Доброго времени суток всем. Имеется вот такая звуковая карта Audiophile 24/96, что посоветуете в ней изменить с целью повышения качества звучания, да и можно ли там что то улучшить?
Последний раз редактировалось Force; 23.11.2008 в 09:38.
у меня аудиофилер ЮСБ. поменял только диоды в питании на шоттки. Еще можно электролиты в аналоговой сигнальной части поменять на блек гейт NX, два идут на out, еще два на in. В остальном проще пристрелить.
ОУ тоже стоит поменять, возможно и убрать лишние.
Там, в принципе, нечего менять. Как есть слушайте.
Значит буду слушать как есть, всем спасибо, тему можно закрывать.
Рано тему закрывать! Я свою доработал и был оч приятно удивлён. Входы не трогал - там пертрушка с операми, а на выход - элна серафим в проход и по питанию, ОУ на ад8620, продублировал блокирующие емкости у кодека плёнкой. Доволен до одурения!
Необдуманное заявление. Есть в ней и откровенно слабые места, и потенциал, хотя может и не совсем особый. Я не стал менять оперы, потому что те 5532 меня вполне устраивают. По крайней мере я замкнул накоротко входы АЦП и не получил никакого улучшения. Однако перед этим я поменял в ней 11 электролитических конденсаторов. По порядку:
1. В пдфе на 1117 аглицким по-белому сказано: не жалейте Осконов. У меня как раз за полгода до покупки МА2496 был куплен и мешок мелких оскончиков 22мк на 10В. Поэтому первым делом я заменил ими С20 и С21. С18 просто выдрал. Собственный шум АЦП уменьшился децибел на 6. Это ещё один честный бит.
2. В пдфе на ак4528 японцы не пишут, сколь необходимо фильтровать Vref, но на более приличные модели (раздельных ЦАП и АЦП) они даже приводят красивые картинки по этому поводу. Раз так, то и я поставил один оскончик из того мешка вместо С37. То же самое проделал с цепью Vcom (C32). Помогло децибела на два (опять же, смотрел только шум АЦП).
3. Коль пошла такая пьянка, то пятым оскончиком я заменил С60 (уже не помню, какую цепь он чистит, но уходит с делителя в цепи питания куда-то под 5532 во входной цепи перед АЦП). Шум уже почти не уменьшился, во всяком случае разница уже около децибела.
4. Не понравились мне С27 и С28 по питаниям +12 и -12 вольт, их я заменил на что под рукой оказалось (какая-то эльна 1000мкф16В в плюс и ноунейм такого же номинала в минус). На одном из компьютеров это не дало результата. На другом заметно помогло - призвуки винчестера перестали прослушиваться в наушниках (в первом изначально питание было более чистое), но это улучшение уже нельзя приписывать карте - просто она стала менее требовательной к питанию.
5. Поскольку я тогда этой картой оцифровывал, то для меня были важны электролиты на входе - С62 и С81. Поменял на какую-то эльну 10мкф16В, при входном сопротивлении 150 кОм этой ёмкости хватает за глаза. Приборами я улучшения не ущучил, а звук оригинальных конденсаторов не выслушивал, поэтому просто констатирую как факт.
6. Поскольку я слушаю её на наушники, то для меня были важны и электролиты на выходе - С41 и С46. Тоже поменял на эльну 100мкф16В, чтобы увести частоту среза в инфразвук. Бас появился, но реальных замеров (на сопротивлении нагрузки 300 Ом) я не делал - результат и так слышен невооружённым ухом. Резисторы 130 Ом последовательно с выходом менять не стал (по идее, там надо бы 150 Ом, но это уже такие мелочи...)
Итого родных электролитов на плате осталось только два: С16 и С25. АЦП стал шуметь на 9-10 дБ меньше (в зависимости от компьютера). ЦАП меня интересовал мало (всё равно только на наушники), поэтому я его не обмерял, но поскольку кодек один и тот же, то более чистые Vref и Vcom просто обязаны были сказаться и на работе ЦАПа. Желающие могут, конечно, поменять и операционники, но для оцифровки будет проще обойти их вообще и подать сигнал напрямую на АЦП: монтаж там достаточно свободный.
Да, ещё: я её пользовал на оцифровке исключительно в 24/44. На 88 результат будет хуже, об этом АК честно предупреждает. Впрочем, аналогично ведут себя и другие карты (всякие креативы ЕМУ-подобные) с кодеками от АК, так что это не вина М-аудио.
Последний раз редактировалось Eats; 17.01.2009 в 01:02.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений, а про какой ПДФ Вы говорите, и могли бы показать схему устройства? так как сейчас буду заниматься доработкой.![]()
А схема есть сего чуда? или ещё какие-то данные - скиньте товарищи?
Теме UP,у меня тоже такая...собираюсь только кондёры поменять на выходе и по питанию.
Жду продолжения ...
можно ещё операционник поменять выходной с лучшей нагрузочной способностью.
Поменял 12 кондёров и операционник на анал.выходе,оно того стоило... и что они ставили копеешные комплектующие?непонятно...
а если электролиты, кот на выходе пленкой мелких номиналов (напр 0.01uf) шунтировать лучше не станет ? Или тока силмики там должны стоять?
"Мой князь - Князь Тишины..."
