Страница 32 из 127 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #621
    Тольятти
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Хочу показать свой вариант ДУ для USB транспорта
    Набор пульта ДУ мастер кит BM8040, работает с USB транспортом идеально
    Интересное решение. В лоб
    Возможность паралельно кнопки с морды плеера завести осталась, я так понимаю ?
  3. #622
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Конечно осталась
  4. #623
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа задам вопрос еше в ветке
    кто то сравнивал по звуку тремор с и2с и обратным клоком с транспортом?
  5. #624
    г.Уфа
    Я сравнивал, разница есть, я до сих пор не могу понять почему есть разница
    Тремор слушаю через асио или ks.
    Трудно сделать вывод, но после длительного сравнения тремор звучит как то насыщеней чтоли, это как включить качественный лицензионый диск или такой же эффект я наблюдал когда на свой цап на AD1853 подключал хороший генератор с малым джиттером.
    Я бы мог свалить всё на джиттер но! генератор то стоит на цапе влияния быть не должно .
  6. #625
    Тольятти
    По звучанию к Тремору много вопросов. Зависимость от плеера, драйвера.
    В фубаре от версии (0.8.3 звучит наиболее честно)
    Размытость сцены, особенно в ВЧ диапазоне.
    Имеются подозрения, что мы слышим не бит бит, что в файле записан.
  7. #626
    г.Уфа
    Вообще через ASIO должно проигрываться бит в бит, странно это всё конечно.....
  8. #627
    energy audio
    Россия, Тула
    Всем привет!
    Сложно сказать наверняка, но за вывод бит в бит транспортом я уверен (отсутствие обработки потока + любая задержка отображается погасанием соотв. светодиода). Могу порекомендовать добавить в цепи I2S дополнительно резюки (рекомендуемые 50-100 Ом), т.к. в транспорте стоят на 10 Ом - они могут давать "звон".
    С уважением, Самсонов Алексей.
    з.ы. поддержка вложенных папок реализована + текущим остаётся файл на котором закончено воспроизведение. Двигаюсь дальше к индикации от Андрея.
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На частоте битклока и в дате при 10 омах они почти наверняка и будут его давать. У себя, я как только получил оный девайс, сразу перепаял 10-омники на 51 ом. Тоже самое и с мастерклоком, входящим.
    З.Ы. гдето в цапострое ктото проводил эксперименты с этими резюками. Звенело ом до 22-х включительно помоему.
  10. #629
    г.Уфа
    У меня шок пошел перепаивать ....
  11. #630
    Вообще, без осциллографа заниматься цифровыми девайсами - это партизанщина, другого слова нет
  12. #631
    energy audio
    Россия, Тула
    + игнорируются (не отображаются) скрытые папки и файлы, а также файлы отличные от .wav .cue
  13. #632
    с 10 омами скорей всего будет звенеть, если на выходе относительно длинный шлейф до цапа (от 15 см и выше). Если шлейф короткий, и на входе цапа тоже резюки - звона быть не должно. 51 ом я себе поставил для перестраховки на все случаи жизни, только и всего.
    звон на частоте битклока, а тем более мастерклока, далеко не каждый осциллограф покажет. Частота звона - до гигагерца и выше
  14. #633
    г.Уфа
    Я вот давным давно натыкался, писали, что I2S лучше всего подавать через резисторы 51 Ом и чтобы они были металоплёночные на маленькую мощность, правда ли это? Чем чип резисторы плохи?
    Щас не нейду в какой ветке это писали.
  15. #634
    А чип-резисторы не металлопленочные чтоли? Или их в той ветке проволочными обозвали?
  16. #635
    energy audio
    Россия, Тула
    В платах второй ревизии установлены резисторы на 33 Ом.
  17. #636
    Покажет. До гигагерца нам и не надо.
  18. #637
    Этот вопрос обсуждался в цапострое и не раз. Не думаю, что с тех пор чтото изменилось
  19. #638
    Этото вопрос обсуждался в цапострое и не раз.
    И что, там в ходе обсуждения пришли к выводам, что скоп не нужен, т.к. все равно ничего не видно?
  20. #639
    Завсегдатай Аватар для aal
    Металлоплёнке в цифре делать не чего - безсмысленная трата денег ИМХО.
    Там есть какое-то деление, но большинство чип резисторов сделано по толстоплёночной технологии - т.е. в терминологии производителя они не металлоплёнка...
    Он нужен на момент наладки, но и без него можно обойтись. Если схема изначально спроектирована правильно и топология платы не вносит отсебятины, то при повторении он становится не нужным ИМХО.
  21. #640
    Вообщето речь про номинал антизвонного резистора, а не про необходимость скопа.
