Страница 9 из 49 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #161
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    gungstar санкс, значит рецепт есть - правда негде такое купить, а б/у нечем мерить
    на хоботе тоже есть мнение http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-102#3037
    народ, я правильно понял что эти строки предполагают шунтирование пленкой ?
    cka3o4nuk а геймерам куда податся ? можно конечно оптику +внешний, но тогда работать надо столько что времени гамать неостается
    а зачем геймерам креатив раз? еах по факту с приходом висты и семерки - сдох да и толку от него 0. технология получения обьема на дешевых пукалках , так ее можно назвать
    во вторых если человек геймер врядли его интересует реально стоящий звук и тогда мой коментарий не в ту сторону
  3. #162
    Самара
    cka3o4nuk, ну серьезный аналог из креативы конечно не выбить - но ни то, ни другое, ни третье не факт технология игрозвука вообще лучшая, еах жив и валит всех конкурентов, и весьма много серьезных старых мужиков увлекается играми - банально сталкер, еще знаю с пяток престарелых тащихся по играм о великой отечественной, у одного из них топовые B&V
    по твику - погонял три дня, после замены навесных на постоянные рубиконы и допайки ранее дефолтовых С78 и С102 (VA/VD аналоговое/цифровое питание ЦАП) и входящего питаня с шины С85 и С84
    итого... звук очень сильно изменился - сам "характер" звука теперь вообще другой - музыка теперь как бы монолитна, хз как это описать - теперь нет темы "тут середина" "там вч" "выше-ниже", те сложно вычленить что то отдельное, сами дальние планы теперь не отдельно, а продолжение первого....
    а кроме этого исчезло падение громкости от предыдущего твика, похоже что поднялись высокие, провал середины (мои ас) теперь почему то не ощущается, само "продавливание" теперь глубже бьет чтоли...
    в общем рекомендую менять питание цапа, скорее всего именно это дало такой эфект
    Последний раз редактировалось maxara; 16.07.2010 в 10:10.
  4. #163
    Украина Николаев
    для звука реалистичности и обьема нужна нормальная система и нормальный дак, а креатив там ничего хорошего не делает.
  5. #164
    Самара
    вопрос 1 Thunderalex75 http://www.hwp.ru/Handmade/Sblive.24bit/index.html менял еще и 4шт в цифровой части (...Питание других цепей: C135, C136, C137, C142) - правый нижний угол вокруг двух стабов - это просто добавочное, или оно сильно влияет ?
    похоже что желательно - нашлось у коллег-картежников с Audiophile 24/96
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    1. В пдфе на 1117 аглицким по-белому сказано: не жалейте Осконов. У меня как раз за полгода до покупки МА2496 был куплен и мешок мелких оскончиков 22мк на 10В. Поэтому первым делом я заменил ими С20 и С21. С18 просто выдрал. Собственный шум АЦП уменьшился децибел на 6. Это ещё один честный бит.
    ...Второй эшелон производителей, который везде и тулят в этом плане занимает позицию- от 10/20 мкФ, 0.5~5 Ом
  6. #165
    maxara,
    AMS в пдф на свой 1117 рекомендует на выход танталовый 22мкФ, у тантала ESR выше чем у OSCON, посему OSCON на выходе AMS1117 не лучший выбор
  7. #166
    Самара
    решил выложить для потомков так и не состоявшуюся схемку - покритикуйте если что где напутал....
    aLL, кто видел схемки с конденсаторами геймера ??? - какой что питает - понятно что по аналогии с 0460 отслеживаются, но вдруг уже все есть, и в реале половину не видно пока не выпаяешь их...
  8. #167
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    проще сказать где не напутал...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #168
    Самара
    и.... я конечно много чего по анологии с 0460 писал....
  10. #169
    Барнаул
    постоянка на выходе может возникнуть вследствии кривости плеч послецапового фильтра (X-FI Audio), при закорачивании разделительных емкостей.
    Выходные ключи просто отключают выход опера от вых. звуковухи. Если они влияют на постоянную составляющую - в топку такие ключи.
  11. #170
    Самара
    Alickkk, тобиш её не должно быть даже после выпайки проходных ?
    пока небуду - когда с лайв24 сравниваю, приходится без ребута, штекер часто передергивать - один раз уже уходил в кз...
  12. #171
    Барнаул
    Постоянка на выходе может возникнуть вследствии кривости плеч послецапового фильтра, при закорачивании разделительных емкостей.
    Это понятно?
  13. #172
    Самара
    в смысле только от не правильного оу ? или от изначальной кривости выводов карты ?
    то есть откуда это самое "кривости плеч послецапового фильтра" у нас появляется ?
  14. #173
    Барнаул
    ОУ - операционный усилитель. Назначение ОУ определяется типом операции в которой он используется.
    В нашем случае это ФНЧ 3-го порядка с неизвестно кем посчитанными номиналами...
  15. #174
    maxara,
    то что обозвал "питание ДСП 2.5В" больше похоже на питание DDR памяти(http://www.national.com/ds/LP/LP2995.pdf). то что обозначил "чоо за и 3.3 керамика" - это TPS54310 и 2 кондера в параллели(на них 1.04В) отв.за питание DSP X-Fi. то что обозвал "питание оптики" - С15, С16(стоят на входе AMS1117(фильтр по +12V)) уже писал ранее. после закорачивания проходных кондеров на выходе постоянка -230мВ, до закорачивания 13мВ(но не помню + или -)(на обоих каналах). закорачивание выходных ключей на постоянку не повлияло, при передергивании штекера "на горячую" искажений или пропажи звука не наблюдается. С88 вроде -5V для ОУ, а не ЦАПа. в названии ЦАПа ошибся. "мутная хрень для CS" - это о чём? не всегда понятно какие подписи к каким элементам относятся, или добавь в подпись обозначение элемента или стрелку на элемент.
    Последний раз редактировалось gungstar; 30.08.2010 в 20:14.
  16. #175
    Самара
    Цитата Сообщение от gungstar Посмотреть сообщение
    maxaraС88 вроде -5V для ОУ, а не ЦАПа.
    у лайв24! sb0410, стандартного х-фай sb0460, и геймера sb0730 - на этом место стоит именно питание на 32 pin (VA) аналоговое питание ЦАП, ногу смотреть вертикально со стороны ОУ-шек, 5 снизу от PCI, ныряющая с керамикой - ныряет она почти у всех, но куда у титана хз...
    ага, Q забыл..
    этот ирония время для даташита не нашлось, а хотелось и ацп спаять - щас гляну...
    добавлю и скучкую... вообщето, в итоге геймер купил - но доделать надо
  17. #176
    Частый гость Аватар для GruWer
    Кто-нибудь знает почему у меня на X-Fi ExGamer на фронтальных выходах постоянка 30мв, а на остальных почти нет (0.7мв) и как с этим бороться?
  18. #177
    Самара
    твик SB0880 v.2 - дополненая и расширенная
    ...дорожки WM8775 ацп титана невижу, да и не советую его трогать - ибо изменится точка отсчета для всех рмаа, и потеряется совместимость с ранними или статейными тестами - так что его в твик не ввел, может как в своей sb0730 разберусь, дополню титановским по аналогии...
    замеры вольтажа sb0880 и ключи, авторства камрада gungstar - https://forum.vegalab.ru/showthread....96#post1049896 - его ключи чуть ниже
    рs... картинка вложения 12.11.2011, заменена на исправленную с хоботовского фоткидепо
Название:	X-Fi Titanium - gungstar - напряжени&#1103.jpg
    Последний раз редактировалось maxara; 07.12.2012 в 15:35.
  19. #178
    Самара
    в даташите на WM8775 SEDS есть строчки :
    15 pin - ADCREFP - Analogue Output ADC positive reference decoupling pin; 10uF external decoupling
    13 pin - VMIDADC - Analogue Output ADC midrail divider decoupling pin; 10uF external decoupling
    вопрос - упоминание про 10uF означает что нельзя превышать 10, или это просто рекомендованное значение ?
    он http://www.wolfsonmicro.com/document.../en/WM8775.pdf
    для истории, и мож понадобится - на всех игровых креативах питающие электролиты к WM8775 сидят на ногах :
    15 - ADCREFP - Analogue Output ADC positive reference decoupling pin; 10uF external decoupling
    16 - AVDD - Supply Analogue positive supply
    13 - VMIDADC - Analogue Output ADC midrail divider decoupling pin; 10uF external decoupling
    7 - DVDD - Supply Digital positive supply
    если карту держать псай к себе, и точкой на WM8775 как бы справа внизу...
    слева ацп :
    1 сверху - 15 pin (ADCREFP) положительное ссылочное разъединение? даташит 10uF
    2 сверху - 16 pin (AVDD) аналоговое положительное питание
    справа ацп :
    2 сверху - 13 pin (VMIDADC) midrail сепаратор разъединения? даташит 10uF
    7 снизу - 7 pin (DVDD) цифровое положительно питание
    отличить питание от опорных очень просто - на питании винкап, на опорных жамикрон и дж-люксон, на титане и рояле электролит для 7 pin заменен на 2-3 смд, 15 pin и 13 pin остались по 10uF, на рояле 16 pin увеличенного номинала.
    Последний раз редактировалось maxara; 25.09.2010 в 01:16.
  20. #179
    Самара
    человек ikm с хобота предложил, там http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-104#3116
    maxara
    Насчет твоей картинки и 0,2В на Х-Фи Сисяниум после закорачивания.
    Решается двумя вариантами.
    Берем тестер, меряем сопротивление первых резисторов фильра. Они идут сразу после разделительных конденсаторов. У сисяниума это выглядит как двойной ряд разделительных электролитов, потом ряд искомых резисторов, потом ряд керамических конденсаторов. Намерянно будет 1,2к и 3,78к.
    1 Меняем 1,2к на 1,0к. Недостаток- конденсаторы типоразмера 0402
    2 С вывода ЦАПа (с измеренным сопротивлением 3,7кОм) на землю вешаем 2,0к
    Недостаток- худшие измерения.
    Оба варианта выигрывают по измерениям у стокового
    PS С227 возле 1117 стабеля всетаки (вопреки креативу) стоит установить. 1-10мкФ 6,3-12В смд 0805
    ... выложил для потомков, ибо мне постоянка не мешает - наверно фильтр на входе есть.
  21. #180
    Грустно Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Здравствуйте!
    Давно на оверах, я спрашивал, как оживить Creative X-Fi Extreme audio SB0790,
    Цитата Сообщение от Slaau
    Слушал я на компе музыку, убавил звук, вышел из комнаты на кухню и вдруг вырубили электричество. После подачи электроэнергии, включаю комп, а звуковой карты нет в Диспетчере устройств. Звуковуха: Creative X-Fi Extreme audio, выключил комп, вытащил карту, просматрел её всю, вроде компоненты на текстолите не закопченны. Отнёс карту к знакомому, на его компе тоже не завелась вообще(((((((((((( В чём может быть проблема? Неужели сгорела?
    maxara направил меня в эту ветку, но я тогда прочитав всё, взялся за голову и забил на это дело...
    Я не разбираюсь в этих транзисторах резисторах, но плату хочу оживить, причём своими руками
    Найдутся тут люди которые всё разжуют и чётко скажут, чё выпаять а что впаять? Сорри за нубизм )))
    Вот она родимая:
