Страница 80 из 148 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от gertivan Посмотреть сообщение
    1. правильности привязки ног
    1. Лучше брать ноги из одной группы - либо для spdif, либо для ЦАПа которые.
    Для подключения ЦАПа mclk 85, wclk 72, bclk 78, data 79. На звуковой карте эти линии идут до кодека, и проходят через переходные отверстия.
    К переходным отверстиям подпаяться намного легче, чем к ногам непосредственно чипа VIA Envy.
    2. У меня с прошивкой ap192 проблем никаких нет. Система winXP.
    3. Вы же написали, "Digital Input Format CS4390 - 5 or 6". Вот шестой формат и есть i2s 24-битный.
    Последний раз редактировалось yan; 22.08.2010 в 21:55.
  3. #1582
    Люди помогите ...никак не могу найти вывод LRCL на чипе 1723.
  4. #1583
    г.Харьков
    79-SDATA, 109-LRCI, 110-BCLK, 111-MCLK in
Название:	tremor 037_новый размер.jpg
    Последний раз редактировалось Полковnik; 22.08.2010 в 22:15.
  5. #1584
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    79-SDATA
    Точно. Поправил свою мессагу выше.
  6. #1585
    Спасибо))
  7. #1586
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Наконец то запустил в тестовом режиме связку Overture v2.3 + RS-485 + конвертор Полковnikа + Tremor.
    Спасибо Полковnik за открытый проект и MiRoN за идею!
    Драйвер Delta_6_0_2_5_10_0_5074, прошивка от неё же, ось Win7 Ent 64x.
    В архиве платки.
    Краткий фото отчёт. На последней фотографии программатор из подручных деталей.
ID:	96425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 16.09.2010 в 06:17. Причина: добавил описание элементов на платке
  8. #1587
    г.Харьков
    Всегда пожалуйста! Отличная работа!
    Классные листики бумаги под платами, эдакие мысли вслух
  9. #1588
    Украина , г.Мукачево
    Полковnik
    Здавствуйте !
    Скажите пожалуйста : возможно ли подключение ТДА1541 ,самой микросхемы, к Тремору перешитому в Дельту, т.е. напрямую к 1541 на шлейфе , длиной до 20- 30 см ,т.е. расположить цап возле системного блока .(имеется СПДИФ цап с приемником на ДИР9001 без цф и прочего ).
    Как вы думаете , это реально .
    Если я правильно понял :79-SDATA, 109-LRCI, 110-BCLK, 111-MCLK
    109-LRCI на 1 ногу LE/WS
    110-BCLK на 2 и4 ноги BCK
    79-SDATA на 3 ногу DATA
    Не будете ли вы любезны дать ссылку на ваш открытый проект.
    Благодарю вас.
    С уважением.
    Александр.
  10. #1589
    п. Двуреченск
    Bubi, Я для проверки припаивал TDA1543 к тремору на 79 109 110 ноги.
    Проверка удалась. Если форматы входных данных у TDA1543 и TDA1541 совпадают (точно не помню, но вроде должны совпадать), то и с ней такой фокус пройдёт.
    Правда на 20...30см шлейф возможно придётся шинный формирователь поставить.
    Проект Полковnikа https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1
  11. #1590
    Speedy Gonzales
    Огромнейшее спасибо !
    Попробовать смогу.
    Формирователь на 74НС0Х( 04)
  12. #1591
    Красноярский край
    у меня именно так и работает 1541. шлейф пробовал 40см(длиннее не нашел) все ок.
    111 ногу не использовал.
  13. #1592
    Lemmy
    пробовал сегодня , правда шлейф сантиметров с 40 , экран на цап , резисторы 100 Ом .
    Все подключил правильно , как выше писал.
    Может резисторы .
    Завтра поробую без резюков.
    Спасибо.
  14. #1593
    Красноярский край
    Может резисторы .
    так что не заработало? по ногам все верно.
    у меня по 100 Ом в каждом сигнальном проводе, и 10 Ом в земле. 100 Ом в землю нельзя.
    сигнальные проводники чередуются с землей в шлейфе.
  15. #1594
    Lemmy
    Или вы сюда подключили ?
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение в 08:53 ----------
    По ногам верно , 10 Ом в землю попробую.
  16. #1595
    Красноярский край
    успехов
  17. #1596
    Тирасполь
    Speedy Gonzales, а чем Вы так ровно и красиво платы залудили?
    сорри за оффтоп)
  18. #1597
    Lemmy
    Шлейф был слишком длинный, укоротил до 25 см и пошло.
    Улыбнуло.
    Тут дело такое , либо клепать на ADUM гальваноразвязку для и2с либо , как пока и поступил , слушать через СПДИФ с развязочным трансом .
    Разницу в звучании по СПДИФ с минимально коротким шнурком в 20 см и и2с наверное на уровне ньюансов ( и2с чуть менее звонкое звучание , наверное из-за наводок от Бп компьютера).
    Тут наверное уже ограничение моего тракта.
    Выше не прыгнуть , пока.
    Всем огромное спасибо , особенно Владимиру за столь прекрасную разработку.
    Удачи вам господа , здоровья.
    С уважением .
    Александр.
    Еще вернусь к этому вопросу, но чуть позже.
  19. #1598
    п. Двуреченск
    asp10,
    Quick 203H, Radeil Sn63Pb37, спиртоканифоль
  20. #1599
    Тирасполь
    Писал о своей проблемке в посту #1550, проблемка полностью решилась перестановкой тремора в другой слот PCI, может кому-то еще будет полезна инфа.
  21. #1600
    А если в драйверах Маудио стоит синхронизация от спдиф, то частоты, отличные от 44100 не воспроизводятся, это у всех так? Может имеет смысл подавать клок непосредственно на ножку кварца 22.5 ? Решил сделать второй тремор, универсальным, чтобы можно было к любому ЦАП присоединить. Поэтому хочу использовать проект ПЛИС Полковника. А с увертюрой коэффициента деления для заведения на кварц нужного нет, надо клок умножать на 2 и делить на 1.5...
