Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Измерение импенданса динамика
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Измерение импенданса динамика
    Измерение импенданса динамика при помощи ПК.
    Подскажите как правильно померить?
    Андрей Константинович
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Измерение импенданса динамика
    Обзавеститсь Limp-ом из Арты.
    И коробочкой. Она представляет из себя высокоточный мощный (2-10вт) резик на 5-15ом + л-аттен для входа в звуковуху (например, два резика по 2 кома и два по 4 кома, мощность 0.125-0.25вт).
    Измерение разбито на два этапа:
    1. колибровка, мощный резик замкнут (можно поверх него тумблер повесить).
    2. измерение. Разжевано на форуме.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кинь ссылку, поиском искал, не нашёл...
    Россия, г.Киров
    Наверное проще самому всё рассказать...
    Собираем коробочку с картинки (симпотично вышло, пейнт рулит ).
    Запускаем лимп, запускаем колибровку. Там указываем который канал референсный (тот что до резика принимает инфу) и настраиваем громкость источником и\или усилком до приемлимого значения сигнала (зеленый). Всё, колибровка выполенена, размыкаем резик.
    Жмем пуск и всё. Советую выбирать метод синусом (дольше, но надежнее, имхо).
    Незарегенный лимп не даст сохранить файл импеданса .zma и тд, но картинкой даст.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я так-же делаю, в спектраплюс, только без резиков и калибровки. Запускаю свиптон 20-200гц
    Зачем резисторы 2к , 4к - вход ЗК высокоомный.
    Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....снове-Arta-Box
    Россия, г.Киров
    Такс...
    Резики появляются в следствии использования усилка. Они в роле л-аттена там (при номинале 4 и 2 кома в два раза напгругу давят).
    Без усилка - тока звуковухи не хватит адекватно измерить импеданс.
    Про спектра плюс не скажу, а про лимп скажу- уважаю софтину, всё просто и надежно.
    Выходного напряжения моей звуковухи вполне хватает увидеть и измерить импеданс, правда, на малом токе, что не совсем верно.
    Россия, г.Киров
    Александр, а у меня звуковуха с ноута горбы от фазика отрисовывает чуть ли не в два раза ниже и волнами. Ставлю усилок и всё чётко. Для себя вопрос закрыл измерять импеданс звуковухой с "самого низа" (выше 500гц нормально, можно и звуковухой).
    Замкните вход и выход звуковухи и подайте от спектры розовый шум, если вместо горизонтали от 10 до 20000 герц получите русские горки- то к измерениям ваша звуковуха отношения не имеет.
    Россия, г.Киров
    Исследования на применимость к измерениям - первое через что она прошла
    Я на 99% уверен что остальные звуковухи, особенно встроенные в материнки, не способны ниже 100гц адекватно измерять импеданс.
    Только с использованием усилка.
    Гляньте на масштаб измерений, логарифмический в децибелах или линейный в омах?
    Быть не может, чтобы линейная звуковуха не увидела свой сигнал, но через делитель. Я что только не мерил своей Ушкой, примочка к ней жива до сих пор, неубиенная астролябия....
    Другое дело, может сигнал задавлен так, что тонет в шумах?
    Россия, г.Киров
    Повторюсь в третий раз. Для себя вопрос закрыл, имзерять только звуковухой нельзя, результаты неадекватны. Причиной считаю недостаток тока, требуемого для измерений.
    ЗЫ Если у кого то все отлдично измеряется что с усилком что без, то конечно не надо усложнять тракт и следует исключить усилок. Но я в это слабо верую.
    До Штирлица дошло послание из Центра.( Когда прочёл его трижды).
    Согласен про ток, я в своём измерительном унче тоже уменьшил резистор выходной в режиме измеренияZ, теперь спокоен за результат.
    Но для прикидочных целей звуковухи хватает, там полтора вольта выход и 100 ом ограничительный резистор по выходу зарыт, на 600 ом рассчитано.
