Страница 46 из 226 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #901
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Доброго времени суток всем. Я немного попытался доработать плату (сделал трехуровневое питание и 4 пары выходников) и думаю не накосячил ли я где? Если не трудно, гляньте. Заранее спасибо.Вложение 90536
  3. #902
    Идея! Re: Качественный немецкий усилитель
    Всем доброго времени суток! Предлагаю внедрить в этот усилитель следующую схему ООС по току. Сам не проверял - решил посоветоваться. Схема ниже. Конденсаторы по 220 мФ. (на TDA7294 хватало 110мФ) На TDA7294 звук после внедрения этой схемы очень сильно улучшился.Вложение 91267
  4. #903
    Беларусь. Гомель
    Внедрял! В оригинале немецкий звучит лучше.
  5. #904
    Спасибо за информацию. В таком случае немецкий усилитель вообще исключительная вещь. На этих выходных планирую его спаять. Мне должны в пятницу или субботу закончить изготовление печатных плат и попробую. Сразу же отпишусь.
  6. #905
    По просьбе mgorvit нарисовал ПП для улучшенного варианта Немецкого усилителя на Санкенах. Конденсаторы в базах драйверов и выходных транзисторов не ставил, чтобы не увеличивать размер платы, конденсатор в цепи ООС для ОРА134 можно не ставить, а заменить перемычкой, то же самое со входным конденсатором.
    P.S. Проверте, вдруг есть ошибка.
    Казань
    Вместо 2N3904 2N3906 можно поставить 2SA1145 2SC2705 или у них рабочий ток маловат?
    Можно ли вместо VT7-8 поставить 2SA1145 2SC2705? Судя по рабочему току (20-25 мА) - подходят.
  8. #907
    Можно, но цоколевка не совпадает.
    Не стоит, рассиваемая мощность на этом транзисторе порядка 450мВт, будет греться. Лучше ставить в ТО-126 и флажок для охлаждения.
  9. #908
    Для новичков, порядок первого включения и настройки цифровым мультиметром:
    1. Все должно быть запаяно, включая выходные транзисторы, которые устанавливаете на радиаторы (можно небольшие, например от старых компьютерных БП)
    2. В питание положительного и отрицательного плеча ставятся токоограничивающие резисторы по 10ом 2вт
    3. Подстроечник тока покоя ставится на максимальное сопротивление (в схеме, где подстроечник в "+" плече, на минимальное сопротивление)
    4. В провод "+" питания ставится мультиметр на измерение тока
    5. При включении потребляемый ток усилителем не должен превышать 100мА (если больше, то тщательно все проверяете, включая цоколевку транзисторов)
    6. Проверяете "0" на выходе, не должно быть больше 10мВ (в схеме, где предусмотрена регулировка "0", производите ее)
    7. Устанавливаете необходимый ток покоя выходных транзисторов по падению напряжения на эмиттерных сопротивлениях ( "+" и "-" провода мультиметра в режиме измерения напряжения ставим на соответствующие выводы резистора, значение в мВ делим на сопротивление, получаем ток в мА)
    8. После 15мин. прогрева снова регулируете ток покоя
    9. Проверяете "0" на выходе, должно быть значение близкое к 0 (в схеме с регулировкой "0" при необходимости еще раз подстраиваете)
    10. Проверяете режимы по постоянному току в указанных на схеме точках, при необходимости подбором сопротивлений устанавливаете нужные значения
    11. Еще раз проверяете ток покоя и "0" на выходе.
    12. Если все в порядке, то наслаждаетесь музыкой.
    Последний раз редактировалось Shurik; 01.08.2010 в 13:45.
  10. #909
    г.Рязань
    Платы для усилителя готовы. И какие платы! Просто загляденье! Качество - на высоте.Вложение 93121
    Напомню, что те, кто не могут найти длинный радиатор, могут не расстраиваться. Выходной каскад умещается на радиаторе для тиристоров с размером подошвы 110*110 мм.
  11. #910
    Осталось пройти натурные испытания. Братцы, кто спаял, поделитесь информацией о качестве звуковоспроизведения.
  12. #911
    г.Рязань
    Для тех, кто будет собирать усилитель немного информации о размерах применяемых конденсаторов.
    С2,С4 - LS = 5mm
    C5,C6 - LS = 5(10)mm
    C7,C11 - LS = 10(15)mm
    C12,C13 , а также блокировочные у коллекторов выходных транзисторов - LS = 15 mm
    Цифры в скобках - возможно поставить конденсаторы с LS двух типоразмеров.
    Фильтрующие емкости (эл-ты): УН - диаметр до 16,5 мм LS 7,5mm, ВК-диаметр до 25 мм LS 7,5-12,5 мм (в том числе и снап-ин)
  13. #912
    г. Краснодар
    Здравствуйте.
    Купил комплект плат.
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший бп для этого усилителя.
    Заранее благодарен за ответ.
  14. #913
    Это к LepekhinV у него и ПП разведены в фирменном стиле.
  15. #914
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Привет! да, качество плат-просто класс!
    теперь вопросы- С10- на плате обозначение как электролита, и некотарая путанница в номерации диодов Д8-Д7. пока это все, что успел за 5 минут заметить.Видимо, исходник несколько отличен от выложенного здесь варианта
    далее, по применяемым пленочным емкостям- какие именно? Рифу 426? Мелкие попробую слюду воткнуть, где-то в заначке валяется.
    Потом, по шунтирующим емкостям- есть ли в них смысл при применении качественных электролитов? Если есть, тогда какие именно пользовать?
  16. #915
    г.Рязань
    Денис, малые емкости - Wima, они есть в "толкучке".
    С10 - электролит на 10 мкФ (можно и как в исходнике - пленку 0,1 мкФ, но в СЛ и Зуевском стоЯт электролиты. Было этому научное объяснение, попытаюсь найти). Около коллекторов выходников шунтирующие ёмкости Rifa PHE 426 1 мкФ.Нужны!
    Диоды VD7,VD8 (на схеме) на ПП обозначены VD8,VD9.
  17. #916
    Обнинск
    Тогда давай работать с позиций "патронов не жалеть!". Какую именно виму и куда ставить.И по поводу шунтов к электролитам- к примеру, если силмик-2 пользовать? С9-С11 силмики-2 и CF2/4&CF6/8 ничикон KG если ? (обозначения по схеме)
    По пленке- у Юрьича, если не изменяет память, есть рифа с расстоянием 5мм.
    Давай тогда всех фарцовщиков пробивать на предмет нужной номенклатуры. Пусть не расценят это как рекламу, но у Selicom-а можно кое-чем из электролитов разжиться, а если нужны качественные емкости малого номинала? Слюду здесь только под заказ можно притащить, нигде на прилавках и в обьявлениях ее нет. И по собственно пленке- 10-15мм между выводами-где брать? Я в свое время затарился 5-мм емкостями, в принципе можно и их попользовать.....
    В субботу основные элементы буду в Митино искать, эмитерные резисторы в ВК какие именно планировались? Тип и мощность?
  18. #917
    г. Краснодар
    Привет.
    Список сможешь скинуть, деталей-фирм?
  19. #918
    Обнинск
    Привет.
    Привет! Пока нет, подожди день-другой, нужно самому определиться
  20. #919
    Мариуполь
    Попробую на днях вариант усилителя с AD8610 и раздельным, опять же , питанием. Пересчитал для питания ОУ +/-12 вольт, осталось на первоначальных образцах перепаять резюки нужных номиналов и стабилитроны.
  21. #920
    Белоруссия, Борисов
    Вопрос по токовым резисторам в усилители: в наличии имеются резисторы 0,33 Ом 1 Вт и 0,5 Ом 2 Вт. Какие из них поставить, согласно схемы 2 Вт, но усилитель собран с одной парой выходных транзисторов с выходной мощностью до 60 Вт и питанием 40 В. Нужен практический ответ, а не теоретический, хотя вопрос может и не существенный.
