Страница 183 из 317 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3641
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Эх Старичок , у тебя была прекрасная возможность увидеть реальные результаты работы твоей программы , жаль , на самом деле всё совсем не так страшно как кажется.
  3. #3642
    Псков
    что увидеть? дым, вонь, огонь? так я уже видел. я сначала, не представляя всех последствий, купил транзисторы 60N06. дал нагрузку на макете - качественно горели.
  4. #3643
    Может кому пригодиться печатка к 3525 и 32 05 по паре в плечо, детали маркированы для удобств, у меня работала в трёх девайсах .по ограничению напряж. на хх использовал супрессоры на нужное напряжения и оптопару на 1 ногу, защиту на тт и на 10. пробовал ЛМ 358 на защиту тоже всё работает.Главное транс-феррит качества хорошего , что бы под нагрузкой не входил в насыщения, я с таким уже столкнулся .
    http://www.onlinedisk.ru/file/490477/
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    может нам неликвид везут
    С аналогом 1156 еу2 попадались ... а UC 3825 пока всё нормально.
  5. #3644
    Псков
    Вован, а можешь выложить печатку в формате jpg? и схему твою тоже желательно посмотреть.
  6. #3645
    Можно , но так маркировки не видать деталей , по поводу схемы рисовать нужно я по памяти их ваяю не первый
  7. #3646
    Псков
    спасибо, Вован. разберусь и так.
  8. #3647
    Самара
    извеняюсь за отсутствие ) был на отдыхе. прочитав написанное в посте #3585 strannicmd предоставил схемку для железного транса с 12 в 220 интересная и простенькая схемка. есть несколько вопросов
    Vd1 VD2 что за стабилитроны на какое напряжение
    выполнялась ли она раньше работает ?
    выход похож на синус хоть немного ?)
    печатку ранее ненашёл сдесь ни у кого не имееться ?
  9. #3648
    Сообщение Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    Auto._STR._400.__._Ver.1.3.Full.1.rar
  10. #3649
    Самара
    wla666 спасибо вам большое теперь буду собирать
  11. #3650
    Псков
    официально название литцендрат отменено много лет назад, сейчас это называется высокочастотный провод
    pokos
    брался опровергнуть мое высказывание.
    вчера довелось почитать этот ГОСТ.
    ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения. Утвержден 7 июля 1980 года.
    Термин "литцендрат" считается недопустимым.
  12. #3651
    Starichok, не надо даже пробовать вован7 рсв, иначе тоже столкнётесь с феноменом насыщения транса под нагрузкой (так бывает со всеми, кто пытается управлять мосфетом через диод и GND для двух 75А ключей ведёт 2мм)
    На счёт недопустимости названия литц, имхо, это обычный coвкoвый запретительный бред, бо все называли и называют ЭТО литцем, независимо от страны.
  13. #3652
    село Самбек
    Да это мелочи. Я вот как-то заглянул в ГОСТ Р 52002-2003 "Электротехника. Термины и определения основных понятий.", так оказалось, что по мнению этого российского ГОСТа постоянного тока и постоянного напряжения вообще не существует в природе. О как.
  14. #3653
    Псков
    не все понял из сказанного. но я и не собирался управлять мосфетами через диод.
  15. #3654
    Starichok, дело в том, что именно те кто сталкивается с насыщением транса под нагрузкой, одновременно не имеют проблем с прокачкой десятков ампер через .07мм^2 медь на рсв. Кстати, все транзисторы с диодами на гейты, после 3525 фтопку, этот чип вполне безопасно тянет по 2 в плечо 3205 на 40кгц через 47ом на каждый гейт.
  16. #3655
    Псков
    поясни, откуда может взяться насыщение под нагрузкой. до сих пор знал, что под нагрузкой сердечнику только легче из-за падения напряжения в первичной обмотке.
    и еще я пока нзнаю, что означает сокращение рсв, тоже поясни малограмотному. и почему такое маленькое сечение .07мм^2 для десятков ампер?
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    и я делаю на тл494, а для драйверов собрался брать полевую пару IRF7319.
  17. #3656
    ДВР
    Перевожу Ивана.
    Очевидно он "точку" поменял с "нулём" местами, имея ввиду толщинцу фольги на плате(pcb) 0,35 при ширине дорожки 2мм, т.е. - 0,7см^2.
    Starichok, Иван у нас(вернее, там, у них) труженник крупной зарубежной компании, и его поначалу сложно понимать с не привычной нашим ушам профессиональной терминологией. Привыкнешь.
    Думай. Думай всегда…
  18. #3657
    Псков
    все правильно Иван написал. толщина фольги 0,035 мм, 35 микрон.
  19. #3658
    это вована надо спрашивать, он заговорил об этом мифическом для двухтактного транса эффекте, и про сечение тоже к нему, я на глазок измерил его GND соединения - .07=2мм на .035мм толщину меди на PCB. Для буфера 494 не нужно ничего кроме двух пар bc807/bc817. Предлагаю лучше подумать о токах, которые будут ходить по PCB, как, где и сколько, чтобы обеспечить им кратчайшие пути с достаточным сечением меди.
    PS: загибает дядя вова конечно, не так чтоб и крупной компании сотрудник. Попробуйте быть крупными в том месте, где есть заводы с полумиллионом рабочих..
  20. #3659
    ДВР
    Ага, это я - соня-кавалевкский, едва продрав глаза, пока от микрометра до клавы дополз, ноль потерял.
    А чего о них думать-то? Паяем шинки на дорожки, доводя до нужного сечения, и дело в шляпе.
    Как вариант, при больших мошностях силовые дорожки от трансика до ключей заменять на воздушные медные шинки. Массу на ШИМ нужно кидать отдельной дорожкой от точки "-" сглаживающих конденсаторов, "-" к ключам подводит посередине между истоками, либо сплошным полигоном, и ни в коем случае не через один исток к другому.
  21. #3660
    Vjumajlo, нууу так не интересно - деревенское колдовство, а если подумать, то можно и без шинок. Вот я тут набросал ща примерную картинку, как бы я это сделал.Нажмите на изображение для увеличения.
