Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 224
Тема: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    По умолчанию Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Схема (см. вложение) интересна тем, что выходной усилитель тока исключён из петли ООС и сигнал для ООС берётся с выхода усилителя напряжения.
    Ток покоя установлен 100 мА.
    Интересна также схема блока питания, где с двух обмоток трансформатора с помощью трёх диодных мостов получены два двухполярных выхода на питание выходного ЭП и остальной схемы.
    Схема защиты на NE555 как в усилителях LC Audio. Трудно объяснить некоторое сходство в схемотехнике и элементной базе между Densen и LC Audio только датскими национальными традициями, думаю, между ними есть ещё какая-то связь .
    Все маломощные биполярные SMD транзисторы с маркировкой TS48 и RS41(см. фото). Есть у кого-либо информация что это за транзисторы?
Название:	Densen BEAT B100v5.png
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Очень любопытный усилок, промышленный? Сколько стоит? Внешний вид, можно?
    И схемка интересная, особенно питание.
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для Neco.
    У меня есть,как память о прошлом)
    Звук очень лёгкий и открытый,то в тоже время,я задолбался их ремонтировать ибо надёжность не высока,хотя всё отномительно
    раньше стоил 990
    А с чем были проблемы?
    Московская обл возраст: 57
    Транзисторы - фирма ROHM-корпус SOT323
    RS- pnp- 2SA1579S
    TS-npn- 2SC41029S
    Ну первые версии были просто обалденные по звуку,те которые появилист в 97( если не ошибаюсь) году,опосля стали модифицировать - стали использовать чип компоненты
    Так вот они часто шли в разнос и вылетали выходники,причём с дымом и хлопком,потом комната и усилитель долго ещё пахли(
    Защиты от постоянки нет,по сему колонки,точнее нч чкасто отправлялись в небытиё.
    Причина разноса любая,например я подключал колонки к уилителю включённому,но без сигнала,в момент касания клемм 8 омной колонки наступил ёк.
    Но вообще были и просто случаи- работал -работал и сдох,для сравнения ливинсоны можно было как угодно подключать,замыкать выход прри сигнале и пр,ничего не происходило)
    Мы(Энигма)были ,и есть(Алеф) дистрибьюторами Денсена,так что могу много рассказывать,транзисторы бывали разные,даже санкен)
    В прошлом месяце к нам заезжал Силесен,разработчик,хотел с ним поговорить,да время не срослось.
    В Аудиомагазине, где-то в том году, читал о нем восторженный отзыв, но слышать самому не довелось.
    Хороший усилитель К нему АС дешевые не подключались, скорее всего
    Регулятор громкости вплотную к силовым электролитам и близко к выходным транзисторам можно было только с бодуна поставить Набор для создания мощного резистора из кучи СМД тоже впечатляет. Дорожка выхода правого канала уходит под входные разъемы одного из входов - тоже супер! Селектор входов, насколько я понял, находится справа от УМ, РГ - слева от УМ, тут, похоже, о коротком пути прохождения сигнала никто особо не парился
    А ведь в конце 90-х я мечтал о таком, начитавшись мурзилок
    Челябинск
    хотя реклама убеждала в обратном
    С уважением, Игорь.
    Последние погорельцы- Мартин Логаны( электростаты)
    Вот они то и горят всем скопом
    Дорожка выхода правого канала уходит под входные разъемы одного их входов - тоже супер! Селектор входов, насколько я понял, находится справа от УМ, РГ - слева от УМ, тут, похоже, о коротком пути прохождения сигнала никто особо не парился
    Это смотря с чем сравнивать,вот например по сравнению с Ямахой - очччень короткий путь
    Заделано с некоторыми кривизнами,НО звучит(звучало) достаточно хорошою
    Судя по схеме (совершенно стандартной, ООС с выхода УН хороша только для ВК в режиме А) искажения должны быть значительны (сотые доли процента) с большим числом гармоник (особенно для ВК в режиме АВ), да и синфазные помехи не устранены.
    Да кто бы спорил- многие решения далеки от желаемого,просто за означенную сумму ничего похожего и близко нет, из серийных изделий.
    Ямаха, начиная с 90-х - это голимый ширпотреб в классе В, а тут - типа Hi-End в классе А
    Я так и понял, вместе с выходниками
    В инструкции к усилителю это никак не отражено? Может есть рекомендации АС через неполярный электролит подсоединять или купить конструктор с платой защиты АС от Веллеймана?
    И дымило тоже
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    Он там и есть, насколько я помню по статье в журнале.
    Да, и невсеядность по отношению к подключаемым АС.
    В 1997 году за 1000 баксов были альтернативы. Сейчас он сколько стоит?
    В том то и дело, что ВК работает в режиме АВ. Вот погуглил и нашёл: the B-100 champions Class-A/B true non-feedback amplifier design principles. Если бы был класс А, при питании +-35В и 60Вт нужны были бы громадные радиаторы.
    естесссно,как правило с одним
    Неа,написано только - покупайте наших слонов !
    И дымило тоже
    Ага
    В 1997 году за 1000 баксов были альтернативы. Сейчас он сколько стоит?[/QUOTE]
    Сейчас он снят с производства,нынешние изделия надёжнее,но звука уж радостного куда менее
    Вот дизайн отличный - очень красиво смотрится, сразу веришь, что это Hi-End
    Корпус хорош- из очень толстого люминиевого сплава- 4-6 мм местами,я себе прибрал один
    хотел заказать,но новый корпус стоит неподъёмно -более 200 евро
    к стати - нет там никакого класса А,АБ,причём ближе к Б
    Хотя тот же NAIM в Б звучит очень не плохо...
    кстати - нет там никакого класса А
    Значит неправильно помню Посмотрел - около 100000 руб его последняя цена.
    Схема интересна тем, что выходной усилитель тока исключён из петли ООС и сигнал для ООС берётся с выхода усилителя напряжения.
    я делал подобные эксперементы на несколько лет назад на усилителе Сухова ,т.е обратную связь снимал с усилителя напряжения и на звуке это сказывалось в лучшую сторону , разница была довольно большой ,на слух звук становился намного легче и обьёмней хотя и работало это в классе AB и единственное что пришлось сделать так это подобрать все транзисторы вых каскада с большой точностью (на звуке без ООС сильно слышно),а по поводу разводки сигнальных проводников на плате до регулятора меньшее что сдесь можно сделать так это пообрезать их все и соеденить нормальным экранированным проводом, станет звучать лучше
    Нашли, какой пример приводить, в усилителе Сухова столько полюсов, что убирание части каскадов из общей ООС всегда благотворно сказывается.
    Екатеринбург
    Электрические параметры где нить объявлены?
