Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Alex Nikitin, поясните про R15. В OBH-8 всех версий его не было. На сколько актуально? В каких случаях?
    Последний раз редактировалось Elms; 21.08.2010 в 21:26.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Что-то не так.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай был...
    Казань
    AS79 Да
    Elms,спрашивает на счет "антипаразитного" резюка в затворе первого транзистора.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ---------
    AS79, R13 =1K
    London UK
    В целом этот резистор - на всякий случай, если неудачная конструкция, то с ним уменьшаются шансы самовозбуждения.
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Что-то не так.
    Завал на ВЧ - от неправильного номинала нижнего резистора в обратной RIAA. Поведение на НЧ сильно зависит от применяемых транзисторов и при необходимости легко корректируется изменением R1 - при таком подъёме НЧ, как у Вас, достаточно уменьшить R1 до 680-750-820 Ом и АЧХ станет плоской. В других случаях может потребоваться увеличение R1 до 1,1-1,2 К. Указанные на схеме номиналы хорошо работают с современными BC550B/C из тех, что у меня есть в наличии.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо. Полезно. Будем пользоваться.
    Alex Nikitin, О каком R1 идёт речь? На первой схеме такого нет, на второй он 510 Ом, но тогда не понятно как его можно
    уменьшить до 680-750-820 Ом
    Я корректировал поведение АЧХ внизу изменением R4 по первой схеме. Влияет сильно.
    Alex Nikitin, если уж не пожалели резистора на всякий случай, то почему не сделать раздельные делители для баз Q1 и Q3? (по первой схеме)
    Ребяты, давайте соблюдать нумерацию элементов! В теме по OBH-8 такая же петрушка. Фиг поймёшь о чём идёт речь.
    London UK
    Вот, кстати, АЧХ этого корректора из моей симуляции, но весьма близкая к реальной - примерно такая и должна получаться после настройки.
    Алексей
    London UK
    Резистор R1 в эмиттере Q2 по схеме из первого поста. По схеме AS79 это R8.
    Алексей
    London UK
    Ещё бы ему не влиять. Но при изменении R1 компенсируется именно выходное сопротивление динамической нагрузки, поэтому сохраняется общий ход АЧХ. При изменении R4 может потребоваться и изменение ёмкости С2 в сторону увеличения, иначе срез АЧХ на НЧ уходит вверх.
    На картинках результаты коррекции АЧХ на НЧ двумя способами - первый изменением R1, второй - изменением R4. Сдвиг частоты среза по НЧ вверх во втором случае можно скомпенсировать увеличением С2 до примерно 6,8 мкФ. В первом же случае этого не требуется.
    Алексей
ID:	94640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пятигорск
    Хорошая схема , надо будет попробовать .... Интересно , а какое отношение сигнал/шум получается для варианта MC ?
    London UK
    А-взвешенное по отношению к 1В эфф на выходе - лучше 75 дБ. При использовании МС головы с выходом 0,3 мВ и варианта с усилением 62 дБ получится не хуже 66 дБ по отношению к номинальному уровню. Как правило, шумы корректора практически не слышны за шумами даже очень хорошего качества пластинки.
    Алексей
    Пятигорск
    Понятно , неплохой результат .... а если на вход поставить 2SK170 , то намного будет хуже ? Вообще , по идее , полевик на входе - не лучшее решение для низкоомного источника сигнала , я в таких случаях ставил только биполяры .
    London UK
    В смысле? У МС варианта на входе именно 2SK170 и ставится, для него и результаты приведены. У него собственные шумы 0,9 nV/rtHz . Этого обычно достаточно. Есть полевики и с 0,3 nV/rtHz, но они очень дорогие. Полевик в такой схеме позволяет избавиться от конденсатора на входе и сильно упростить входные цепи.
    Алексей
    Пятигорск
    Ага , это я тормоз Посмотрел на схему , а текст прочитал невнимательно .....
    А кстати , чем обусловлено применение K113 для MM варианта ? В даташите пишут , что он для ключевых применений , а шум вообще не нормирован .
    London UK
    J113 - я их использую уже очень давно и с хорошим результатом. J111-113, хотя и позиционируются, как ключевые, но достаточно малошумящие - около 4nV/rtHz (1kHz, 1mA).
    Алексей
    Алексей
    Не подскажете какие?
    London UK
    IF3601, IF3602
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 22.08.2010 в 03:29.
    Cпасибо.
    А какой тип проводимости у P_NJ3600L? Тоже N-Channel?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.08.2010 в 03:54.
    London UK
    P_NJ3600L - это просто описание процесса, на котором изготавливают IF3601/02, только и всего. Там есть графики и данные, которых нет в кратком описании самих полевиков. Собственно, IF3601 - это одиночный полевик в TO-39, IF3602 - сдвоенный в TO-78, из двух подобранных кристаллов. Кстати, как можно заметить, 0,3 nV/rtHz у них, согласно описанию, на 100 Гц и при 5 мА, на более высоких частотах даже чуть ниже. Реальный шум, возможно, больше - я не измерял, но были сообщения, что кто-то измерил порядка 0,45 nV/rtHz при 5 мА. Огромная входная ёмкость не играет практически никакой роли для низкоомного источника, вроде МС головки. В целом такой транзистор может отлично работать в МС варианте обсуждаемой схемы. Я их так и не попробовал, поскольку 1) они очень дорогие, что-то порядка 40 долларов за одиночный транзистор, и 2) из опыта 2SK170 вполне достаточен в большинстве случаев. Можно взять и 2SK369 - у него 0,7 nV/rtHz, или запараллелить несколько 2SK170 (правда, больше 4х в параллель без антипаразитных резисторов в затворах их не поставишь, а эти резисторы похоронят все преимущества по шуму... ).
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 22.08.2010 в 04:50.
