Страница 2 из 64 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1278
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Интресно, а много нужно переделок для его работы не на 20db, а на 10db (тип Долби В)?
    Для возможности выбора.
    Ко мне в руки попала лентопротяжка от AIWA AD-L7M "http://www.audio-heritage.jp/AIWA/player/ad-l7m.html". Вот и охота её приспособить.
    Последний раз редактировалось B4B4; 02.09.2010 в 17:32.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Переразвёл печатку под К-20М, в файле два варианта разводки-под К157ХП3 (в большом корпусе) и под КА157ХП3 (с расстоянием между ногами 1,27мм). Единственная мелочь, которую нужно сделать-выровнять расстояние между ногами выводов разьёма. Но это уже такая ничтожная ерунда для умеющих пользоваться Спринтом...
    Детальки подписаны всплывающими номиналами.
    B4B4, вроде как достаточно отключить цепь спектрального скоса и повысить минимальную частоту среза ФВЧ. В принципе, реализуемо, если задействовать неиспользованный транзистор сборки К547КП1, запараллелив затворы с отключающим спектральный скос, исток посадив на землю, а конденсатор 22нФ в RC-цепи 5,6 кОм+22нФ - сделать как в оригинале. Тогда при включении спектрального скоса будет снижаться минимальная частота среза. Но этот же самый транзистор можно использовать для полного отключения вышеупомянутой RC-цепи, тогда сигнал с выхода встроенного повторителя после 17й ноги К157ХП3 пойдёт через VCA (полевики внутри микросхемы) на вход ОУ OP2 без дополнительной нагрузки, что должно дополнительно понизить искажения, вносимые полевиками.
    ЗЫ. Также в аттаче ПП на усилитель воспроизведения и фотографии одного из макетных экземпляров. В качестве второго ОУ опробовался NJM4580, позже на его место встал ОРА2132. Подстроечники стоят в цепи Т-моста, после опытов с ними было принято решение об их изьятии и достаточности подьёма АЧХ за счёт Т-моста на частоте его квазирезонанса около 34кГц на 9дБ + около 5..6 дБ даёт подьём входным LC-контуром. На 20 кГц подьём АЧХ составляет около 6 дБ, чего с приличной головкой вполне достаточно, если же мало, то можно снизить частоту квазирезонанса моста.
ID:	95844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 16.10.2014 в 21:19.
    Камчатка
    B4B4, вроде как достаточно отключить цепь спектрального скоса и повысить минимальную частоту среза ФВЧ. В принципе, реализуемо, если задействовать неиспользованный транзистор сборки К547КП1, запараллелив затворы с отключающим спектральный скос, исток посадив на землю, а конденсатор 22нФ в RC-цепи 5,6 кОм+22нФ - сделать как в оригинале. Тогда при включении спектрального скоса будет снижаться минимальная частота среза. Но этот же самый транзистор можно использовать для полного отключения вышеупомянутой RC-цепи, тогда сигнал с выхода встроенного повторителя после 17й ноги К157ХП3 пойдёт через VAC (полевики внутри микросхемы) на вход ОУ OP2 без дополнительной нагрузки, что должно дополнительно понизить искажения, вносимые полевиками.
    Ооооочень жаль, но мой комп не потдерживает расширение Lay. Может есть возможность выложить в другом формате?
    Спасибо.
    Давно не заходил Аватар для aal
    Так скачайте прогу, она фри и мало весит.....
    Камчатка
    Скачал "Sprint-Layout 5.0" , посмотреть фаил lay не могу.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    B4B4, чтобы просмотреть файл *.Lay, сперва сохраните его на диск.
    Последний раз редактировалось waso; 06.09.2010 в 15:17.
    Камчатка
    А теперь самое интересное. Смотреть по листам в Спринте.
    Всё, разобрался. Спасибо.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нашёл несколько "дыр", самой страшной было несоответствие посадки переключателей исходной "материнской" плате, это привело бы к тому, что кнопки выпирали бы миллиметров на 7 против нормы. Устранил досадную ошибку разводки в усилителе записи, где были перепутаны проводники коррекции, уменьшил габариты УВ за счёт более плотной компоновки. Также чуть подрисовал "скелет", в основном-СДП, чтобы положения движков подстроечников попадали поближе к середине. Решил не трогать пока штатный индикатор уровня записи и убрал К157ДА1, заменив её на 4558 с усилением 4,3 раза, должно хватить.
    Последний раз редактировалось waso; 10.09.2010 в 10:00.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ещё исправления, на этот раз убрал расхождения посадки переключателей, это привело бы к необходимости гнуть контакты.
    Борисыч44, зря удалили сообщение, схемы для образцов я смотрел. Штука в том, что в УЗ всё равно придётся крутить коррекцию для получения линейной АЧХ в железе, а расчёты схем по АЧХ и ФЧХ у меня имеются. В частности, некоторой сменой номиналов можно получить безындуктивную коррекцию АЧХ, выходит фактически УЗ Шургалина, только без генератора тока на ОУ, который работает сильно капризно, занимался я с таким. В железе всё это уже опробовалось поблочно и, если бы не было возможности чем-то добить схему, то сделал бы так, как и планировал. А насчёт УВ-применение современных малошумных ОУ на JFET делает бессмысленным наворачивание транзисторных каскадов, поверьте-я сравнивал по шумам ОРА1642 и КТ3102Д+КР574УД2, как Вы думаете-почему я не стал заморачиваться? ;) Даже ОУ JRC4580 легко обходят по шумам "родной" УВ. К157УЛ1А вообще не рассматривалась. Комментарий от С.Агеева я захотел услышать потому, что и сам где-то догадывался о вредном влиянии на звук высокодобротных LC цепей в формировании АЧХ, это сравнивалось с УЗ Шургалина, который давал звук лучше. Мне было нужно подтверждение догадкам.
    Последний раз редактировалось waso; 10.09.2010 в 10:30.
    Киров
    Решил просто не мешать энтузиасту, впоследствии вы и сами поймете, что нельзя отдавать любые "капризные" схемы/конструкции, а все новое приходится пробивать ....
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Борисыч44, тут Вы правы 200% про "капризные схемы", я уже так обжёгся с СуперА режимом, ладно когда народ понимает принцип работы и настройки, но, сдаётся мне, идею работы стабилизации тока покоя а-ля Брагин-2 осознают очень немногие, как я ни бился обьяснять это. Фактически - здесь я пока не выкладывал готовых схем, только "скелет и несколько костей", но Вы, уверен, всё прекрасно поняли и даже наверняка сразу мысленно прикинули шаги вправо-влево по оптимизации такой топологии.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Возможный вариант частотной коррекции в усилителе записи, формируемое им семейство АЧХ при С3=С4=2200пф и 1500пФ, R10, R11 = 1кОм и 2,2кОм (варианты), результирующая ФЧХ такого корректора. На графике АЧХ линии Uвых идут через 12,5 дБ, частоты квазирезонанса около 26 и 35 кГц.
ID:	96806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Очередной этап доводки ПП до ума. Сократил количество групп в переключателях, растащил частично элементы сервисных цепей по плате, чтобы не так кучковать. На втором листе начал разводить телефонный усилитель на ОPA2132+BUF634 там же будет регулятор подмагничивания и кнопка "Монитор" для управления сквозным каналом.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    33.
    Молодец!
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Всё, возиться с разводкой надоело, это значит, что пора сдаваться. Отослал на пробную плату.
ID:	99602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99604   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗ на ОРА4134.GIF
Название:	УВ на ОУ.GIF
ID:	99607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель запи&#10.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 25.05.2016 в 12:24.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Детальки едут, платы делаются...
    Последний раз редактировалось waso; 18.11.2015 в 18:27.
    Давно не заходил
    SF
    Возможно наивный вопрос: а зачем два биполярных транзистора на входе в паралель?
    Если для уменьшения шума, то 2N3904 может быть не оптимальным выбором. Почему скажем не BC549?
    P.S. Откуда схема я знаю и не против если ответит сам автор
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Два в параллель для уменьшения токовых шумов, растущих у биполяров с ростом тока базы и коллектора. Кроме того-они не на входе, а образуют каскод с полевиками.
    Давно не заходил
    SF
    То что образуют каскод видно по схеме. Тем не менее это часть "входного" каскода, так что я написал "на входе" чтобы отличить от другого 2N3904.
    Собственный шум транзистора с ОБ в каскоде должен (IMHO) вносить относительно небольшой вклад по сравнению с "нижним" транзистором. И я по прежнему не понимаю почему если идет борьба за последний децибел шума не использован более малошумящий транзистор. Мне просто хочется понять.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Смысл каскодирования, в общем-то, понятен, но, если идёт борьба за частотные свойства, тогда как это стыкуется с обходом первого каскада по ВЧ через 18 пф?. И вообще - самый малошумный транзистор-это его отсутствие, я к тому, что вполне можно было попробовать обойтись без каскода вообще, исключив биполяры, тогда получается почти по Сухову. Это тоже ИМХО.
