Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 112
Тема: Саб для музыки, совсем запутался....
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Саб для музыки, совсем запутался....
    Добрый день форумчане. Вот и настал момент когда я окончательно запутался.
    Дома, в комнате примерно 18 кв. м. стоИт напольная акустика, поет исправно, радует уши..., но довелось както присабачить на непродолжительное время к ним саб автомобильный, недорогой, и я понял !!Вот что им не хватало!!. Конечто играл он дерьмовенько, но монументальность муз. композиций рок исполнителей появилась сразу!
    И начались копания форумов и просмотры доступных динамиков. Требования к сабу в голове выстроились такие:
    1) Нижняя частота 30-35 Гц , верхняя 50-60 Гц (напольники уверенно начинают играть с 45 Гц)
    2) Только ЗЯ, так как фильмов будет 5% а музыки 95% - нужен четкий быстрый бас.
    3) Объем ящика до 60л. больше ну совсем не хочется.... ставить некуда.
    4) Без каких либо корекций линквица и ЭМОС, усиль будет готовый покупной в магазе. Не силен я в построении усилков, весь опыт кончился на постройке простого ламковика.
    5) Дин от 8" до 12"
    6) Общий бюджет саба 15 - 17 т.р.
    Перерыв весь веговеголаб я так и не нашол похожих конструкций, все только и говорят о корекции . На аудиопортале только и разговоров о онкенах и огромных ящиках.
    Неужели не существует динов способных отыграть в ЗЯ 60л. от 35 Гц ???
    Опыт колонко и сабостроительства небольшой есть - пару автосабов и комплект домашних колонок.
    Помогите разобраться!
    С уважением Сергей.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Саб для музыки, совсем запутался....
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    А интересно, это одному мне кажется, что когда сабвуферный динамик работает "в пол", звучание хуже, чем в остальных случаях?
    При прослушивании чего Вам это показалось?
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.08.2010 в 14:53.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  3. #62
    Екатеринбург
    Саб ЗЯ.
    По моим ощущениям, при работе в пол появляется грубый ящичный призвук. Долбежу в целом становится больше, но снижается мягкость и нюансировка.
    " - Мы-то? Плотники мы! Мы всё могём!
    - А гробы делать могёшь?
    - Гробы? Нее... Гробы не могём. Потому - с гробами долбежу много."
    (с)х/ф "Пакет"
  4. #63
    Кахдый кулик свое болото хвалит, нормальный дин я приобрел, коррекция будет, скоро начнется работа над корпусом.
  5. #64
    Не просто нормальный, а весьма хороший. Особенно для небольших объемов. Коррекции достаточно первого порядка. От усилителя большой мощности не требуется. Требуется большое выходное напряжение, но не мощность, так как сопротивление головки на рабочих частотах высокое из-за резонанса.
  6. #65
    Подскажите поподробнее пожалуйса про выходное напряжение!! Его можно каким лиюо образом повысить в готовом усилителе? коррекция будет минимальная, он в 30 литрах ЗЯ и так неплохо играет!!!
  7. #66
    В готовом усе выходное напряжение к сожалению не поднять. Я про другое - ток от усилителя будет требоваться меньше номинального, так как динамик имеет высокий пик импеданса. И поэтому мощность будет меньше. А напряжение нужно большое, с учетом коррекции.
  8. #67
    Интересно, а если дину добавить цобеля?
  9. #68
    Интересная логика... А зачем?
    Георгий Крылов
  10. #69
    Екатеринбург
    Цобель стабилизирует импеданс при индуктивном характере нагрузки. На частоте механического резонанса он вообще не работает.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 29.08.2010 в 14:13.
  11. #70
    Ясно
  12. #71
    Лед тронулся)) Был преобретен материал для корпуса - фанера 15мм (11 слоев сорт 2\4) и напилена. Все стенки будут состоять из двух слоев 15 мм фанеры. Будет 4 распорки связывающие все 6 плоскостей корпуса. Также приобретен герлен 3 мм фольгированый)). + проверяется клей на клейкость))))))
  13. #72
    По моим ощущениям, при работе в пол ..... Долбежу в целом становится больше, но снижается мягкость и нюансировка.
    Есть такие же наблюдения, причём частота среза была очень низкой, что-то около 100Гц. Сам удивлён.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 11.09.2010 в 22:14.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #73
    Продолжение.
ID:	97034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97035   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Липецк
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Шикарно!
  17. #76
    CrazY1985,
  18. #77
    Форумчане!! хелп!!))
    Сегодня вечером буду склеивать переднюю панель саба, и возник вопрос стоит ли между панелями проложить герлен 3 мм толщиной?!?!? или просто склеить фанеру между собой (общая тощина 30 мм).
  19. #78
    Москва, Южное Бутово
    ИМХО с 30 мм. фанерой + брейсами не надо к черту никакого герлена.
    21 мм. было бы здорово, а 30 с супер запасом.
  20. #79
    Краснодарский край
    Правильно, потому нужно брать динамик с легкой подвижкой и мощным мотором.
    Такой например http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561070.htm
    Извините, не удержался.
    итак, Beyma SM-212, который по ссылке. BL- 12,8Tm (13Tm), Mms - 44г. (42г.).
    В скобках указаны параметры Ноэмовского динамика 100ГДШ33-8 (есть в наличие 2шт.), да и большинство остальных параметров схожи.
    Т. е. пару 100ГДШ33 (для стерео) в соответствующем оформлении, и сабвуфер уже не надо. Это мое скромное мнение, не пинайте сильно, в первый раз пишу.
  21. #80
    )))) Ну вот хоть убейте не представляю я себе эти беймы с ноэмами с ихними тонкими диффузорами и короткими ходами в 25 литрах чистого объема ЗЯ и играющих при этом от 25))
    1 диффузору поплохеет от компрессии раз
    2 хода не хватит два
