Страница 33 из 177 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #641
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Делал в свое время разные фильтры постоянки в сети - и шушуринский, и тот, что предложил ИГВИН. Последний сейчас у меня работает в усилителе, очень им доволен.
    Но вот озадачился двумя вопросами:
    1. Если мощность нагрузки более 1000 Ватт, то какие надо ставить емкости. Похоже, что 22000 мкФ маловато будет. Может быть 44000 мкФ, тем более, что они включены последовательно?
    2. Есть и другая (уже третья?) схема DC фильтра http://www.lcaudio.com/index.php?page=316. Здесь 22000 мкФ на нагрузку 500 Ватт. И что за зверь tranzorber, на фото можно разглядеть его маркировку C040 - что это?
    Извиняюсь, если я что-то просмотрел, и эта тема уже обсуждалась.
    Последний раз редактировалось purpleman; 14.07.2010 в 12:53.
  3. #642
    В первом приближении (если не считать фазовый сдвиг) реактивное сопротивление конденсатора емкостью С на частоте f
    Хc=1/(2*pi*f*C)
    Омы, Герцы, фарады.
    Индуктивное (тоже реактивное ) сопротивление трансформатора
    Хl=2*pi*f*L
    Омы, Герцы, Генри.
    В общем на емкостном сопротивлении фильтра должна падать 1/100 от всего сетевого. Ну или чуть побольше.
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    Мощный стабилитрон.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.07.2010 в 09:21.
  4. #643
    Спасибо, с этой математикой я тоже знаком. Вопрос лишь в том, что DC фильтр стоит в отдельной коробочке, а нагрузка (следовательно и индуктивность трансформатора) заранее неизвестна. Известно лишь, что она может превышать 1500 Ватт. Попробывать посчитать в лоб, или у кого-нибудь есть практический опыт?
    А вот про мощный стабилитрон - транзорбер не все ясно. Какой это тип детали?
  5. #644
    Спроси у Торреса - он их где-то применял, знает.
  6. #645
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    ИГВИН, При всем уважении, ни Z а X.
    Не многовато? При таком раскладе 10000 мкФ на 1,5 кВт должно хватить - сомневаюсь. Если мощность нагрузки 1000 Вт, надо также на нагрузочные характеристики конденсатора на низкой частоте смотреть, тут что-то типа RIFA 200 брать надо.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    Не последовательно, а параллельно каждый на свою полуволну - через диоды.
  7. #646
    Да, верно.
    Исправил.
  8. #647
    Это когда транс без нагрузки. С нагрузкой - просто активная нагрузка через коэффициент трансформации транса.
    Здесь еще надо учитывать допустимый ток через кондер. Кондеры с болтами - это лучшее решение в данном случае.
  9. #648
    Да, конечно, кондеры включены не последовательно, а для каждой полуволны свой.
    При симуляции в MicroCap видно, что ток через емкости весьма не маленький.
    Думаю, что я буду использовать 4 кондера Rifa PEH200 22000 мкФ на 25 Вольт (по два в параллель).
  10. #649
    Откровенно говоря, точно не замерял - нечем. Но по косвенным измерениям где то 2...4 Вольта, а бывает что и ноль. Летом ситуация хуже. Несколько лет назад (5 что-ли? не помню) поставил шушуринский фильтр и о проблеме забыл. Как появился фильтр предложенный Игвином - сразу сделал его. Сейчас делаю сетевой фильтр по мотивам Lynx EMI36 и хочу туда встроить DC фильтр.
    А вот недавно решил посмотреть у одного тороидального трансформатора ток хх. И увидел такое нехорошее, что без DC фильтра прям никак.
  11. #650
    Привет, мужики.
    У меня есть пробный шнур, со встроенным маломощным фильтром (болтается посредине шнура).
    Так вот, в некоторых усилителях (крайний был могучий Ротель), со штатным шнуром транс зудит, а с фильтровым - сразу тишина.
    Втыкаю обратно штатный - вновь зудение. Причем этот Ротель зудит не постоянно, и не в любом районе города, то есть транс теоретически исправен.
  12. #651
    ИГВИН, да, у меня ситуация похожа. Без фильтра ПЛ-подобный транс гудел очень сильно. Дело было летом несколько лет назад (надо отметить, что проблемы в сети начались именно тогда), и я подумал - может режим уплыл и транс нагружен по полной, все перегрелось потому и гудит? Проверил - все в порядке. Тогда я ничего не понял и оставил все как есть. Позже был установлен DC фильтр Шушурина, но он проблему снял не полностью, в отличии от предложеной тобой схемы (за что весьма благодарен).
    Измерять постоянку в сети мультиметром через RC фильтр пробывал. Результат - какая-то чушь. Чушь получается и если измерять напряжения на конденсаторах и на всем DC фильтре. Почему - все видно из результатов симуляции в MicroCap.
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    У меня сеть отвратительная. Напряжение прыгает 170...230 В в течение суток.
    Аналогичную проблему имел мой товарищ в Мытищах. Решение - запитаться от другой фазы в щитке на лестничной клетке. Ему помогло. Кардинально.
  13. #652
    Согласен, у меня тоже.
    Напомню, что я лишь подметил кем-то нарисованную (к сожалению не запомнил) явно удачную схему.
    Пришлось кстати вспоминать её, но я уже знал, что она существует, это было нетрудно.
    Ну и распропагандировал, не без этого Считаю, что она принципиально лучше предложенной Шушуриным.
  14. #653
    Тарасовка
    Лишняя скромность здесь не уместна, схема - Предлагаю называть вашим именем
    Сотворил только что и проверил - тор 1кв молчит аки рыба До этого шумел просто неприемлемо!
    Использовал, что было под рукой - 2 х 2шт.ВHC 39 000.0 / 16V, диоды RF2001(300V/20A ultraF)
    Конденсаторы запаралелил, чтобы не переживать о токе-не нашел даташит на кондеры.
    Кстати, транзисторов и диодов подобных в имею изрядное количество - разбил как то на новый год плазму 50"
  15. #654
    замечательный источник компонентов, главное не дорогой.
  16. #655
    ИГВИН, Какие сборки с общим катодом лучше для вашего фильтра?
    30cpq150 / U=150V/ I=30A/ Vf=0.78V/ Cf=340pF/
    MBR6045WT / U=45V/ I=60A/ Vf=0.75V/ Cf=700pF/
    Мощность нагрузки около 1кВт.
    Последний раз редактировалось Павел Самсонов; 22.07.2010 в 11:42.
  17. #656
    Тарасовка
    Это да. Была разбита еще 58" через год, но ее взялись восстанавливать, в итоге себе в убыток.
    Не повторяется такое уже несколько лет, слава Богу.
    Но деталей полезных там, особенно силовых - мама дорогая
  18. #657
    Павел Самсонов, те что более низковольтные.
  19. #658
    Ижевск
    Эта схема , о которой тут речь идёт ?
    можно ёмкость конденсаторов уменьшить ?
    Трансформатор торик Талема 160ва гудит , надеюсь эта схема поможет избавится от этого.
    Временами сильнее , временами тише гудит. При включении с гудением включается ещё больше , потом затихает до обычного гудения.
    Но в этой же схеме нет фильтрации помех из сети ?
  20. #659
    Если мощность небольшая.
    Падение напряжения на этом фильтре небольшое, и емкости можно применять низковольтные, 16 Вольт вполне достаточно.
    Нет. Она пропускает переменный ток, и не пропускает постоянный. Это всё.
    Это фильтр DC, то есть постоянной составляющей.
  21. #660
    ИГВИН, Спасибо!
