Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Бумажные твитеры - живы-ли?
    По умолчанию Бумажные твитеры - живы-ли?
    Делает их еще кто-нибудь или это уже удел только винтажа и дешевых музцентров? Честно говоря слышал только кривые, но сейчас технологии уже дошли до относительно ровных бумажных ШП, почему-бы им и не дойти до ровных paper cone?
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Бумажные твитеры - живы-ли?
    На Madisound вот такой есть. Надо на partexpress глянуть https://www.madisound.com/store/prod...1e5d7ee35f5ff4.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    технологии "ровных ШП" существовали ещё в 30-е гг. прошлого века
    Ну и кто что про них знает? Цены не похожи на какие-то чуда инженерии... С другой стороны есть вот такие прецеденты: http://www.concert-audio.ru/wlm/reviews/toneaudio
    Вот еще зверек, кстати http://www.troelsgravesen.dk/JBL_LE26.htm
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
    Технологии тогда конечно были просто удивительные тут не поспоришь, но вот по-поводу именно ровных ШП - не знаю. Хороших, душевных - да, но вот ровных...
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:24 ----------
    Kiev
    Потому, наверное и не делают, что не перспективные они, как для супер-твитеров, по современным меркам (за звук не говорю), особенно в погоне за 30-40кГц (на сайте Троелса много винтажных мучается, но никакая даже до 20 не добивает. Для достаточной жёсткости вес бумаги великоват получается видимо, да и конусный диф, где длина волны соизмерима с растояниями противоположных стенок тоже не лучший вариант.
    Ну вот тут вот и вопрос. Не лучший вариант для чего? По-идее при хорошей реализации можно добиться бумажной мягкости звучания, хоть и ценой повышенных КНИ. Уставшим от песочных куполов может стать бальзамом на душу...
    Kiev
    ..... Не лучший вариант для чего?
    Для равномерности АЧХ прежде всего конечно, посмотрите на ленточку, ну красиво же, в этом плане.
    Бумажники на мой взгляд тем хороши, что отлично работают вниз, легко стыкуясь с басовиками и шириками, отдача с кобальтовым магнитом может быть под сотку диби, а тот факт, что они выше 12-15 кил редко тянут, меня лично совсем не огорчает. Мне хватает хорошей десятки кил, с плавным спадом выше десятки, музыка от этого не страдает.
    Второй момент применения бумажных твитеров- одинаковый материал диффузоров басовика и твитера. Отсюда- слитный и цельный звук при сшивке полос," дружественность" динамиков .
    Это тоже важно.
    Ну и третий момент- широкая направленность и спокойная фазовая картина всей акустики, ведь стык делается на килогерце практически.
    Дело-за малым, как сказал ковбой,найдя подкову: найти три подковы и лошадь. То есть, к добрым ширикам найти редкие, отменного звука пищалы, в идеальном состоянии и одинаковые.
    Джем
    Харьков
    При копеечной стоимости подобные твитеры обладают легким, воздушным неутомляющим звучанием. Что- то в них есть...
    Можно взять послушать- есть у меня парочка.Нажмите на изображение для увеличения.
    Бока, Александр вы так рассказали, что аж захотелось у Джемшута купить его пищалки не глядя
    Ищите не абы что, а Варфедейлы, Сабы или самые ходовые-Сименсы Ruf-28.У сименсов есть косячок, провалище на пяти килах зверский, поэтому реально их применить выше 5 кил. А САбы и Варфы-те ровнее и провала такого нет, их можно ниже применить.
    Cлева направо: Варфедейлы, две модели Саба (пЕРМАДИН И гРИНКОН) и Сименсы, две модели
    Опять же, о пользе измерений: сразу ясно какая муля чего стоит, выше 10 кил -большое различие в ачх.
    Особенно интересны Варфедейлы: как бы всё наоборот, не магнит приделан к динамику, а динамичек сверху огроменного магнитища. Отсюда и результат.
Название:	Пара Варфедейлов, пищалки.JPG
ID:	92090   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SABA Permadyn12.JPG
ID:	92091   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалки SABA Greencone 3 штуки.JPG
ID:	92092   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Siemens RUF28 пара.JPG
Название:	Siemens Ruf LSP28 пара без ф-ров.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 22.07.2010 в 20:59.
    Haifa
    Причём они имеют 2.5-4" , что позволяет их красиво стыковать с 10" басовиками.
    Почему ? До 20 по -3 многие тянут, зато у них нет острых вч резонансов, что очень благоприятно
    сказывается на общем восприятии этого диапазона.
    Поправлюсь: тянут не выше 12 кил те пищалы, что мне встретились.
    Так будет точнее.
    2ГД36 я отбирал и которые 40кгц тянут, примерно 1 из 20, а 20цгц - тянули почти все, то есть из тех-же 20-ти - штук 5-6 пригодны к использованию, остальные в мусорку.
    Toronto
    да в общем все так, только вот зачастую слышен звон корзины и непонятно что делать с направленностью
    Джем
    Харьков
    полностью согласен- это два действительно существенных (или не очень) отрицательных момента- но тут уж кто как приоритеты расставляет. Корзину можно немного заглушить, не разбирая- сверху обклеить виброизоляцией на битумной основе.
    те, что на фото- 18 кил тянут без проблем.
    Toronto
    Мало помогает, более мненее эффект пропадает если припаяв провода погрузить всю заднюю часть головы в банку с вибропоглотителем типа резинобитумной мастики и после полимеризации так и использовать в залитом сзади виде
    Я бы направил звучание пищалы в банку с ватой, а микрофоном измерил звучание собственно корзины, снаружи, а потом делал выводы о её вкладе в звучание , а далее можно биться с призвуками . А то я видел конструкцию одного товарища , который оклеил дерьмовый динамик как рождественскую ёлку сзади всякими липучками и полчаса важно мне втирал о влиянии этого всего на звук. Но сам динамик про это не знал и завывал как и раньше.
    Toronto
    У 90% этого дешевого шлама корзинный призвук прекрасно виден на измеренной ачх даже без всякой банки. Облеплять липучками смысла особого нет, а вот описанный способ эти артефакты заметно прибирает, я интереса ради использовал авто шумку (VB3 или нечто похожее не упомню) она как раз вибропоглощает неплохо да и надо ее немного единственночто сохнет в таком толстом слое весьма долго. Правда по большому счету это нафиг никому не нужно. Достаточно голов которые не имеют всех этих проблем.
