной АС. Так как не силён в данном конструктиве, то и вопрос: Какую роль играет верхнее колено?
    ста кже как и в тКВП - треть канала - задавить 3ю гарм.
    meshin, видите небольшую ямку на 150 Гц? Там должен был-бы быть горб с частотой 3F основной частоты настройки трубы, а смещение динамика на 1/3 от начала канала дает внутреннюю стоячую волну как раз на этой частоте, приблизительно аналогичной добротности, что и позволяет получить практически ровную АЧХ в этом месте. Были прецеденты применения некоторыми авторами резонаторов Гельмгольца для тех-же целей, но мое мнение - это лишние сложности, со смещением намного проще и красивее.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    А можно файлик хорнресповский txt выложить?
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    А где он живет? Могу скриншоты выложить, у меня с собой сейчас
    meshin, да и все остальные, вот для сравнения померял как выглядит в ближнем поле то что вылетает из моего большого лабиринта без заполнения, без смещения и без скругления поворотов:
    JBL360.jpg - это схематический чертеж
    head.jpg - микрофон напротив колпака
    Predicted Sub.jpg - то что было по симуляции
    near port.jpg - микрофон напротив порта
    sit place.jpg - где-то в районе места прослушивания
    Дырки на 50 и 100Гц - это проблемы моей комнаты, это видно и на таком-же графике маленького лабиринта
ID:	95689   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sit place.jpg
ID:	95690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95691   Нажмите на изображение для увеличения.
    File>Export>Hornresp Record...
    Записывается в txt файл
    File>Import>Hornresp Record...
    Вставляется из txt файла
    Гляну дома. Что-то я не помню такого, может просто потому что не пользовался.
    Модели дома не осталось, заново вбивать лень - вот скриншот
    ДВР
    Александр, у меня глупый вопрос - что, если "продолжить" динамик купольными СЧ-драйвером и твитером, или 2-3"-ым ШП? Разместить в верхнем "тупичке". Так сказать, для полноценного лабиринтового фронтика.
    Думай. Думай всегда…
    Да вопрос не глупый, а я сам об этом напряженно думаю с момента замеров Ну купольный СЧ - это слишком круто для этого конструктива, а вот ШП - думаю об этом С ШП все здорово, но ему оформление нужно, а тупичок занимать-то нельзя особо... Вариант - отдельным ОЯ боксиком, но далековато будет от мидбаса. Хотя может и не очень.
    PS я честно говоря в глубине души надеялся, что поставлю туда X-ST28 твитер мой любимый и на этом все закончится, но блин у него Fs - Resonant frequency 1,3 kHz, а тут такая АЧХ ... Вроде как и серединку такую жалко оставлять на пропажу, но скорее всего это будет пара сабвуферов под мой маленький ШП-рупорок для спальни на Foster-e
    ДВР
    А если удвоить толщину передней панели и сделать фрезером выборку объёма под СЧ, а сам динамик установить на фальш-панельку мм 6?
    Был бы ты поближе, я б тебе подогнал для экспериментов пару кенвудовских титановых драйверочков. Работают от 550-600 и валят сверху от 14-15кГц.
    надо подумать - может и так отдам.
    шп?
    ДВР
    Ну ШП-шки-то тоже разные бывают. И почему вдруг в таком оформлении должна обязательно работать именно эта Нокиа? Саш, ты конструкцию продвигаешь, или динамик?
    А кстати, что за Нокия LPT? Это родственница LPB130?
    Ну совсем так - это я даже не знаю, хорошо или нет А что это за звери? Купольники? У нас просто в магазине тоже давно без дела лежат Dragster DMD-100 занедорого, может их пощупать ?..
    ---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение в 10:25 ----------
    Да чтоб я знал, они все похожи внешне С 39-й по-моему. Да я сфотографирую - выложу. Коричневенький такой диффузор красивый, яростно пропитанный какой-то дрянью. Конструкцию конечно! Нокии давно лежали ждали - я им давно уже этот корпус приготовил
    Тут вопрос был даже не столько в изготовлении конкретной конструкции сколько в наглядном разрушении несостоявшихся мифов о кривизне и больших размерах лабиринтов Основная цель уже достигнута В каком виде они у меня останутся жить - это уже дело второе Теперь понятно, что можно смело делать и на серъезных динамиках.
    ДВР
    Купольники. Чуть позже из гаража притащу, фотку сделаю. С DMD-100 дел не имел, только однажды видел. Нужно пробовать варианты, пока ты окончательно не оформил корпус.
    Так как насчёт обязательного использования Нокии? У меня есть свободная пара японских автошириковНажмите на изображение для увеличения.
ID:	95764, по параметрам очень схожих с LPB-шками, но работающих от 55Гц и до 16кГц, как думаешь - стоит попробовать твою конструкцию с ними?
