Страница 18 из 114 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #341
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Стоп. А разве не должны предвыходные транзисторы УН сидеть на выходных, которые греются?
    Зачем тогда в выходном повторителе так сделано?
  3. #342
    Павшинская пойма
    Очень желательно, термостабильность лучше будет.
  4. #343
    Кубань
    Тут вот появилась безумная идея совместить приятное с полезным.
    Поставить в качестве входного повторителя балансный ресивер SSM2143 (AD). Будет балансный вход.
    Параметры хорошие. И в балансном включении он, по сути дела, я вляется полноценной заменой обычному ОУ. Т.е петля ООС через него замыкается.
    Что скажете...
ID:	5508   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #344
    Мск
    вполне.
  6. #345
    Кубань
    Хочу спросить у тех, кто знает.
    Куда нужно подбирать пары транзисторов, и как вообще это делается?
  7. #346
    Аватар для Finder
    Подбирать нужно транзисторы дифференциального каскада в усилителе напряжения. Подбирать по одинаковому значению "бета" он же коэффициент усиления, он же параметр "h21" 21 - это индекс, на самом деле пишется внизу.
    Проще всего подбирать с помщью цифрового мультиметра, у которого есть эта функция. Сейчас таких много.
  8. #347
    Кубань
    Какая максимальная разница считается нормой?
    Подбирать нужно именно комплементарные пары, или нужно, чтобы все транзисторы диффкаскада имели сходный H21э?
    И ещё. Ради интереса мерил KSE340/350. У первых Hfe оказался в два раза меньше. 70 против 140 - это, помоему, ненормально. Хотя и не диффкаскад.
  9. #348
    Павшинская пойма
    Alies, При каком токе базы ты их измеряешь?. Посмотри по графикам в даташитах.
    тестер обыкновенный не коректно измеряет Ку и мощных транзисторов
  10. #349
    Аватар для Finder
    это к Верису вопрос.
    Я не подбирал. Из-за этого была постоянка на выходе, но вопрос решился иначе. Посмотри начало ветки.
    Видимо "у мощных" ? Согласен.
    Я их не подбирал, но у KSE340/350 ради интереса посмотрел.
    разница не столь значительня оказалась (процентов 20 )
    Может это и от тестера зависит
  11. #350
    Вот проработал печатку Вериса Евгения, чуть детальки крутанул, перемычки убрал. Сегодня еще защиту дорисую и могу желающим трафареты выслать для самостоятельного изготовления. Качество рисунка не хуже заводского.
    Аватар для Finder
    А в формате PCAD-2001 можешь выложить ?
    Последний раз редактировалось Finder; 21.11.2005 в 11:16.
  13. #352
    Не могу, работаю в Кореле. А для чего в PCADe?
    Я понимаю, она разводит, а готовый рисунок.
    Конечно, если переносить на плату.
    Но я и этот момент предусмотрел, поэтому заготовку режу на ПЛОТТЕРЕ!!!
    Родную схему защиты, которая на оригинальной плате использовалась, так и не нашел, поэтому не развел. А на сайте у Вериса, та не подходит.
    Вопрос! Зачем использовано реле РЭН34, только из за контактов?
    На досуге еще раз проверил разводку, нашел одну ошибку и радиаторы развернул. получилось еще компактнее и короче.
    На плате осталось место, думаю защиту и клип-индикатор от ФОРМАНТЫ сделать, но реле РЭС9 поставить.
    Что скажите по этому поводу?
    Выкладываю окончательный вариант, но без защиты. Размер 100мм*205мм
    Аватар для Finder
    Круто, однако.
    В пикаде очень удобно разводить и руками. Даже лучше, чем автоматом. И всё-таки это почти стандарт.
    А защиту на оптронах, как у Lynx не пробовал? У Вериса вроде именно она сейчас использована.
    Почему?
    Реле такое из-за подходящего материала контактов. Лучше вообще импорт ставить IMHO
  15. #354
    Схемку на оптронах не видел. ГДЕ ГЛЯНУТЬ?
    А в Кореле работаю, т.к. режу на плоттере и не заморачиваюсь с красками , рейсфейдерами и пр. К тому же возможность массового производства, рассылки практически по почте в конверте трафаретов на основе самоклеящейся пленки!!!
    Защита по печатке похожа на оптроны, а на сайте на 155ла3
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    DJ SERG, непонял... Это как самоклеющейся?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #356
    Аватар для Finder
    http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
    Там был и немного другой вариант (для Lynx16). Сейчас он вроде её убрал.
    Если туда поставить 155ла3, то работать ничего не будет! Там должны быть триггеры Шмидта. 74132, например.
    Из пикада, возможно, тоже можно резать на плоттере - попробовать надо. краски и рейсфедеры-детство человечества . Есть утюг и фоторезист. IMHO программа для изготоаления плат всё-же лучше для этого подходит)
    Последний раз редактировалось Finder; 22.11.2005 в 10:42.
  18. #357
    Защита понятна.
    Она выполняет 2 функции:
    1. Задержка при включении
    2. Защита от постоянки.
    По первому пункту: переходных емкостей в схеме нет, поэтому отпадает нужда.
    По второму могу предложить свой способ.
    Берем оптотиристор, светодиод подключаем к эмиттерным резисторам выходников, а тиристор между стабилитронами в УТ.
    При срабатывании схема УТ полностью блокируется, не оставляя ее самой себе на растерзание.
    Прошу высказаться!!
  19. #358
    Аватар для Finder
    Я думаю, надёжнее отключать колонки релюшкой. Но это вопрос и к авторам конструкции тоже.
  20. #359
    Файл для резки на плоттере.
    Начал сборку.
    Сразу вопрос по УНу.
    Резисторы в эмиттерах MPSA 600 ом.
    Это верно?
    При изменении питающего напряжения, какой ток через гасящие резисторы в УТ расчитывать?
