Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #341
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Собрал фильтр по схемке Ivan_*а , правда не на смд - работает отлично! Обязательно надо протереть плату от канифоли и прочих флюсов, пока я этого не сделал - шумело достаточно сильно. Протер расстворителем - стало шуметь чуть-чуть. Если дотронуться до переменного резистора, который регулирует частоту среза - гудит очень сильно. Отсюда вывод: на корпус резистора нада подать землю, чтоб получился типа экран, что я и сделал, а заодно и на корпус второго резака - шум пропал вообще. Печатку рисовал сам, переменные резисторы на плате не размещал, т.к. фильтр нужен для установки в корпусе активного саба в авто, а резаки будут вне корпуса. Диодного моста тоже нет. Т.к. я не мастер рисования печатных плат, об экономии места речи быть не может ))) Вот, может кому пригодится, правда там не всё понятно но по схеме разобраться легко. Кста, схема в посте №301
    Последний раз редактировалось кенни; 07.07.2010 в 11:46.
  3. #342
    здравствуйте, почитал я всю тему но так и не нашел подходящего: нуждаюсь в фильтре в авто для саба (усилитель еще не сделан но уже все готово) посоветуйте что нибудь не особо сложное
  4. #343
    Украина. Одесса.
    Вот проверенный вариант. Не сложный, 100% рабочий...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр для саба.gif
  5. #344
    и как же по вашему буду в машину его ставить с двухполярным питанием?
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    но схема хорошая не спорю
  6. #345
    Пермь
    А ты саб(!) питаешь однополярным напряжением 12 Вольт???
  7. #346
    ДВР
    Да даже если и от 12В, в чём проблема перевести схему на однополярное питание? Нужны всего лишь ОР, способные нормально работать от +/- 6В.
    Думай. Думай всегда…
  8. #347
    да
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:12 ----------
    а помочь поможите?
  9. #348
    да
    Это что за саб такой ? на 15 ватт ?
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну почему, есть и на 70 Вт (TDA1562Q), но этого всё равно в машине мало, проверено.
    У меня есть один канал на этой микре
  11. #350
    ДА - в точку, но не 70 а 50вт, а в машине и вправду мало теперь делаю на TDA7293+транзисторы, с приеобразователем, нужен провереный фильтр для 2 каналов
  12. #351
    г. Пенза
    TDA7293+транзисторы
    Это как, просто выход через повторители или класс G, или H?
  13. #352
    Пермь
    tda7294 netraditional
  14. #353
    да она самая
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:10 ----------
    слушайте есть магнитола jvc и в ней есть линейный выход он фильтрованный?
  15. #354
    Арзамас
    так ты модель скажи, тебе и ответят. А лучше у Гугле...
  16. #355
    Вот с "приеобразователя" и бери 2-х полярку для питания ОУ, если не можешь сделать однополяроную схему.
    Тебе на это с самого начала намекали - если есть мощный усилитель, там должен быть и "приеобразователь".
  17. #356
    ДВР
    а помочь поможите?
    А смысл тогда делать питание для обработки однополярным от бортового напряжения авто, если у тебя будет от ПН духполярное питание? Добавляешь два стабилизатора на 7815/7915 с гасящими сопротивлениями и всё будет работать.
    Кстати, в схему по ссылке не ставь 8101/8102. Поставь лучше пару 1943/5200.
    Опс,... Alex опередил.
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    да она самая
    Если прицел на "она самая", то почему бы не взять всю схему целиком? http://cxem.net/sound/amps/amp138.php . Уже и печатки есть.
  18. #357
    дык вот и была эта микра - мало реальная мощность её НАМНОГО меньше чем в даташите, да и в магнитоле не фильтрован выход
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    придется фильтр мутить с двухполяркой как и подсказывали, схемки нету случайно проверенной с печаткой?
  19. #358
    ДВР
    Не понял - это у 7294/93 мало реальной мощности? Странно, был у меня автоусилок на 4-х 7293, честно отдавал 4 по 70Вт, правда на максимальной мощности без принудительного охлаждения грелся как мартеновская печь.
    MG123, ты на Паяльнике хорошо статейку изучил? Там всё есть. Чего ещё надобно, старче?
    Если уж нужно ещё что-то более простое, но орущее, то наверное уже вряд ли кто поможет
  20. #359
    не мало это я про 1562 а 7294 хорошо будет вот и собираю, да изучил щас вот нашел схему, печатку спасибо всем
  21. #360
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    День добрый, собрал себе на днях вот такую штуковину. Объединил все, что мне было необходимо по обработке сигнала, а именно точной настройки и удобного использования аудиосистемы сабвуфер + фронт. Включает:
    - Селектор на 5 источников сигнала
    - Регулятор громкости (или регулятор чувствительности) с отключаемым режимом тонкомпенсации.
    - 3х полосный кроссовер Линквица-Райли 24Дб/окт, первая полоса используется как регулируемый субсоник 4го порядка (18-55Гц), разделение сигнала НЧ\ВЧ в диапазоне 65-120Гц. Далее в НЧ тракте идет отключаемая плавня фазокрутилка (– 170гр), ступенчатая фазокрутилка (-180гр) и регулятор уровня ( +15Дб), ВЧ сигнал выходит без дополнительных регулировок.
    - Три стерео выхода и один моно:
    1)НЧ,
    2)ВЧ,
    3)НЧ+СЧ (на случай, если нужен только РГ и субсоник),
    4) Сумма НЧ (для системы типа трифоник), который сделал симметричным для удобного подключения к профессиональным УМ.
    Т.к. устройство изначально задумывалось как “Высококачественное”, трепетно отнесся к подбору компонентов, все резисторы 1%, кондерчики участвующие в прохождении сигнала гламуррные ( пленка Wima, Rifa)) их то же подбирал с точностью 1%, компенсировал разбаланс регулирующих потенциометров, параллельно включая резисторы соответствующего номинала, земля сплошным слоем на верхней стороне ПП, транс – экранировал. А вот ОУ – NE5532, на большее жаба давит. Для исключения хлопка при вкл/выкл и удобства, кросс дистанционно будет управлять включением УМ управляющим сигналом 12в.
    К сожалению так и не получилось сделать качественные фотографии, специально взял фотик на 10Мп, но фотки хреновые, все настройки перерыл - безрезультатно. Хреновый с меня фотограф.
ID:	96260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.09.2010 в 20:16.
