Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с SVEN SPS-2000 - греется и уходит в защиту
    Темрюк
    По умолчанию Помогите с SVEN SPS-2000 - греется и уходит в защиту
    SVEN SPS-2000 - греется и уходит в защиту минут через 10
    Громкость на 30-40%
    Прозванивал транзисторы на усилке - вроде живые, ни следов, ни запахов горелого на плате усилителя не обнаружено...
    Еще есть такая особенность - при включении ни сразу стартует один из каналов... странно, но при включении либо правый играет, либо левый, иногда вообще молчат, при повторном включении - нормально, но защита и перегрев. Что это может быть? Посоветуйте. Я в этом деле не очень.
    По умолчанию Re: Помогите с SVEN SPS-2000 - греется и уходит в защиту
    схемы наверняка нет так что выложи хотябы качественное фото внутренностей (вид печатки сверху,снизу и блока питания)
    Темрюк
    Почему, схема есть, фото усилка тоже (извини за качество - фотик древний), а вот как вытащить остальные платы, в том числе БП - ума не прилажу...
    С месяц назад принесли в ремонт усилитель с похожей неисправностью, кстати, ваша неисправность СЛОЖНАЯ, т.к. не типичная и редкая и требует особого профессионализма, так вот... до меня тот усилитель пытались ремонтировать три мастера, один работает в сервис центре другой, скажем так средний, и ещё другой со стажем более 30 лет, так вот - еслиб они не сувались, то ремонт клиенту обошёлся бы в 300 руб. но поскольку те втроём поорудовали,- то более 1500руб - по нашим деревенским меркам.
    Может лучше поискать хорошего мастера ? ...а то ведь.....
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    Но если нет, то ищи неисправность в цепях термостабилицации.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    ...на схеме D1 и D1 - они должны плотно контактировать с радиатором на котором установлены выходные транзисторы, возможно через жирный слой термопасты.
    Темрюк
    ....... но поскольку те втроём поорудовали,- то более 1500руб - по нашим деревенским меркам.
    В усилитель до меня ни кто не лез. А у меня хронический корякоруковизм но кое какие навыки с такой техникой имею, Кстати, когда разобрал плату, отделил ее от радиатора - заметил надрыв на терморокладке - заменил...
    О - чудо! перестали греться и вылетать ( около часа на 60 % громкости)..., но
    При включении все равно каналы шалят, Когда один канал работает, второй молчит наглухо. Но если резко добавить ручку громкости, то через несколько секунд и он включится.
    Это может быть из-за РЕЛЕ?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Может быть из-за реле. Нужно просто разорвать цепь реле, где это удобно, и, запустив оба канала, отдельно включать и выключать реле, наблюдая, насколько четко идет коммутация.
    Аппарат, кажется, старый, возможно, пришла пора менять электролиты. Или подстроечные резисторы.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Темрюк
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    .... Или подстроечные резисторы.
ID:	91740Можно по подробнее... это те, которые на плате вместо С1 и С2
    в место с1 и с2 у вас судя по маркировке 0.1 ом , а подстроечник это тот который крутишь при регулировке громкости
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:08 ----------
    поменяй с7,с16,с18,c12
    Темрюк
    Спасибо, но
    - пробему с незапуском каналов не решило.
    А вот с настоечным резистором (он у меня блатной, с моторчиком, с пульта крутиться )... Я его смазал, проверил, сопротивление нормальное.
    Темрюк
    Все, разобрался, всем спасибо за помощь.
    Проблема оказалась куда ближе.
    Помогла пропайка контактов реле и танзисторов.
    Тему можно считать закрытой.
    _________________________________________________________
    Пес сидящий на цепи никогда не заблудится, но и никуда не прийдет
