Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM. Аналог !!!
    Схема аналогичная, использована лампы 5С45П, кенотрон 5Ц4С.
    Собран из того что было. Понижающие трасформаторы мотал сам на железе ОСМ 0,16. Питание усилителя тока (транзисторы) торы с пониженной индукцией и на хорошем железе. Питание Усилителя напряжения (лампы) так же на торе. Кондесаторы в усилителе тока какие-то старинные американские.... В лампе пока джамикон...
    В целях эксперимента после коноторона возле каждой лампы стоит высоковольтный стабилизатор на полевике и LM317. Батарейку в сетку пока не ставил. Сделал автосмещение....
    Звучит гад - не оторвёшься, мягко, красиво, особенно вокал... Бас отличный.... Верхов кажется чуть маловато, но вроде хватает...
    Вот теперь надо даделать с учётом установки нормальных компонентов и удаления не нужных... Фото конструкции и общую схему выложу позже...
    Оригинал http://nem.vov.ru/index.files/Page2138.htm
ID:	41756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 15.12.2008 в 07:54.
  2. #121
    По умолчанию Re: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Итак доделал свой гибрид, попробовал фильтры в питании и стабилизатор, но лучше всего оказался дроссель, причём звук лучше с дролсселем, когда его активное сопротивление равно активному сопротивлению обмоток анодного трансформатора......
    В общем я остановился на оригинальной схеме Автора, только немного отличается выходной каскад....
    С транзисторными фильтрами и со стабилизаторjм на LM звук становиться полее плоским и мёртвым и сухим, теряется объём и ушам противно... Вокалисты теряют свои голоса. С дросселем муть ушла вся, появился объём Вокал проснулся...
    В общем дроссель рулит, хоитя я не очень люблю эти моточные изделия, но для меня факт...
    Добавлено через 4 минуты
    вот фото не до конца доделанного уся - не ругать если не нравиться
    Скоро сделаю морду и закрою
    Слушается это с акустикой Крылова, CD Sony по I2S с синхрой из DAC от SergioT...
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 31.03.2009 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
  3. #122
    Фото
Название:	Dac PCM 63 SergioT.JPG
ID:	49399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49400   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    Piter
    Dimatishov,
    Поздравляю
  5. #124
    2 Dimatishov:
    Подскажите - как считали межкаскадные трансы?
    Последний раз редактировалось Ulis; 18.07.2010 в 17:29.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    2 Dimatishov:
    Знаю из переписки в личке, что используются межкаскадники с К.ТР. 3.5:1, железо ОСМ 0.16, кол-во витков первички 3780, вторички - 1084. По секционированию данных нет..
  7. #126
    Благодарю.
    Уже что-то......
    Заимел железо.Неплохое на вид.http://photofile.ru/users/ulis_photo...#mainImageLink
    по габаритам складывается в ШЛ32х32.Лента визуально около 0.27-0.3 мм.
    Пойдет для межкаскадника то?
    Мю померяю в ближайшие выходные.
    Последний раз редактировалось Ulis; 19.07.2010 в 11:02.
  8. #127
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Благодарю.
    Уже что-то......
    Подойдет. Сделаешь каркасы - рассчитаем транс.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  9. #128
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Это же замечательно!
  10. #129
    Беларусь
    Ulis, железо классное - окно большое. Много вмотать можно, не экономя на изоляции.
  11. #130
    Сенькс за поддержку.
