Страница 420 из 741 Первая ... 410418419420421422430 ... Последняя
Показано с 8,381 по 8,400 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8381
    Коллеги,
    Собираю ЮСД по плате Witali, схема https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=31125&d=1210948434 не полностью соответствует, возникла путаница.
    Подскажите плиз что это за элементы обведенные красным?
  2. #8382
    г.Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от Dean Посмотреть сообщение
    Анодом к выводу G ?
    да, если что - почти все схемы построены приблизительно по одному и тому же принципу...
  3. #8383
    Город плохих снов
    Получается 22 витка в одну сторону и 22 в другую?
    Лучше для первого раза намотайте всё в одну сторону, если вы не правильно сделаете переход при разделении намотки, то в место 200мкГн получите 0,2мкГн, со всеми вытекающими последствиями.
  4. #8384
    Украина, Донецкая обл.
    Собрал по своей печати усилитель вот фото и печать. Все рабочее, мощность пока около 200Вт снял.
ID:	91343   Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите как расчитать нужный ток ключа?
    Из исходных - напряжение питания и сопротивление нагрузки.Вот мы имеем к примеру напряжение +-80В, нагрузку 2 Ом. 80/2=40А - ток через ключи.
    Вопрос
    1) 40А этот ток делится между двумя ключами, т.е. через каждый ключ течет 20А?
    2) Даташит на транзисторы.
    вот беру iRFB42N20D
    в шите написано
    ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 44
    ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 31 A
    IDM Pulsed Drain Current - 180 А
    Так вот какую строчку брать? брать импульсный ток или продолжительный и при какой температуре 25 или 100?
  6. #8386
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    В верху - Светодиод, он всего лишь для индикации срабатывания защиты, в низу сама защита.
    Подробней в посту #3487
  7. #8387
    Беларусь, Гродно
    у кого есть в лайке RM10 ? приочень буду благодарен..
    Octagon,
    эта плата не от виталия и она как я понял рассчитана на саб.. там урезано кое что...
    а плата от виталия это микроюсд так и называется она маленькая и под колечко заточено..
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    superamplifier,
    как я считаю.. то ток не делиться на два... т.е. один транзистор должен держать 40А
    при +-80 на 2 ома я бы ставил по 2 iRFB42N20D в плече
  8. #8388
    ясно, какие ключи тянула твоя 2104+бц807?
  9. #8389
    Беларусь, Гродно
    31н20д тяжелее небыло))
  10. #8390
    Virus, спасибо! Запуститься можно без этих узлов если я правильно понял...
  11. #8391
    А как правильно сделать переход? Мотал так
  12. #8392
    Тут же ктото выкладывал ?
    • Тип файла: zip rm10.zip (1.6 Кб, Просмотров: 150)
  13. #8393
    Мотал так
    вроде правильно.
  14. #8394
    А схемку можно, по которой собирал
  15. #8395
    Беларусь, Гродно
    LEDima, спс ;)
  16. #8396
    схема та же что и у Квази. LM311N, левелшифтер-ММВТА92, IR2104, разрядники-BC807, кличи -IRFB52N15D. все смд кроме, лм311,ir2104,бустрапного диода...
    Что касается параметрических стабилизаторов в питании компаратора на ЛМ311, поставил 8штук смд резисторов на 4.3кОм последовательно-параллельно(по два штуки друг над другом, при питании +-55В особо не греются градусов 40-45.
  17. #8397
    бустрапный диод это который SF? можно ли вместо него использовать HER108
    А кт815г выкинул? питание микрух стабилитронами делается?
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:00 ----------
  18. #8398
    да
    если честно - без понятия, не знаю параметров HERа, посмотри даташит: ток не менее 1А, соответствующее напряжение и чтобы не был тормозной.
    А кт815г выкинул?
    да, оно мне нафиг не надо, чтобы при питании к примерну 70В он у меня грелся больше чем ключи, гараздо проще сделать отдельное питаание.
    каких микрух? если ЛМ311 - да, я поставил смд стабы на 12В
    ---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение в 08:15 ----------
    резисторы у bc807 по 200 ом стоят? или так SMD обозначатеся
    это обозначение такое, вконце пишется кол-во нулей...то есть сопротивление - 20 Ом
  19. #8399
    значит ir2104 от отдельного питания +-15 вольт у тебя питается
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:18 ----------
    параметры диода Her108
    Материал кремний
    Максимальное постоянное обратное напряжение,В 1000
    Максимальное импульсное обратное напряжение,В 1200
    Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 1
    Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30
    Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5
    Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.7
    при Iпр.,А 1
    Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.075
    Рабочая температура,С -65…150
    Способ монтажа В отверст.
    Корпус DO204AL
    А диоды 1n4148 обычные не smd, чет я из не вижу вообще
    Последний раз редактировалось Dean; 14.07.2010 в 09:30.
  20. #8400
    ты чтото путаешь,вопервых IRпитается от +12В,во вторых относительно "-" питания усилителя! для этого же и ставят левелшифтер, чтобы сдвинуть работу лм311 "от земли к "-"питания", потому что ИР2104 работает от "-"
