Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 224
Тема: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    По умолчанию Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Схема (см. вложение) интересна тем, что выходной усилитель тока исключён из петли ООС и сигнал для ООС берётся с выхода усилителя напряжения.
    Ток покоя установлен 100 мА.
    Интересна также схема блока питания, где с двух обмоток трансформатора с помощью трёх диодных мостов получены два двухполярных выхода на питание выходного ЭП и остальной схемы.
    Схема защиты на NE555 как в усилителях LC Audio. Трудно объяснить некоторое сходство в схемотехнике и элементной базе между Densen и LC Audio только датскими национальными традициями, думаю, между ними есть ещё какая-то связь .
    Все маломощные биполярные SMD транзисторы с маркировкой TS48 и RS41(см. фото). Есть у кого-либо информация что это за транзисторы?
Название:	Densen BEAT B100v5.png
  2. #121
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Не понял эту мысль, можно простыми словами?
    Я имел в виду буквально то, что написано. Без каких-то скрытых смыслов, намёков и т.п.
    А что касается меньшей вредности второй гармоники, то достаточно провести простой эксперимент у кого есть пианино, нажать и удерживать любую ноту, а другой рукой нажимать ноты выше по частоте (т.е. правее), окажется, что все ноты, кроме точно такой же клавиши, но на октаву выше (а это и есть вторая гармоника) режут слух, а вторая гармоника нет (хоть и слышна).
    Такое объяснение - также преувеличение. Реальные инструменты (там где точная настройка, например, рояль) и реальные музыканты (там, где звук интонируется, например, скрипка) выдерживают соотношение частот для октавы 1:2 весьма приблизительно. Более того. Например, рояль "джазовый" и рояль "европейско-академический" имеют разные школы настройки. Вот если говорить о свойствах воздуха (и его второй гармонике) - тут меньше, думаю, простора для мифов. Где-то - сори, не помню, где, но на Веге - приводился скан из какой-то книги по этому поводу.
  3. #122
    Anli, я против любых искажений (поэтому против усилителей без общей ООС), а касательно второй гармоники попытался объяснить, почему есть любители усилителей с искажениями, где в основном вторая гармоника.
  4. #123
    Я тоже Только, увы, нет в руках перечня этих искажений с пороговыми величинами, обеспечивающих что-нибудь для ушей.
    ОООС меняет характер искажений. Для каких-то инструментальных методов (спектр, например) циферки получаются радостные. Но это не говорит (а опыт меломанов говорит об обратном) о меньшей индифферентности для ушей этих искажений с новым характером, пусть и с меньшим каким-то численным выражением чего-то, не связанного с ушами. Об этом сто раз было. Прям даже не знаю, что делать. Начинаю чувствовать себя попугаем.
    Господа, слушайте больше, слушайте живую музыку, слушайте на разных (принципиально разных) трактах, не спешите делать экстраполяции!! Ну ёмаё...
    Да, я понял, и написал, что мне такой взгляд не кажется убедительным.
  5. #124
    Когда-то в журнале Радио по-моему Солнцевым был предложен здравый подход к пороговым величинам искажений, а именно что они (без разницы каких видов) должны быть по уровню (это которые можно измерить) или по восприятию меньше, чем минимально слышимые данным человеком шумы, соответственно, если перестаёт слышать -90дБ ему хватит один порог, а если слышит даже -110дБ, то другой.
  6. #125
    Ничего не понимаю
    Про уровни. Мгновенный динамический диапазон у человека 60-70dB (nazar думает, что 70-80 dB, но не суть важно). Что такое -90 и -110?
    Уровень же "шумов" (Vrms) может быть гораздо выше слышимого "звука" (V).
  7. #126
    Ребята, хорош писать оффы, эта тема скорее тут главная (а именно звук), а не конструкция конкретного Денсена или Парасаунда.
    Ниже в аттаче статья Олсона и Камны по поводу искажений. Стр. 27-35.
    Извлечь не могу, документ с защитой, поэтому даю весь.
    • Тип файла: pdf v6.pdf (1.84 Мб, Просмотров: 854)
  8. #127
    Имхо, надуманная система.
  9. #128
    Дефолт-сити
    Вот еще дровишки - http://www.poonshead.com/articles.html
    Посередке странички графичек of approximate human perception of harmonic distortion (by number). С пояснениями на иноземном..
  10. #129
    Разве в win нельзя распечатать часть документа в pdf?
    Во-во, именно эта статья-то (или экстраполяции из неё) как раз, как мне кажется, и является основным источником мифов Я давно читал её в оригинале. И думал, что стал умный
    Щепка от этих дровишек (рисунок), кажется, недавно тут был. Моё отношение к таким сырым, хе-хе, пенькам достаточно однозначно. Собственно, тема про АХ усилителя как раз и выражает это отношение
    Последний раз редактировалось anli; 11.08.2010 в 23:29.
  12. #131
    Unfortunately, there was a breed of young engineers in the company ( I hasten to say this was after I sold it !) who couldn*t understand what he was bitching about.
    Перевод Гугля: К сожалению, было породы молодых инженеров в компании (спешу сказать это после того как я продал ее!), Которые не могли понять, что он пиздатый о.
    mixxxxxer, несмотря на выверты Гугля, текст вполне понятен
    Обратите внимание на очень низком уровне, необходимых для седьмой гармоники восприятие, по сравнению с другими гармоник.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Статьи Нива там очень упрощенные, "для простой публики", их в расчет брать не стоит. Гораздо более существенна - раскладка экономики бизнеса звукозаписи. Из этой раскладки наглядно видно, что вся эта затея рентабельна только при достаточно массовой продаже фонограмм, а это возможно только при "заточке" этих фонограмм под вкусы и аппаратуру (!) массового потребителя.
  14. #133
    обсолютно с вами согласен, оос убирая ряд искажений которые достаточно легко регистрируются обычными приборами, порождают кучю других которые фиксировать обычными методами фактически невозможно (нужны более точные приборы и более сложные <<многотональные и разновременные>>методы измерения)такие приборы далеко не во всех лабораториях есть а вот на слух сеи гадости слышны отлично
  15. #134
    Меня тоже занимает, как можно оценить временнУю стабильность реального музыкального сигнала - например, сибилянт или затухание тарелки "едет" на контрабасе, или фоно, или барабане.
    sia_2,Сергей, с твоими воистину энциклопедическими знаниями - можешь на эту тему нам тут порассусоливать на уровне, понятном дилетантам?
  16. #135
    Одесса
    Видимо кому-то такой искажённый звук нравится
    Не уверен, что слушал именно Бит 100 или Бит 150. Внешне эти Денсены очень похожи. Старый DM-10 я по внешнему виду от них не отличу.
    Но вполне прилично звучал аппарат. Когда он прогрелся (и прогрелись АС и ...слушатели) даже глубина сцены появилась. Что запомнилось: открытость звучания (можно так сказать), атака неплохая. А слушал я не сам. Слушал со "Степным волком" с форума Клячина. Он и меломан и аудиофил, и аппаратуру неплохую слушал. Вобщем он не ругался. Слушали мы не усилитель. Так просто решили послушать. АС какие-то кажется, а может просто музыку, которую он принес.
    Мне кажется если того звука, который я слушал в салоне, можно добится от подобной схемы на таких деталях, то "самодельщикам" можно и попробовать такое собрать. Все лучше чем LM или ВВ
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    по графику требуется седьмая (от 1кГц) на уровне 0.00002%. Скажем в моем усилителе она -123дБ. Это 0.00007%. Раза в три больше. Так???
  17. #136
    Новичок Аватар для abra37
  18. #137
    Цитата Сообщение от abra37 Посмотреть сообщение
    Точно, я про этот splif и говорил.
  19. #138
    http://www.altmann.haan.de/splif_page/
    Видел уже подобные решения. Плюсы есть, но и минусы тоже. Как реально будет звучать такая схемотехника представить себе не могу. С одной стороны, выходной каскад без общей ООС, а Кг меньше, чем просто без общей ООС, но больше, чем с общей ООС. С другой стороны, сигнал ОООС и выходной сигнал получаются разные и вычитание будет неточным - может не только Кг вырасти, но и окраска звука появиться. Выходное сопротивление остается низким, что может быть как плохо, так и хорошо
  20. #139
    Разностные методы? Акулиничев, диффмейкер? Пробовал?
  21. #140
    Нет, не подходит, так как тут все виды нелинейности скопом.
    Разница - тоже непонятно, что с чем сравнивать, так как после двойного преобразования цифра-аналог-цифра ни о каких совпадающих амплитудах речи нет. И о временнОм совпадении сэмплов. Ну и опять - тут все виды нелинейности.
    Скорее, тут можно думать о каком-нибудь специально подготовленном сигнале, который наблюдается зрительно. Типа как с ТИ.
