Страница 69 из 550 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #1361
    Сан-Марино
    Надо еще посмотреть, совместимы ли они будут по ногам. Кроме того, генераторы тоже каждый раз предлагаете перепаивать?
    Немножко поработав ручками можно сделать платку с двумя генами, хотя смысла в хай резе нет на данный момент. Ни контента ни путевых систем у подавляющего болольшинства с достаточным "разрешением".
  2. #1362
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сергей, я вас не спрашивал про то, какой у кого контент или системы. Если Вы внимательно прочитаете мой вопрос, он совсем о другом.
    З.ы. делать из цапа лепнину путем нагромождения дополнительных платок желания не имею.
  3. #1363
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Сергей, а вы не собраетесь выпустить новую ревизию своего цапа, которая бы работала с двумя сетками частот и не только 44,1/48 переваривала, но и хотябы 88,2/96? А то я начинаю подумывать о замене вашего цапа на чтото более универсальное, ибо с вашим даже хороший рип с винила 96/24 не послушать
    А что есть варианты с двумя генераторами ?
    Предложений ЦАП*ов с одним набортным генератором не так и много...
  4. #1364
    Тарасовка
    Именно потому дельтасигма царствует сейчас, а мультибит отошел - всем надо цифры повпечатлительней, а что dac6 переиграет все эти 24/192 - не надо, мол, ля-ля
  5. #1365
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Контент x2 x4 куда девать, ресемплить на компе в x1?
    Вообще, существуют ли микросхемы синхронных фильтров, с оверсемплингом входа 44/88/176 к единой выходной частоте?
  6. #1366
    Lynx29v3, Lynx D44. Обе с 2 генами на борту. Обе мультибитные. Последняя на РСМ63 - для любителей параллельных цапов.
    Можно попробовать под это дело 1896 приспособить, в режиме работы ее выхода мастером. Правда генератор надо будет на 45,158 мгц. Но вроде как 1896 работает и с таким мастерклоком. Можно и ее аналог от TI, тот с 45 мгц работает в любом случае. Можно сделать и от 33,868 мгц (получится режим 192*Fs), но тогда надо будет выход тоже переводить в слейв и делать внешний формирователь частот BCK и LRCK.
  7. #1367
    Тарасовка
    Тогда зачем о DAC6 рассуждаем, раз есть прогрессивнее устройства, готовые ?
  8. #1368
    Сан-Марино
    ну так если Вы не желаете так и эдак зачем тогда спрашивать, или вопрос был риторический
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    6v2 при приеме по СПДИФ понимает 96 кгц 24 бита
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    а его так много ?
  9. #1369
    Я вполне конкретно спросил - не собираетесь ли Вы делать подобное устройство. И все. Зачем искать скрытый и риторический смысл в вопросе? Просто ответьте, что нет. Мне этого будет вполне достаточно.
  10. #1370
    Вся прелесть мультибита в том, что можно ему не надо два генератора под сетки 44.1 и 48, достаточно одного опорника на 24МГц.
    К сожалению такой проект на adsp-21364 я так и не довёл до законченного устройства из-за недостатка времени на разводку платы.
  11. #1371
    Сан-Марино
    делаю....
  12. #1372
    а его так много ?
    Сергей. Можно поподробнее про понимание других форматов 6V2 со СПДИФ? Что и как? Пожалуйста объясни неученому.
  13. #1373
    Частый гость Аватар для zmax
    Поздравьте, запустил на выходных 6v3 с с USB flash от SergVKS и усилителем для наушников AD815. Огромное спасибо Сергею за консультации и Качественные комплектующие, буструю доставку ..... .
    Разместил все пока в корпусе от старого DVD Panasonic (был удивлен когда разобрал его- cerafine, puerism..), потом поменяю компоновку пока по высоте не лезет. Выхлоп пока назара, с роговым я что-то в питании накосячил, проверю потом.
    Итак про звучание - вначале, если честно не понравилось, но после прогрева все пришло в норму, сравнивал пока только с ad1853 DarkAbbat, мне показалась, что в 1853 объем и локализация лучше, но инструменты в 6v3 звучат гораздо натуральнее. Пока буду прогревать в планах попробовать запустить с роговским выхлопом и поменять фильтр с df1700 на sm5842/5847.
ID:	99181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99182   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1374
    Piter
    Это не правильно. Корпус должен быть хороший и лучше не стальной.
  15. #1375
    Питер
    Я свой 4-месяца прогревал
    С непрогретым ЦАПом экперементировать не советую,так как потом придется начинать все сначало.
    USB flash тоже прогревать надо.
  16. #1376
    Максим, а почему I2S не шлейфом соединён - ведь там распиновка совпадает ?
  17. #1377
    Мда, ну и оформление....
  18. #1378
    Это пока, все лучше чем на куске фанеры, хоть пыль садится не будет, да и коты не доберутся до проводов, к тому же трансы пока совсем не закреплены, нет фильтра, нет даже выключателя.
    Как нак найду подходящий корпус "перееду" туда.
    Хотел увеличить длину и сломал последний разъем под обжим.
    Пока соединил проводами от осциллографа.
    А его с какой целью?
    P.S.
    Скоро может запущу ЦАП на AD1865 Владимира (Полковник).
    И Увертюру 2.3 Назара.
    Последний раз редактировалось zmax; 04.10.2010 в 12:01.
  19. #1379
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Инструменты в 6v3 действительно натуральные очень, а вот про объём и локализацию не соглашусь Глубина на 6v3 просто поражает (у меня выхлоп Петя), панорама обалденная, сцена как на ладоне , вот хотите верьте хотите нет звук на 6v3 просто окружает и это всего на двух AC, когда слушаешь такое ощущение как бутдо звук не из колонок исходит вовсе
    Нашел такую особенность, трансы и всю высоковольтную часть надо вынести за пределы корпуса !!! дак играет лучше !!! поэтому решил вообще трансы разместить в отдельном корпусе, провода все хорошенько свить. Слушаю на новом усе Л.Зуева, АС правда бюджетные Monitor Audio BR2.
    Думаю как нибудь попробовать настоящий 24/96 на 6v3 послушать, думаю получится чтото интересное
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:54 ----------
    во народ загоняется, зачем его греть то, это цифровое устройство
  20. #1380
    Я рогова пока не слушал, он пока лежит отдельно. И на колонках послушал только с утра, а потом упаковывал весь день в корпус, а то коты уже присмотрели его как новую игрушку. Собрал только вечером и слушал уже в наушниках Sennheiser HD515, а там со сценой беда всегда(т.е. в любых наушниках), но инструменты и все остальное просто супер.
    Слушал на усилителе AD815 от Сергея, тоже - звук завораживает. Даже понравились Beatles, которых я раньше совсем не любил.
