Страница 23 из 120 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2400
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #441
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    всем привет. вопрос. я не специалист в электронике( в полном значении этого слова) . Видел фото про замену проводов в тонарме и прямой вывод на разъемы. Так это что, сигнал прямо с головки подавать дальше на усилитель? т.е. сначала фонокоректор, а затем усилок. а вся электронная начинка в вертушке только для вращения диска управления получается?
  3. #442
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Именно так. Блочный принцип построения аппаратуры.
    Дабы упредить следующие вопросы: в соответствии с этим принципом усилитель вынесен за пределы плеера, а колонки в свою очередь вынесены за пределы усилителя.
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    havrim, ну да... Там и в заводском варианте встроенного фонокорректора нет
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #444
    Северная Пальмира
    Добрый день всем, имею данный проигрыватель и на данный момент самая серьезная проблема в альбоме по ссылке. Также из "мелочей" это не работающий автостоп и практически нулевая реакция на кнопку ">>". Понимаю, что эти вопросы здесь наверняка не раз поднимались, но ткните, пожалуйста носом в ответы на них, и простите как новичка
    Последний раз редактировалось Night_Owl; 27.04.2010 в 10:53.
  6. #445
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Night_Owl,
    1 вопрос мне не понятен.
    2 вопрос мне непонятен
    3 вопрос. Это всего лишь кнопка и несколько логических элементов. Для проверки этой цепи достаточно простого стрелочного тестера или даже лампочки-индикатора.
    В общем, кому это надо, тебе или нам? Задавай вопрос так, чтобы это был вопрос, а не кроссвород в картинках.
  7. #446
    Северная Пальмира
    1) Тонарм как вырван. За счет этого он как бы прогибается и не о какой нормальной его настройки речи не идет. Как тонарм привести в нормальное состояние?
    2) О чем то задумался и сделал опечатку - не работает автостоп.
    Стрелочный тестер... ок! Будем смотреть, но это меня интересует не в первую очередь.
  8. #447
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    1. Эпоксидка
    2. Та же фигня, что и с клавишей, чистая автоматика. . Есть предположение, что светодиод и фоторезистор просто запылились, либо светодиод светит мимо фоторезистора. Рукой двигать тонарм и проверить, как при засветке фоторезстора срабатывает транзистор VT3 и ОУ DA2.1. Добиться, чтобы срабатывали. Желательно проверять в сумраке, чтобы освещение не забивало фоторезистор.
    3.
  9. #448
    Северная Пальмира
    Делали эпоксидкой - как видите через 2 месяца все повторилось...
  10. #449
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Плохо делали. Надо соблюдать инструкцию. Если всё сделать правильно, то скорее лопнет рядом, чем по клеевому шву.
  11. #450
    Шаблоны тут
    http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/...882494;start=0
    и тут
    http://www.vinylengine.com/cartridge...tractors.shtml
    скачать и распечатать.
    Внимание! Распечатаный шаблон нужно проверить на точность с помощью линейки, т.к. редкий принтер может похвастаться стабильной скоростью прохода бумаги.
  12. #451
    Всем привет. Обзавёлся на днях Электроникой ЭП-017с. И сразу же вопрос. Можно ли как нибудь способом добавить туда регулировку скорости как в обычной 017-й ? Вопрос уже задавали в этой теме, но никто не ответил.
  13. #452
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А для чего это нужно?
  14. #453
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    Берете схемы обоих вариантов, сравниваете и добавляете то чего не хватает...
    Звучать! а остальное потом...
  15. #454
    Нужно в диджейских целях =)
    Про схемы спасибо. Придётся изучать.
  16. #455
    KIEV
    Не подойдет ЭП-017-я для ДЖ-инга, сразу вам заявляю. В ЭП-017 применен электронный демпфер горизонтального рысканья тонарма, а в простых ДЖ-аппаратах этого нет. Если будете дома скретчить на ЭП-017, то потом пойдут глюки при клубной работе. т.к. рука привыкнет преодолевать сопротивление линейных двигателей перемещения тонарма. Потом шелл на ЭП-017 НЕ СЪЕМНЫЙ, будете дорабатывать и это тоже? Так может проще купить или взять в аренду для начала пассиковый специальный ДЖ вертак в котором PITCH SLIDER ползунковый, а не поворотный, как в некоторых версиях ЭП-017-й или тут тоже собираетесь фрезеровкой протачивать силуминовую панель вертака для установки ползункового питч-контроля? Потом ещё... глубина PITCH CONTROL в ЭП -017 достаточная для бытового использования, но не для ДЖ-работы. Я когда начал цифровать винил отказался от ЭП-017-й в пользу Stanton ST150 S-Arm именно из-за его узкой специализации высококлассного вертака. Диск у ЭП-017 вообще не предназначен для применения ДЖ ковриков, резинка там мертво приклеена и надо тоже полностью перетачивать на фрезерном, чтобы получился бортик по которому и будет скретчить мат на диске.
    В общем задумка ваша никакая... оставьте ЭП-017-ю для домашнего прослушивания винила, для ДЖ-инга купите более простой, но приспособленный под это дело вертак, благо таких сейчас не мало есть...
    Удачи вам.
  17. #456
    Вообщем опять всё сошло на осуждения. Я прекрасно всё знаю, и знаю что конкретно мне надо от этого проигрывателя. А именно запустить пластинку и питч. Супер тонкий слипмат у меня есть, его толщина около 0.3 мм. Так что мне просто нужна схема и инструкция.
  18. #457
    Доброе утро, форумчане. Не подскажите, где можно приобрести ЭЛЕКТРОНИКУ ЭП-017 новую или рабочую в хорошем состоянии.Заранее благодарен.
  19. #458
    Зарегистрировался
    Есть куча досок объявлений, там электроники встречаются.
  20. #459
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Сваял протракторы для "Электроника ЭП-017С"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1169475
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 21.01.2011 в 20:30. Причина: Поправил ссылку
  21. #460
    Зарегистрировался
    ILYA-K, отличная работа!
