Страница 3 из 106 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Защита...
    В этом случае 1) получатся разные пороги срабатывания у каналов, это, в общем-то не страшно, но неэстетично, 2)описанная выше трагическая ситуация все-равно может иметь место, если, скажем, активные сопротивления обмоток силовых трансов каналов немного разные или (при двухполупериодном выпрямлении со средней точкой и единым питанием каналов) разные сопротивления у сгоревших транзисторов - такое может быть в случае применения MOSFETов.
    Но, по-моему, стоимость пары оптронов и пары транзисторов (все вместе рублей 25...30 максимум) не настолько принципиальна, чтобы идти на такое упрощение
    Black_Panther, Большой транзистор это BC517 Сегодня привезли их целый десяток, буду пробовать снова. До этого был один и умер после энного включения. Попробовал свеже привезенные транзисторы - реле не срабатывают вообще, а светодиоды горят оба. Буду проверять все транзисторы и микруху.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 17.11.2005 в 19:47.
    Ленобласть
    Синтез, в моем варианте защиты можно ни чего не менять при питании +35 в, если только тебя не беспокоит нагрев реле, ведь если оно на 24 вольта, то срабатывает уже при 19 вольтах - точно. Если беспокоит нагрев и повышенный ток потребления - поставь последовательно с катушкой реле резистор. У меня в последнем варианте усила при питании +30 вольт схема была та, что на сайте. А если там кого-то экономия на входных диодах гложет (душит), так на входе я ставлю диодный мостик в корпусе DIP, любой.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    это дрянь какая то а не ВС517
    оригинальный ВС517 выглядит как ВС546,556 и продается в Митраконе.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Black_Panther, Да нет Алексей! Вы рассмотрели смайлик после окончания предложения? После того как BC517 сгорел, я стал пробовать некоторые другие транзисторы. Конечно это не BC, это КТ972. Сегодня мне привезли оригинальные транзисторы, и вот с ним при включении платы зажигаются оба светодиода и реле не срабатывает вообще. Завтра я работаю, а после завтра буду проверять и микруху и транзюки, после моих изысканий может чего и сгорело.
    Лен.обл. Тихвин.
    Цитата Сообщение от Lynx
    Оптронная схема защиты очень проста и надежна
    Вопрос: Какие отечественные реле можно применить в вашей защите. На какое напряжение они доложны быть расчитаны. Где-то читал что у РЭС22 серебрянные контакты, они подойдут?
    реально из наших реле более-менее приличны следующие типы: РЭН33, РЭН35, РЭС8 (до 1972г выпуска), ТКЕ26П1Г.
    На любое, не выше суммы питаний усилителя, если защита питается от них или на напряжение, соответствующее питанию системы защиты при ее автономном питании (Lynx16).
    РЭС22 - негерметичные, их котнтакты подвержены окислению и их качество достаточно только для коммутации ламп освещения
    Kиев
    Если мне не изменяет память, то кт972 вроде составной .
    Москва, Бибирево.
    принцип: если схема не работает - поставить для начала то, что написано в схеме. Вот когда заработает, тогда можно экспериментировать.
    наши транзисторы пора объявить табу, ИМХО. Некоторые просто страшно взять в руки, не говоря про разброс, а ВСшка стоит часто дешевле КТ. Ох, щас про меня тут скажут ласковых слов...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Центр
    Можно ли до этой "кучи" добавить РЭН34?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Lelik, неужели не найти что-нить боле менее приличное из импорта? Например Fujitsu FTR-H1 с одной парой контактов, или FTR-F1 с двумя. Контакты- позолоченный сплав серебра (H1-10A, F1-2X5A), цена ~ 2$.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    SinteZ, нечего высылать схема , та что в первом посте , а печатку изза малого количества элементов не разробатывал , я сразу на тексталите начал рисовать
  14. #53
    Лен.обл. Тихвин.
    Можно, конечно, но куда девать то что годами копилось. P.S. Satana99- спасибо за подсказку, скачал информацию по реле Фуджитсу. Буду разбиратся т.к. разводку защиты на оптронах почти закончил, нужны габариты реле.
  15. #54
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    SinteZ, посмотри может моя разводка подойдёт
    По схеме из первого поста. На платке стоит РЭС-60(потому что халява), а дальше вешай реле какое хочешь.
    Этот принцип применим только при полном непонимании работы схемы. В остальных случаях - детали вообще редко имеют значение.
  17. #56
    Москва, Бибирево.
    Andrew Gridlikov, очередная красивая песня любителя теории.
    Если у меня есть схема, плата заведомо рабочая, то понимать тут ничего не нужно. Вообще не нужно думать мозгами. Просто тупо впаять точно такие же детали так, как указано на монтажке.
    У каждого-свой принцип. У меня именно вышеописанный. Если же он кому-то не нравится-не мои проблемы.
    Мне самому очень интересно узнать, почему у igorkuz не работает защита.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #57
    Аватар для SinteZ
    Russia
    DigBit, Тогда платку и схемку в студию....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #58
    Новичок Аватар для DigBit
    Токарев несколько лет назад предложил цифровой детектор постоянного напряжения на АС.
    Достоинства, не нуждается в налаживании, не плывут параметры со временем, габариты
    не велики, поскольку отсутствуют кондеры большой емкости. Можно задавать различные
    пороги срабатывания по нижней граничной частоте. Тактовый генератор используется
    так-же и в реле времени мягкого включения и подключения АС к УМ.
    Недостаток, излучает помехи, но если в проф. звуковых картах и платах сбора данных
    для PC помехи квалифицированные инжнеры задавливают на уровне шумов квантования, то..
    В супер-оцифровщике Сергея Агеева вообще импульсный преобразователь напряжения на плате
    стоит и ничего. Выложенная схема - не вылизана, просто, только что бы идея была понятна,
    не более. Эта идея(не более) была представлена редактору Ж. Радио несколько лет назад, но
    не для публикации. Во вложении файл симулятора, имейте ввиду, что симуляция этой схемы
    очень длительная. (C) Принадлежит Я.Токареву(YVT), при использовании ссылка на автора
    обязательна и только в не коммерческих проектах.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    DigBit, ужасы.... лучше как у Линкса или Котова собрать....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #60
    Новичок Аватар для Mishan
    Lithuania
    У меня тут есть пару вопросов вот по этой схемке:
    1) Какое напряжение питания?
    2)+Urel это отдельное питание для реле, или я не так что то понял?
