Страница 26 из 127 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #501
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Сергей Михайлович Посмотреть сообщение
    транспорт надо конфигурировать
    Да, насколько я понял, DAC6v3 работает с протоколом RJ.
    Вероятно, как пишет Alex, надо поменять 2 и 3 ноги, распиновка приведена в инструкции к транспорту.
    И надо настроить порт на скорость передачи 115200, тоже есть в инструкции.
  3. #502
    Спасибо за советы, буду пробовать.
  4. #503
    Неужели так сложно залить последнюю прошивку и не парить мозги с конфигурацией?
  5. #504
    Тольятти
    Действительно, от чего ?
    С последней прошивкой терминалка для конфигурирования вообще не нужна.
  6. #505
    В новых винтах все больше и чаще появляется новая фича - Advanced Format Technology. Со стационарным компом все понятно, а вот USB transport будет ли видеть/работать с таким диском? Или ему размер сектора на диске - пофиг?
  7. #506
    Установил последнюю прошивку. Эффекта никакого, т.е. звука нет. Мастерклок на транспорт приходит. При нажатии на "плей" и "стоп" флешка подмигивает, т.е. что-то происходит. Решил вернуться к терминальной проге, откатил на прошивку v02 ( так как последняя версия прошивки терминалку не поддерживает). Теперь при вставленной флешке при подаче питания светодиод активности флешки немного помигал и стал гореть постоянно. Кабель компорта правильный, т.е. 2-й контакт одной розетки заведен на 3-й и наоборот. 5-й - земля. Терминалки для меня темный лес, хотя наверное не очень густой. Можно ли как обойтись без нее?
  8. #507
    Сергей Михайлович, На последней прошивке задана правильная конфигурация в конфиг.тхт?
  9. #508
    У вас винда какая? Я в ХР без проблем пользуюсь виндовыми средствами (Пуск > Программы > Стандартные > Связь > HyperTerminal > А далее настраиваем согласно описанию, данному Энергетиком в руководстве ).
    Плата первой версии?
    Последний раз редактировалось xp9Ik; 21.07.2010 в 23:16.
  10. #509
    На последней прошивке файл config.txt
    в такой редакции:
    4 //Клок1 1=5.6488; 2=8.6472; 3=11.2896; 4=16.9344; 5=22.5792; 6=33.8688
    3 //Клок2 1=9.216; 2=12.288; 3=18.432; 4=24.576; 5=36.864; 6=49.152
    1 //Воспроизведение сразу 0=Не начинать; 1=Начинать
    1 //Формат вывода 0=I2S 1=RJ
    1 //USB LED 0=Стандартный; 1=Пользовательский
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    У меня XP SP2. Скачал ту же терминалку, которой пользовался Алексей. Методом тыка
    удалось запустить. То есть сконфигурировать при прошивке vo2. Даже в какой-то момент появился треск и шелест в динамиках. Но потом девайс опять перестал общаться с терминалкой. Не могу повторить даже процедуру конфигурации. Буду копать дальше.
  11. #510
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Светодиод горит когда длина имени файла больше 50 знаков вместе с расширением хотя-бы у одного файла.(транспорт уходит в ступор)
  12. #511
    г.Харьков
    Интересный факт.
    У меня светодиод также начинает гореть после воспроизведения файлов 48/24бит или 96/24бит и с короткими именами файлов.
  13. #512
    Эммм... В общем стоило бы описать, а лучше сфотать всю конструкцию. Как запитан девайс? Как соединен с ЦАП? Что за ЦАП? Еще стоило бы обратить внимание на то, что выход у транспорта 3.3 вольта, то есть стоит проверить, может ли вход ЦАПа их нормально переварить?
    Как подключаете? Если через переходник USB-COM, то эта гадость и у меня есть, когда, допустим, паяльник ватт на 40 в ту же розетку включить. Зависает сам переходник, в основном помогает его перетыкание в юсб порт, иногда приходится перезагружать винду.
  14. #513
    Подключил сегодня к транспорту внешний 2,5" 500Г винт WDBAAR5000ABK (внутри стоит винт WD5000BEV). Играет без затыков.
  15. #514
    г.Харьков
    A как с воспроизведением файлов 48/24 и 96/24 бит?
  16. #515
    Вроде нет у меня таких; на выходных накачаю - попробую. Если есть готовая ссылка или можешь выложить свои файлы - быстрее будет.
  17. #516
    г.Харьков
    Вернусь из командировки - выложу. Ссылка на Spanish Harlem в 96/24 где-то фигурировала, как бы не в этой ветке.
  18. #517
    Не обязательно качать, можно фубаром сконвертить из 16/44,1 во что хош. Качество под сомнением, а формат файла будет указанный. Для экспериментов думаю будет достаточно. Завтра сам тоже попробую.
  19. #518
    г. Кострома
    Не только.
    Ещё это происходит если в "куе" присутствуют не английские буквы.
    Бывает, если убрать такой "куе", сам файл воспроизводится, естественно без разбивки на треки.
  20. #519
    Значит так: один альбом Дипурпле конвертанул в 24/96 и с КУЕм кинул в корень, одну песенку (таки Spanish Harlem) скачал и положил в папку. Так вот, Перпл был с длиииииным именем не виделся транспортом, пока не переименовал его до достаточно короткого имени. Итого: плеер играет нормально вперемешку и 16/44,1 и 24/96.
  21. #520
    г. Кострома
    96/24 слушаю с флешки ежедневно. С воспроизведением формата проблем нет.
