Страница 6 из 72 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #101
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    За эти деньги можно уже и ЦАП собрать. Куда получше будет.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Завидую я вам... не слушаю я музыку с компа
  4. #103
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Басов серьезных от нее не получить, конечно.
    Мои текущие свены играют, примерно, 100гц по -3дб, поэтому бас оптимы для меня будет достаточным...на первое время. В оооочень далекоМ будущемможно будет попробовать собрать саб в ЗЯ на peerless 830669 или 830843.
    С источником тож чё-то надо делать, но сейчас первоочередная задача сделать хорошую ас! Свенам пофиг какой источник
  5. #104
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Цитата Сообщение от x-p-m Посмотреть сообщение
    Audiotrak Prodigy HD2
    В наших магазинах видел только ASUS XONAR за нереальную кучу бабла
  6. #105
    Каменск-Шахтинский
    В наших магазинах ничего хорошего нет. Я здесь на форуме брал у submax приехала прям к новому году.
  7. #106
    flipper
    Это так, но, честно говоря, не представляю как без источника настроить ас такого уровня. А вот сам источник можно и без АС отконтролировать - наушниками, например приличными.
  8. #107
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    сейчас усилитель питается от +/- 28в на холостом ходу. Поколдовал с обмотками- если добавить последний отвод получится +/-34.3в на хх. Если добавить накальную обмотку-получится +/-33в на хх. Вот думаю, т.к. планируемая ас восьмиомная, может запитать усь от 33в? при подключении усилителя напряжения просядет на 1-1,5в , или запаса в 2-3в для 35-ти вольтовых кондеров будет мало? Панасоникам, я думаю, пофиг, а вот большие банки на плате выпрямителя ELZET, как бы им не поплохело
  9. #108
    остановись на этом
  10. #109
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Хм...а кондеры точно не вспухнут?
    Добавлено через 1 минуту
    Не купил сразу 50-ти вольтовых
    Последний раз редактировалось YurOK; 28.02.2010 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    2 года уже живут...
  12. #111
    flipper
    Dekko, а вы пробовали схему с сервой? Решил переделать плату, сейчас в выборе, кондер рифу РНЕ426 ставить или сервой обойтись.
    Плюс сервы - можно будет реле охватить оос. Тут, кстати тоже вопросец. Если брать ООС после контактов, то она при разорванных контактах останется только через серву на НЧ - лмка в клип улетит? Может оос не разрывать, а переключать через это же реле защиты (оно прямо на плате стоит)?
    Тогда щелчок будет, наверное. В общем, не понимаю как сделать нужно.
    Либо поставить уже реле с позолоченными контактами, типа G6RN.. Добыть бы их еще где)))
    Последний раз редактировалось flipper; 25.06.2010 в 11:31.
  13. #112
    в свой упрощенньій клон ZD50 я ставил JS-24-K может такие найти проще будет
  14. #113
    нет, для моих применений это перебор, балансировал опером ФНЧ, хотя и это лишим было.
  15. #114
    flipper
    dekko, вы гороили о параллельном включении ЛМок, для 8 ом - смысл есть? И где можно схему глянуть, если не секрет?
    Слышал, что капризное это включение.
  16. #115
    flipper, да точно также, выхода через 0,3 ома и через LR цепочки соеденяешь... если микрухи из одной партии, то проблем нет. На 8 Ом и работают, разница есть.
  17. #116
    flipper
    dekko, А в ФНЧ и коррекции какие емкости применяете - пленку?
  18. #117
    flipper, стараюсь керамику, SMD NPO,но без плёнки никуды....
  19. #118
    flipper
    Просто я пробовал NP0 ставить в цепи формирования АЧХ, цепь 5к->5к+0.2мф (басов поднять), была заметная потеря "воздуха" в сравнении с MKP/FKP вимой. Вот и думаю, что несмотря на высокие частоты среза ФНЧ, нужно таки пленку применять...
  20. #119
    flipper
    А какие кстати частотные свойства у этих FKP2? Первый кондер ФНЧ случайно не нужно шунтировать керамикой в несколько пик, чтобы всякие злые гигагерцы от мобильников не лезли?
    Блин, хотел сделать у ФНЧ ку 20дБ, чтобы комп подключать - иначе тихо, так номиналы емкостей совсем мелкие получаются, а резисторов - большие, нехорошо это... Хоть и AD8066, как бы не стала фонить...
  21. #120
    Частотный свойства нарисованы в даташите. Так себе. Ни о каких гигагерцах речь конечно не идет, минимум импеданса у них ниже. С другой стороны, на таких частотах импеданс той цепи, в которой будет стоять этот кондер низким точно не будет, так что в любом случае будет давить. В цапах линкс стоит фкп + 100 пф НПО и ничо, воздух вроде не теряеся
