Страница 53 из 107 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1041
    Тольятти
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Незнаю .
    Один советует одно, другой другое.
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Какое максимальное напряжения на вторичной обмотке тора (800 ВТ. на канал) допустимо при 63 в. конденсаторов поле моста с шотке? Усилитель умощненный ZEN-9, моноблоки, ток покоя около 4 а.
  3. #1042
    olecho, проще говоря, для зен9 Вам нужны, например, талемовские трансформаторы серии 55хх с паспортным напряжением вторички 36В (2х18) на мощность примерно 300ВА. После моста и банок получите около 50в. Скорее всего несколько меньше из-за того, что форма напряжения в розетке далека от синуса, но это можно частично скомпенсировать некоторым запасом по мощности транса и диодами шоттки.
    Скорее всего вот эти подойдут даже для питания сразу двух каналов (500ВА):
    55 186 - P1S2 (2х40)
    55 185 - P1S2 (2х35)
    http://www.promelec.ru/pdf/Talema_55_Series.pdf
  4. #1043
    Тольятти
    ИГВИН, спасибо конечно.
    Шотки 40CPQ100PBF, емкость 80000 мкф.
  5. #1044
    - Аватар для Olegyurich
    Гы, почти все, что перечислили, не имеет значения. Как правило берут запас 10%, +падение на диодах. Т.е. максимальное напряжение на вторичке может составлять (63*0.9+1.5)*0.7 = 40 В эфф. перем.напряжения. Другой вопрос, как это напряжение может меняться в зависимости от дестабилизирующих факторов. Как правило, колебания составляют не более 20%: 10% - колебания сетевого напряжения, 5% - технологический разброс параметров трансформатора, 5% - другие факторы ( просадка напряжения и т.п.). Т.е. вторичку надо брать ниже на 20% - 40*0.8 = 32 В эфф. перем. напряжения.
    Теперь другой вопрос: на конденсаторе у нас теперь может получиться 32*0.8*1.41=36 В (другой крайний случай)- этого достаточно для питания усилителя?
    avtech@palabs.ru
  6. #1045
    При такой емкости пульсация будет прикидочно 1...2 В. Практически можно не учитывать.
  7. #1046
    Тольятти
    Audiomaniac, планирую моноблоки с током покоя не менее 3 а. ,вторички можно запаралелить?
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:18 ----------
    Olegyurich, думую что мало..
  8. #1047
    Для тока 3А вполне хватит транса на 225ВА на канал. Например вот этого 55 162 - P1S2.
    Вы случайно не в Омске? У меня как раз есть таких пара ненужных.
  9. #1048
    Тольятти
    of top-не знаю как. Из Тольятти.
  10. #1049
    Значит надо использовать более высоковольтные конденсаторы.
    avtech@palabs.ru
  11. #1050
    Для зен9 без преда высокое питание в общем-то не нужно, все равно при его Ку=5 цифровой источник со стандартным выходным уровнем его не раскачает никогда до упора по амплитуде, запас до ограничения большой.
  12. #1051
    Незнаю .
    А ты никого не слушай
    Берешь изучаешь учебник по физике, по математике, затем по ТОЭ, затем по курсу электрических машин. после этого - расчет твоего трансформатора у тебя в кармане.
  13. #1052
    Пензенская обл. г.Заречный
    Поделитесь опытом ,как разрезать сердечник от старого ЛАТРа.Нужны подробности и нюансы.Один сердечник уже убит(хорошо токарь жив остался)
  14. #1053
    село Самбек
    Пост в соседней ветке, но тоже по сабжу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1066900
  15. #1054
    LESNIK, у нас на фирме Тортранс пробовали наладить производство разрезных сердечников (резали поперек, а не вдоль).
    Они сами режут железо и мотают, потом отжигают, в общем весь цикл. Предварительно проклеивали и запекали, но не пошло.
    Сердечники рассыпались довольно часто.
    Отладить технологию так и не удалось, отказались.
    По моему, вдоль можно резать только пилой, да и то будет плохо.
    Необходимо выточить приспособление для резки, без него вообще бессмысленно.
    Мне идея резать мотаный сердечник кажется ошибочной.
  16. #1055
    Вот транс из китайского зарядного устройства заявленный ток 12 ампер.Разобрал и удивился как он ВООБЩЕ работал.Буду что то другое колхозить скоро зима.Подскажите с ТС-180 можно снять 15 вольт 10 ампер долговременно не перематывая первичку.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1056
    Псков
    думаю, можно он же на 180 ватт рассчитан.
  18. #1057
    Видимо можно, но при этом лучше обеспечить, чтобы воздух вокруг него не застаивался.
    Теплоотдача у стержневых неплохая (насколько помню, он стержневой).
    В моем усилителе Echo устанавливались тороиды оценочной габаритной мощностью 250 Вт. Мощность нагрузки (постоянная) порядка 160...180 Вт.
    Обмотки длиннее обычных, индукция около 1,1 Тл.
    Температура наружной поверхности тора после длительной работы порядка 65-75 градусов.
    Тороид пропитан лаком в вакууме, т.е. теплоотдача лучше обычной.
    Несколько таких тороидов работают уже порядка 4 лет, выходов из строя не было пока что.
  19. #1058
    А как правильно распределить вторичную обмотку.Мотать одну толстым проводом на две катушки или провод потоньше на две и паралелить.
  20. #1059
    Да, и соединить последовательно.
    Первичка должна быть быть намотана так же: на каждой катушке по 110 вольт. Это уменьшает поле рассеяния, увеличивает к.п.д.
  21. #1060
    Первичку хочу оставить родную,а на вторичку есть 2 мм. провод.Потом замер того что получилось.Вопрос был задан не случайно про количество витков в первичной обмотке,несколько раз слышал мнение что советские трансы недомотанные поэтому здорово проваливают нагрузку и железо не ахти.А доматывая уменьшаем индукцию загоняя в более оптимальные параметры но теряем мощность.Мотать и потом перематывать 2 мм.проводом
