Страница 438 из 741 Первая ... 428436437438439440448 ... Последняя
Показано с 8,741 по 8,760 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8741
    г. Пенза
    Видимо, так не совсеми схемами он поступает. UCD помню моделировал, вполне корректно получилось.
    Нет, мало вероятно что там АЧХ корректная была, скорее всего совпадение из-за резонанса за пределами 20кГц.
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Тогда если все так то ограничения должны определяться только рамками применяемых полупроподников, а на практике это значения не имеет.
    Не понял.
  2. #8742
    Не понял.
    По привычке думаю по аналоговому Тезис снимаю
  3. #8743
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    korolkov24, возможно. Вообще данный баг замечал. Меня в данной симуляции больше Transient анализ привлекал, чем AC.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #8744
    Украина, Кременчуг
    А почему ключи то горят? Может низкочастотные поставили, или не озаботились их нормальным управлением? Частоты приличные. Сколько по времени фронта на ключах?
  5. #8745
    г.Гомель, Беларусь
    в усилителе по этой схеме можно подключать различную нагрузку без изменения? 4, 8 или 16 Ом например... только у меня стоят ключи ирф540, по току нагрузку+питание знаю, интересует надо ли индуктивность дроселя или ёмкость выходного конденсатора менять или в цепи ОС что-то изменять?
Название:	Resize of LM 311+IR2104_lay.JPG
  6. #8746
    Город плохих снов
    Конечно можно, не пойму в чём сомнения.
    Зачем? Индуктивность с ёмкостью это интегратор, который суммирует высокочастотные прямоугольные импульсы, тем самым выделяя из ШИМ полезный усиливаемый сигнал. ООС предназначена как всегда для того чтобы выходной усиленный сигнал не сильно отличался от входного, это объяснения по простому. Если посмотреть на ООС то она организованна по напряжению, т.е. ток нагрузки на работу ООС не влияет, отсюда вывод т.к. величина нагрузки изменяет величину тока то ООС организованную по напряжению изменять нет смысла.
  7. #8747
    г.Гомель, Беларусь
    uriy, спасибо за разъяснения )) сегодня буду собирать второй канал )))
  8. #8748
    Украина, Донецкая обл.
    Вопрос Re: D class для саба.
    подскажите, как в этой схеме сделать КУ 10-12? Это пред с усилителя Алекскея Королькова.
  9. #8749
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    По ходу это чистой воды фильтры, причем не плохо урезающие диапазон, вроде от 40 Гц до 15 кГц пропускает.
    Вопрос к А. Королькову, ну или кто знает:
    Что и куда нужно приделать к схеме Квази (упрощенная 2104 от Королькова) чтобы была защита от перегрузки по току?
  10. #8750
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    можно уменьшить R4,R5 или увеличить R6
    конечно фильтр, что бы помехи не попадали в усилитель
    ONtOSbox
  11. #8751
    г. Пенза
    Да это фильтры, примерно от 50 до 18кГц, точно не помню.
    К передачи = 2(R6/R3+1)
  12. #8752
    получается нижний предел 50Гц очень задрано, мне он для саба и это не есть гуд. Как уменьшить до 15-20 Гц?
  13. #8753
    Украина
    увеличить с5,с6
    ONtOSbox
  14. #8754
    г. Пенза
    Вот, повсякому.
  15. #8755
    superamplifier, вот схемка по которой делал я, не помню кто мне ее дал, я немного доработал плату, все отлично работает, усиления хватает. Держи
    subfiltr1.zip
  16. #8756
    г.Гомель, Беларусь
    подскажите пожалуйста, как рассчитать (какие параметры учитывать, может быть пример рассчёта) дроссель на броневом сердечнике для усилка с током в 15А.
  17. #8757
    Спасибо друзья за помошь.
  18. #8758
    Valery Timofeev
    IVX , почистите почту, есть вопрос
  19. #8759
    Город плохих снов
    15А*15А*4Ом=900Ват
  20. #8760
    Город плохих снов
    Думаю определяющий параметр это перегрев дросселя, от него и надо плясать. Само собой разумеющийся параметр это индуктивность дросселя, индуктивность не должна быть меньше какой либо вылечены при максимальном токе в нагрузке.
    Есть цилиндрические (чашечные) и Ш сердечники, на картинке пример приблизительного и простого расчёта витков дросселя, т.к. не учитывается габаритная мощность сердечника это означает что витки нужного диаметра провода могут не влезть в окно, из даташита на сердечник находите среднюю длину линии, и находите зазор при котором сердечник будет давать вам необходимую индуктивность и при этом индукция в сердечнике не превысит индукцию насыщения феррита (материала сердечника). Вообще то точно посчитать потери в дросселе с зазором это не простая задача, легче намотать и проверить в железе, что я и делаю. Я прикидываю приблизительный зазор и количество витков, подбирая диаметр провода, «впихиваю» эти витки в сердечник, с помощью измерителя индуктивности подгоняю зазор к той величине при которой индуктивность дросселя равна необходимой индуктивности, всё. Впаиваю дроссель в плату УНЧ и под нагрузкой проверяю нагрев сердечника. Как правило сердечник не горячий. Порой делал зазоры от пол до трёх миллиметров, особой разницы в нагреве дросселей не заметил. Тут проблема ещё в том, что звуковой сигнал это не синус, и потери при работе дросселя в реальном звуковом сигнале трудно предсказуемы, в общем потери можно только предположить, мне кажется что потери при работе с реальным звуковым сигналом минимум в четыре раза меньше чем потери на синусе. Главное сердечник не загнать в насыщение, а реальны нагрев дросселя будет меньше расчётного.
    Вложение 94592
