Страница 7 из 72 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #121
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    dekko, а бушеро на выход не ставите? На ваших схемах ее нет.
    И еще, если не трудно, можно ссылку на последние номиналы цепей коррекции, у меня схема со старыми (510+22p/47+150p), помню, что видел где-то новые, никак не находятся (новый поиск, это жуть)
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для dekko
    конечно ставлю, и LR и емкость 2200пик прям на выходные клеммы подключения АС
  4. #123
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Есть вопрос к уважаемому собранию по параллельному включению ОУ.
    На картинке нарисована обычно используемая схема с суммированием на нагрузке через (относительно) маленькие резисторы. Эта схема требует очень точных сопротивлений в ОС. Отклонение на 10 % номинала входных сопротивлений дает прирост гармоник на несколько порядков и сильное перераспределение выходных токов. Circuit 2 А еще есть резисторы ОС и сумматора...
    Если сделать одну цепь ОС для всех ОУ, например как circuit3, резко снижает требования к точности резисторов обвески. Разброс выходных резисторов на 10% дает разбаланс выходных токов на 10 % и никак не влияет на гармоники. А резисторы ОС влияют только на общий КУ.
    Почему так не делают? Есть подводные камни?
    С уважением...
ID:	92002   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    G.S.S., вопрос конечно интересный.... не задумывался, но заинтересовался!
  6. #125
    Мне пока на ум приходит, что из-за разности петлевого усиления (частотных свойств) на переходных процессах может быть серьезное перераспределение токов. Еще?
  7. #126
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    на выходе разных ОУ будет разное напряжение, поскольку на входе всех ОУ одинаковый уровень сигнала.
    По сути, будет работать микросхема с макс Ку, нагруженная на выравнивающие резисторы и выходы остальных микросхем.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.09.2014 в 14:50.
  8. #127
    Скорее на выходах микросхем будет напряжение Uвых=Uсм*Ку, где Ку=Roc/Rвх. В нашем случае Ку=33к/10к=3,3. У LM3886 Uсм=10 мВ, значит при усилении 3,3 на выходе получим 33 мВ. При выравнивающих резисторах 0,22 Ома I=0,033/0.22=150 мА(принимаем, что у микросхем Rвых=0). Многовато, но не смертельно. Тем более, что 10 мВ - это максимальное значение.
    А если применить балансные резисторы, как в Роланде, на неинверсном входе, то можно скомпенсировать Uсм. Что не так?
  9. #128
    flipper
    Экономия на трех резисторах приведет к ухудшению параметров. Если учесть, что резисторы с точностью в 1% и 0.5% можно купить без труда, смысла в этом собо не видно. Более того, даже 5% чиповые резисторы с одной ленты имеют очень очень близкое сопротивление.
  10. #129
    Не факт, по крайней мере не доказано. Моделирование показывает, что как раз неэкономия приводит к ухудшению параметров.
    К тому же дело не в экономии. Пост 123 рис.1 - решение по принципу "тупо в лоб", рис.2 ИМХО, решение более изящное и, если не найдем ничего крамольного, обещает НЕЗАВИСИМОСТЬ качественных параметров от применяемых элементов. Хоть 10% ряд при изумительной повторяемости. А это уже критерий хорошо проработанного проекта. Серия, понимаешь...
    А если покопаться, то удвоение количества ведет к снижению шумов и Кг на 3 дБ. Ну и пошло-поехало.
  11. #130
    G.S.S., а ты собери свою версию.... результат будет получен и всё станет на места
  12. #131
    Это правильно: "Практика - критерий истины!" - Цитата (Ленин, ежели по секрету). Результат известен.
    Метод "научного тыка", так сказать. Вот только не люблю я его. Я лучше посчитаю, а ежели не хватит считалки - послушаю умных людей.
    А если серьезно, то вот умные люди WillyG, scarp, подсказали хорошие мысли, мне и самому понятнее стало и им спасибо, хотя сомнение и осталось - может что не учли?. Глядишь, и соберу, Бог даст - печатку развел уже.
  13. #132
    эт шутка была насчёт "собери"
  14. #133
  15. #134
    dekko, Привет!
    офф. Уточнение про "малобюджетный" никитинский. А что применение даже простых реле дает лучшее звучание, чем галетники и переменный резистор?
    Просто рекомендация наших "гурей" -- применять только особо специальные золочено-малосигнально-широкополосные понятна, а вот практическая реализация может напеть другое.
    С уважением, Макс Тараненко.
  16. #135
    я ставил РЭС49 с обычными контактами, у меня их много было, результат понравился. Использовал версии 4х и 5ти ступенчатого регулятора. Теперь релюхи эти закончились... приходится ставить фирму.
  17. #136
    flipper
    toivo, Scarp продавал найсы, недорого, о них хорошие отзывы были. Я себе купил, но пока ничего не собрал)
  18. #137
    вопрос с РГ для себя решил, беру у antecom-а модуль РГ-ДУ
  19. #138
    Харьков
    Здравствуйте ! Для TDA2050(LM1875) схема без изменений подойдет ?
  20. #139
    Qwerty!, да
  21. #140
    Харьков
    Qwerty!, да
    Спасибо !
