Показано с 21 по 40 из 50
Тема: 5кВт (50В 100А) с 380
    Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    По умолчанию 5кВт (50В 100А) с 380
    Доброго всем времени суток. Есть надобность в ИПП на 50В 100А, питаемый от 3-х фаз, со стабилизацией выходного напряжения и тока, ранее имел дело только со схемами до 2кВт максимум с ККМ и от 220В сети. Поэтому хотелось бы узнать:
    1. Нужен ли ККМ для питания схемы от 380В?
    2. Какие силовые ключи посоветуете, полевики или IGBT?
    3. Какой применить сердечник (есть E70 и PM114, не проблема и другие)?
    4. Выходные диоды (подойдут ли 150EBU02(04)), или может синхронное выпрямление?
    5. Какие электролиты применить после моста (напряжение вроде должно порядка 530В быть), существуют ли на такое напряжение, или нужно будет последовательно вкючать парочку?
    Самое простое решение видится так:
    Откуда вытекает ещё вопрос, какой ШИМ контроллер можно применить вместо 494 и чтоб его приобрести можно было на просторах Украины или России.
    Какие будут мысли по этому поводу?
    Украина, Донецк
    По умолчанию Re: 5кВт (50В 100А) с 380
    Считал на 600 входного. Предыдущее сообщение поправил (раскладку не поменял).
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    Расчёт для IR1150 для напряжения с одной фазы. Главный элемент интересующий меня в корректоре - это дроссель, остальное легко пересчитать можно, есть рабочий вариант от одной фазы на 2кВт 400В выходного.
    Псков
    думаю, нет принципиальной разницы. для расчета должно задаваться выпрямленное напряжение, ИМХО.
    Украина, Донецк
    Разницы то нет, а вот вводимые значеиня входного и выходного напряжения ограничены, по выходу максимум 450В.
    Псков
    по выходу? может, по входному напряжению? у тебя выход всего 50 вольт надо.
    Украина, Донецк
    Я имею ввиду выход с корректора
    Псков
    ясно. ты считаешь по ссылке, которую я дал? ничего, что я так сразу на ты? я сам не смотрел этот расчет. как его запустить?
    Украина, Донецк
    Да, по ссылке, там регистрироваться нужно.
    Псков
    я так подумал.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
    смотрю тоже. у меня есть регистрация.
    село Самбек
    По пунктам:
    0) Одно из типичных решений - два силовых блока, в каждом свой инвертор, трансформатор, выпрямитель - включить их последовательно по входам и параллельно по выходам. Выходной фильт может быть как общий на двоих, так и у каждого свой, возможны варианты.
    1) В смысле нужен ли ККМ для работы дэвайса - нет, не нужен ни разу, и без него всё получица.
    2) IGBT.
    3) Хватит Е70 в каждый блок (см. п.0).
    4) Подойдут. Синхронный выпрямитель тут нах не нужен.
    5) С учётом пункта (0) - обычные на 450В. В принципе можно обойтись и только плёночными достаточной ёмкости. Но обычно ставят, например для сохранения работоспособности при пропадании одной фазы.
    Украина, Донецк
    Лысый, правильно ли я вас понял?
    А вот про корректор, он не нужен потому как и так работать будет или потому, что его эффект при питании от трёх фаз незначителен?
    Псков
    по моему мнению, так нельзя параллелить вторичные выпрямители. все равно реально будет какой-то разброс по напряжению вторичных обмоток. будет работать только обмотка, у которой напряжение повыше окажется. надо с каждого выпрямителя поставить отдельный дроссель. да дроссель на половинный ток, наверное, легче сделать.
    думаю, что второе. я тебе писал, что при трехфазном выпрямлении пульсации напряжения (без конденсатора) и так не очень большие.
    в точке пересечения синусоид фаз мы имеем синус 60 градусов = 0,866, то есть, размах пульсаций напряжения будет 1 - 0,866 = 0,134 амплитуды.
    Украина, Донецк
    Про корректор вобщем понятно, не стоит заморачиваться. Вторички я так уже параллелил, правда питались они от одного моста и в трансформаторах первички были последовательно:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92957, но и вариант с раздельными дросселями был, и тот и другой вариант работоспособны.
    Псков
    это совершенно разные вещи. в предыдущем варианте нет гарантии, что напряжение между электролитами поделится ровно пополам, и в этом случае напряжение на трансформаторах будут отличаться.
    село Самбек
    Правильно. Но выбор типа инвертора (например двутактный или однотактный) и варианта выходной части накладывает свои требования на способ управления этим хозяйством. Конкретно для случая на вашем рисунке, чтобы таких требований было поменьше, лучше сделать отдельный дроссель в каждом блоке, иначе могут быть проблемы с устойчивостью.
    Совсем "дубовый" вариант - два однотактных прямохода, работающие синхронно и синфазно, тоисть одновременно. Тогда можно смело один дроссель.
    Не стоит беспокоица. Все подобные разбросы приведутся к соответствующей разнице первичных напряжений на каждом блоке, причём всё это само собой устаканится.
    село Самбек
    Похоже сонычко вчера напекло. Если управлять обоими блоками одинаково, т.е. от одного шим-контролёра, то и у варианта как вы нарисовали (два двутактных моста, один дроссель на двоих) тоже никаких проблем не будет, в смысле не больше, чем с одним.
    Украина, Донецк
    Остановлюсь пока наверное на одном мосте с 530 В и двумя E70, включёнными по первичкам последовательно,т.к. если 4 транзистора позволяют снять требуюмую мощность, зачем использовать 8. Планирую использоватьIRG4PF50WD.pdf, как думаете, достаточно будет их? Ещё хотелось бы знать какие защиты можно втулить, чтоб ШИМ вырубать, может по превышению выходного напряжения, если с ОС вдруг чего случится и по току первички, какие ещё посоветуете?
    Псков
    если планируется стабилизация, то она будет держать выходное напряжение - тут о превышении нечего беспокоиться. а по току нагрузки - сделать в цепи первички трансформатор тока. контроллер должен позволять подведение двух обратных связей - по напряжению и по току.
    Украина, Донецк
    Ну так а если обратная связь (ОС) по напряжению оборвётся, особенно по плюсу, тут блочок выдаст всё на что горазд. Я работаю в направлении первой приведённой мною схемы, там осуществляется стабилизация по току и напряжению на выходе, просто если придётся впоследствии его ремонтировать, чтоб ничего сурьёзного не сгорало, если такое вообще возможно.
    Псков
    что значит - по плюсу, если у тебя однополярный выход?
    ничего абсолютно надежного в природе нет, оборваться или замкнуться может все, что угодно. на все случаи защит не напасешься. компьютеры работают годами без всяких обрывов. дело хозяйское, конешно. можешь сделать защиту по перенапряжению. в комповых блоках такая защита есть.
    импортный электролиты, например, Джамикон, держат перегруз 20% по напряжению. а больше вылететь ничего при обрыве ОС не может. на 50 вольт все равно надо брать конденсаторы на 63 вольта.
    в общем, решай сам.
    Украина, Донецк
    А я и не писал что у меня +/- 50, просто есть +50 В и общий, ну или как его там назовёте. При обрыве ОС может вылететь то, что стоит после БП, а это куда более важно чем конденсаторы, они кстате будут EPCOS B41605 1500мкФ х 63В штук эдак 8.
