Показано с 1 по 10 из 10
Тема: dc-dc 12- +/-12,+/-22 ?
    Октябрьский,р. Башкортостан
    По умолчанию dc-dc 12- +/-12,+/-22 ?
    нужен источник питания для цапа в авто.напряжения:+/-12, 0.25А,+/-22, 0.25А.как по качеству готовые модульного типа или конденсаторные?например такойMAX742.посоветуйте может еще какие есть?
    Последний раз редактировалось Rуслан; 29.07.2010 в 08:26.
    Псков
    По умолчанию Re: dc-dc 12- +/-12,+/-22 ?
    у этой мелкосхемы входное от 5 до 10 вольт, уже тебе не подойдет. выход +-12 на ней можно сделать, а для +-22 надо что-то другое.
    тебе нужно всего около 20 Ватт. бери любую схему на форуме и по ней делай себе преобразователь, только на 20 Ватт рассчитывай. на эту мощность тебе подойдет кольцо Эпкос 22,1х13,7х6,35
    Последний раз редактировалось Starichok; 29.07.2010 в 12:30.
    может подскажите какую схемку и какие данные по намотке.а то я в первые с этим сталкнулся.
    Псков
    если никогда импульсными преобразователями не занимался, то сначала прочитай все тему
    DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    там и подберешь себе подходящую схемку.
    почитай литературу по преобразователям.
    для начинающих как раз рекомендуют начинать с маленькой мощности.
    для данных по намотке ты должен определиться сначала, какой возьмешь сердечник. а то окажется, что предложенное мной кольцо ты не сможешь приобрести.
    есть такие:20x10x5,20x12x6,28x16x9-M2000H какое кольцо выбрать?
    Псков
    можно взять 20х12х6.
    намоточные данные для схемы без стабилизации.
    первичная обмотка 16+16 витков, провод 0,63 мм
    вторичная обмотка для +-12 вольт 18+18 витков, провод 0,3 мм
    вторичная обмотка для +-22 вольт 2+32 витков, провод 0,3 мм
    ШИМ-контроллер TL494
    транзисторы могут быть практически любые на 55 вольт, например, IRFZ24N или IRFZ34N или IRFZ44N
    спасибо
    Starichok, все что я хотел.если делать раздельное питание12и22(на двух кольцах)расчеты остаются прежние?
    Псков
    да, прежние. а что за необходимость делать раздельно на разных кольцах?
    но для стабилизации другие будут расчеты. при стабилизации вторичные обмотки должны быть 21+21 и 38+38 витков. первичная - также 16+16 витков.
    Последний раз редактировалось Starichok; 03.08.2010 в 11:12.
    на штатном БП от 220 стоят раздельные трансформаторы на цифру и аналог.хочу сделать так же,цап на 1862.питание нужно не стабилизированое
    Псков
    ясно
