Показано с 1 по 20 из 36
Тема: сабик из 25ГД-26Б
    А рожа красная такая сабик из 25ГД-26Б
    Валяются без дела 2 динамика от старых колонок радиотехника с30...Хочу сделать сабвуфер из них( если возможно сделать такое) Чисто для дома, для компьютера.
    Чтобы хотя бы чуть "побубухивало"
    В этом деле не силён....
    что, и как надо высчитывать?
    подскажите пожалуйста, если можно то простым "языком"
    Последний раз редактировалось PSST; 25.07.2010 в 12:25.
    Украина
    По умолчанию Re: сабик из S30
    Насколько я помню 25ГД-26Б он же 35ГДН. Это не S-30!
    В интернет полно вариантов, поищите по фразе "саб на 35ГДН"
    ну вроде были они в корпусе от S-30... хотя могу ошибаться.
    то есть 25ГД-26Б = 35 ГДН –1 –4 ?!
    Я понимаю что в инете есть инфа, но я бы хотел чтобы мне всё разложили по полочкам(т.к. трудно понимать что пишут, когда не понимаешь )
    ну вот допустим такой вариант выбрать- http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/sub35.html
    распишите схему, что мне нужно купить и и как всё это сделать....
    ну корпус более менее понятно как сделать...
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По ссылке не самый лучший вариант. Хотя что бы побухивало, сойдёт. Для начала можно попробовать и без фильтра так как это оформление само является фильтром. По нынешним временам самое дорогое в указанном фильтре, это катушка. Конденсаторы можно заменить последовательно встречно включенными полярными электролитами. 2 штуки 220,0 мф х25v нормально будет.
    ДВР
    Такие статеищи с подобными описалищами у новичков обычно вызывает бурю восторга. Ещё бы - как всё оказывается просто. Взял ни бог весть каких пресованных опилок, ножовку, попилил с перекурами, и вот оно чудо.
    Гуру аудиофилии обычно таких "свищей" в сети не замечают.
    Те же, кто обычно ни во что не верит, кроме как цифирям и формулам, иногда пересчитывают, основываясь даже на малых частичках инфы - а вдруг!...
    Самое смешное, что в этой практически пустой статейке, никак не подкреплённой какой-либо точной информацией о расчёте бэндпасса-6А, его конструктивных элементов, автор почти попал в то, что должно быть на этих динамиках для данного вида оформления.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    PSST, похоже Вы ещё не сталкивались с изгоотвлением акустической системы.
    Совет Вам - забудьте пока о статье в ссылке и об это конструкции.
    Если очень "горит", соберите пока для них ЗЯ(закрытый ящик) литров 30-35. И если аудиокарточка имеет функцию 5,1, то можно коррекцию для сабвуфера довести софтом.
    Кстати, усилитель для сабвуфера есть? Какой?
    Вообще, всё немножко, намножко сложнее, чем Вам кажется.
    Думай. Думай всегда…
    Златоуст
    Я делал на двух таких динамиках небольшой сабик в машину. Ящик получился около 30-35литров, фазоинвертор не помню на сколько настраивал.
    вообще не сталкивался
    да, аудиокарточка как раз 5.1, то есть отдельный вход для саба есть!
    а вот по поводу усилка я ещё не думал даже... пока корпус на первом плане...
    ну я понимаю, что всё не просто
    а может попроще будет из одного динамика сделать?!
    а можно примеры(чертежи) на ЗЯ 30-35 литров? как вообще рассчитывать размеры, чтобы получился такой объём?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    ВхШхД=обьем в литрах, размеры в дециметрах.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Пермь
    забыли вычесть объем, вытесняемый головками и прочими внутренностями.
    статья приведена нулевая. и динамики эти не из с-30, а из с-50. а судя по заводскому штампу, изначально вообще из веги.
    ДВР
    _Александр_, ФИ даже для машины в 35-литровом ящике для двух этих динамиков не совсем корректное решение. У такой автосабовой системы будет довольно кривая суммарнная характеристика акустического давления, имеющяя резкий спад ниже 40Гц, и провал АЧХ примерно в 5 дБ на участке от 50 до 70Гц. Хотя всё может быть - машинки разные бывают.
    Для мидийной системы такая парочка просится в ФИ общим объёмом около 60-70 литров и настройкой порта(ов) на 28-30Гц.
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    35ГДН-1-8 (25ГД-26Б) стояли в S-50B. Если есть динамики от S-30, то обратите внимание на эту статью. Там все чертежи прилагаются.
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    С S-50 они или с S-30,измерить не мешало б для начала.А потом уже и думать чё построить.
    Златоуст
    Vjumajlo
    Ну зарядить в машину 60-70литров нету возможности, багажник используется часто и с удовольствием, иногда и саб приходиться вынимать.
    Да и если делать такой объём с низкой настройкой - ход будет довольно таки большой.
    ДВР
    Я отталкивался от этого. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сильно отличаются?
    Златоуст
    У меня примерно такие же параметры, только почему то сильно отличается Mms - 19.2г, и Fs - 40Гц
    ДВР
    Нет. В пределах линейной работы.
    Златоуст
    Хм, учту при последующих проектах на нём
    ДВР
    _Александр_, если бы у этой 35-ки была такая лёгкая подвижка, на ней можно было бы делать очень даже неплохие двухполоски, и возможно даже ШП-акустику..
    Но физика в трёхмерном пространстве такая странная штука(), что Mms, пусть даже этот параметр расчитывается очень крутым софтом, не может быть легче системы из диффузора с колпаком, катушки с поводками, центрирующей шайбы и резинового подвеса(поводки и последние два частично). А они в сумме дают от 36 до 38 грамм. Мои 40,28 грамм(-/+ децел) - это Mms тех 4-х, что есть у меня из отобранных(валяются на всякий случай ), при чём не со сплошным матерчатым гофром, а с сетчатым, как у 10ГД-30.
    Златоуст
    Значит у меня в измерениях косяк был.
    А разве на 35-ках бывает сетчатая ЦШ? Или это переделка?
    ДВР
    Это переделка. Но ЦШ заводские, от 10-ок. Они меньше подвержены деформации от длительных воздействий воздуха с повышенной влажностью, и лучше обеспечивают вентиляцию катушки и анодированных поверхностей МС. Ну и ещё несколько причинок.
