Страница 90 из 917 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #1781
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А это что за птица, куда его можно применить..?...может по питанию после lm317...?
ID:	90069   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1782
    Беларусь
    IZELBOR, это отечественнй полистирол, выпуска 60 - 70-х . Применить можно где угодно, если не смущает соотношение емкость/габариты.
    А что помешало "обрезать" фото? Подозреваю, что обычная лень.
  3. #1783
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Здрасьте. Кто-нибудь имел дело с конденсаторами Frolyt? В местном магазине радиодеталей появились среди всяких ноунеймов (эльзет) какие-то Frolyt 1000мкф*40в TGL. Габариты 16*27. Поисковики молчат. Нашёл сайт Frolyt (Германия) там таких нету, да и обновлялся сайт несколько лет назад. На пробу купил немного. После многочасовой формовки, ток утечки 10 шт запараллеленых составил 14-16 микроампер при 30в приложенном напряжениии. Это много или мало? Они лучше Elzet и Jamicon дешёвых серий?
    Просто цена у них вкусная ;) (уценка какая-то видимо)
    Последний раз редактировалось navuhudonosor; 30.06.2010 в 10:40.
  4. #1784
    Нижний Новгород
    Просто не подумал, исправлюсь..)
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    А можно ещё раз про пост 1780- там зелёные электролиты к50-37в....мне кто-то говорил что они якобы военной приёмки, а в инете вычитал что они изготовлены в "всепогодном" и "всепоясовом" исполнении.......как они по качеству...?
  5. #1785
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Это называется "тропическое" исполнение.
    Сами электролиты если ещё живые - вполне себе нормальные. Это кондёры индустриального формата, они (по крайней мере советские) плохо работают (точнее совсем не работают) на ВЧ (выше 500-1000гц), поэтому имеют свою специфику применения.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. #1786
    Нижний Новгород
    И где бы про неё прочитать..?
  7. #1787
    под спецификой применения этих кондёров я имел ввиду что они рассчитаны на работу с большими токами и активными (или практически активным) нагрузками.
    но сейчас глянул в книжку, и понял что был немного не прав, esr у них не такая ужасная как у большинства советских индустриальных конденсаторов (хотя до сколь либо приличных современных и не дотягивает).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1278132769
  8. #1788
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Где найти даташитов на корнел дубилиер электролиты? В частности, серий SLP и SLPX... Смутило то, что конденсаторы большой емкости отличающиеся номиналом более чем вдвое имеют одинаковые габариты...
  9. #1789
    Частый гость Аватар для ZeReX
  10. #1790
    ZeReX,
  11. #1791
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Всем добрый день.
    Имеется несколько конденсаторов, называемых производителем Stacked Metallized PPS Film Chip Capacitor, исполнение SMD 0805, диэлектрик Polyphenylene Sulphide. Номиналы до 1 нФ.
    Скажите пожалуйста, подходят ли данные конденсаторы для применения при построении фильтров на выходе КД проигрывателя?
    Или все же лучше искать что-нибудь другое?
    Вот что написано в заголовке даташита.
    Type: ECHU(X)
    Stacked metallized PPS film as dielectric with simple mold-less construction
    Recommended Applications
    Time-constant
    Filtering
    Oscillation and resonance
    Вот, собственно, даташит
    PPS.pdf
    А это страница, откуда он скачан, там есть еще немного информации (в основном общей по монтажу и т. п.)
    http://industrial.panasonic.com/www-...U1H471GX5+7+WW
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Артем.
    С уважением, Артем.
  12. #1792
    Украина, Сумы
    Спасибо за ответ.
    А если сравнить PPS с полипропиленовыми Wima FKP, то что будет предпочтительнее?
    С уважением,
    Артем.
    С уважением, Артем.
  13. #1793
    FKP лучше (см. пред. ответ Vidalgo)
  14. #1794
    Украина, Сумы
    Спасибо.
    Значит их (FKP) и применю.
    С уважением,
    Артем.
    С уважением, Артем.
  15. #1795
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Купил как NP0, но есть сомнения. Что за звери ?
  16. #1796
    eclipsevl, втыкаете в прибор и на ходу греете. Я грею паяльным феном до 200С. Если емкость не уходит ни на йоту - точно NP0. А в принципе похоже что NP0 - у нас в чипдипе такиежо.
  17. #1797
    г. Москва
    eclipsevl Очень похожи на оригинал. Сам покупал такие-же. Но проверить, как советует Elms, все же стОит.
    Александр.
  18. #1798
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    вот такие "примочки" что то из этого сгодится в качестве проходного конденсатора, те большие банки ничикон на 10000мкф,незнаю стоит ли добавлять к питанию, шас стоит по 2е в плечо рубикон 6800мкф. большие белые квадраты наних написанно 4u7M 250V miflex 11-84
  19. #1799
    Частый гость Аватар для xjr100
    В Denon-овском усилителе стоят проходные электролиты Nichicon ASF и в других местах SMG -
    Что есть лучше, чем ASF?
  20. #1800
    В качестве проходного конденсатора ни один из вышеприведенных не сгодится.
