Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #161
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Цитата Сообщение от sashylet Посмотреть сообщение
    да по ходу лм317 это говенный стаб
    Всё относительно. Нормальный стаб, только надо соблюдать некоторые правила при его готовке.
  3. #162
    Частый гость Аватар для sashylet
    Всё относительно
    то понятно,но его шумы достаточно нелинейны в срсвнении с лм723. просто хочется уменьшить спектр помех вместе с их амплитудой ...по приборам електронный кондер рулит,но отслушать пока не довелось...(жду диоды для моста в УМ)
  4. #163
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    Молодец, steel_monkey, что создал ветку.
    Хочу высказать свое мнение. Попробовал "электронные конденсаторы" по рекомендации Назара. До этого с таким решением не сталкивался. Из очевидных плюсов необходимо отметить натуральные глубокие НЧ (применяю в модуле ЦАП). На мой взгляд, применение "электронных конденсаторов" влияет на звук, но иначе, нежели выбор типа электролитического конденсатора. Возможно, каждый услышит что-то своё, но про себя могу сказать, что в ближайшее время планирую применять в БП новых ЦАП именно решение, предложенное Назаром.
    Меня просили высказать свое мнение в этой ветке.
    Так вот: Мое мнение совпадает один к одному с мнением Владимира!
    Спасибо тебе Владимир за то что ты убедил меня применить "электронные конденсаторы".
    И спасибо большое Назару,за его схемное решение.
    Применил я "электронный конденсатор" в цап на ад1955
    +/- 12В analog М5230L+(D1913-B1274) +5 Digital LM317. +5 Analog LM317 + Электронный заменитель.
    Звуком полностью доволен! Пробовал по разному без этой схемы и с этой схемой...
    Из плюсов заменителей можно отметить следующее:
    Прибавка низов, и натуральность звуковой картины.
  5. #164
    Красноярский край
    мелких кондеров не было вообще? типа нпо.
  6. #165
    Не понял?
    Выкладываю фото моего изделия.
    Где засвечено от вспышки находится аналоговый стаб LM317.
    А "нпо" кондеры я ставил только в цифру.
ID:	79365   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    Красноярский край
    в смысле после "электронных конденсаторов" ничего нет?
  8. #167
    Есть! 0.1 мкф 2шт FKP-2 Wima
    до и после сопротивления.Их на фото не видно так как они с обратной стороны.
  9. #168
    Красноярский край
    понятно. спасибо
  10. #169
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Из оригинальной статьи: "Расчет этой схемы под нужные параметры не сложен, согласно нужному выходному напряжению и максимальному выходному току расчитываются значения резисторов R4,R6 и R2,R10 соответственно за формулами приведенными ниже
    R4=240*(Uout-Uбэ) / 1.25
    R2=(1,25-Uбэ) / ((0.3/Uout)+Iн)
    где Uout-выходное напряжение В, Uбэ-напряжение база-эмиттер транзисторов VT1, VT4 В, Iн- ток нагрузки А."
    Подскажите, пожалуйста, как выбирается величина Uбэ (напряжение база-эмиттер транзисторов VT1, VT4 В)? Если брать по даташиту, а это 5В, то получается отрицательное значение R2
  11. #170
    Псков
    какие это, нафиг, 5 вольт база-эмиттер? у кремниевого транзистора падение база-эмиттер составляет 0,6-0,7 вольта, в зависимости от тока коллектора.
  12. #171
    Павлодар
    Понял. Не туда смотрел BC556_557 VBE 650mv. Спасибо
    ---------- Добавлено 27.07.2010 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение 26.07.2010 в 23:58 ----------
    Подскажите, а есть ли замена этим транзисторам в SMD корпусе SOT-23?
  13. #172
    Псков
    не знаю, не интересовался. читай даташиты, за тебя никто этого не будет делать, уж извини.
  14. #173
    Павлодар
    Спасибо, будем читать!
  15. #174
    Джем
    Харьков
    FIN_KZ, в корпусе SOT-23 транзисторы не пойдут- слишком мала допустимая рассеиваемая мощность.
  16. #175
    Павлодар
    Спасибо. Понял. Будем юзать ТО-92.
    На очереди- электронный конденсатор
    И, главное, - наличие параллельного стабилизатора или обсуждаемого в данной теме узла должно, за счет поддержания постоянного тока через последовательный стабилизатор, в значительной мере решить проблему подбора емкостей.
    А позвольте поинтересоваться результатами исследований применения и сравнения параллельного стабилизатора, если таковые проводились?
  17. #176
    Джем
    Харьков
    FIN_KZ, к сожалению, я пока не добрался до этого этапа.
  18. #177
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
  19. #178
    Джем
    Харьков
    EDDiE, Ну и что это за поток сознания?
  20. #179
    Народ судя по всему мало понимает суть схемы. Главная фишка в том, что такой стаб дает низкий и очень линейный импеданс во всем звуковом диапазоне и за его пределами, что важно для усилителя ЗЧ и это важнее чем собственный шум стаба. Получить такой низкий и линейный импеданс с помощью стандартного последовательного стаба и больших емкостей довольно сложно. Например, чтобы получить низкий импеданс до частоты 20 Гц включительно при стандартном включении LM317 потребуется высококачественная емкость в несколько десятков тыс. мкф.
    Сама по себе идея стаба не нова, идеологические похожий стаб использовал, например, Borbely, некоторые другие разработчики. Нова только реализация - просто, изящно и компактно.
  21. #180
    Джем
    Харьков
    Роман М
    Да просто народ мыслит узко. Прочли "Питание без электролитов"- всё, сознание сузилось от одной мысли "вот она, халява- емкости не нужны!!!!!" и начинают всерьез обсуждать возможность применения этой концепции для питания, например, выходных каскадов УМЗЧ...
