Страница 22 из 326 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25666)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22442)
  2. #421
    При КЗ энергии ёмкостей хватит для пробоя транзисторов.
    Да плевать на транзисторы, они относительнные копейки стоят, защита должна в первую очередь защищать динамики, подключенные к усилителю.
  3. #422
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Да...про ёмкости я действительно забыл....Меня напрягает сама работа токовой защиты, в пограничном состоянии она может сильно испортить жизнь, для транзисторов в этом состоянии напряжно, но не смертельно, а вот ложные срабатывания большой гемор, не сразу и сообразишь откуда лажа, когда подключен весь звуковой тракт. И часто бывает КЗ на дальнем конце провода и усилитель работает на сопротивление провода если защиту сильно загрубить. В этом случае защита не спасает, транзисторы всё равно дохнут, так может поставить тразюки на 3 рубля дороже, но пусть чуточку потерпят пока защита импульсника сработает?
  4. #423
    г. Пенза
    Я обычно, для 4-х омного усилителя настраиваю защиту на 2 Ома, так как на рупорных сабах, 3-х Омная иногда подрабатывает.
    Алгоритм такой:
    При достижении определённого тока происходит отсечка, причём время восстановления больше периода несущей.
    Таким образом падает частота и среднее значение тока не стабилизируется, а уменьшается.
    Усилитель работает на 4 Ома, и отдаёт в нагрузку 10А, а при КЗ он даёт ток 5А, примерно.
  5. #424
    г.Гомель, Беларусь
    вчера собрал макетку для проверки драйвера ir2104, в обоих драйверах LO не пашет, пашет только HO. хотя я их сразу не проверял. можно ли как нить спалить его в схеме, если полевики целые, затворные резисторы стояли по 50 Ом на irf640?
    схемаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of LM 311+IR2104_lay.JPG
  6. #425
    Челябинск
    korolkov24, я тоже столкнулся с подработкой защиты на рупорных сабах и поступил так же, правда уменьшил до 1,5 Ома. В Д классе получается легче реализовать защиту от КЗ, в АВ то же с виду ничего сложного, но на самом деле прилично влияет на качество звука. Спасибо Алексей за ответ.
  7. #426
    Украина, Донецкая обл.
    при таких резюках в затворах не должен, может сгореть из-за другого, ты игнорируешь советы, тогда и решай свои проблемы сам.
  8. #427
    korolkov24, не могу к Вам достучаться в личку поэтому пишу здесь.
    Собрал Ваш усилитель по печатке в посту ниже https://forum.vegalab.ru/attachme...5&d=1170946717.
    Не могу разобраться в подключениях - трансформаторное питание и средняя точка на землю понятно (рядом с диодным мостиком). Далее - на Pin4 подается переменка вольт 12? Подал 9, там умножитель, должно хватить.
    Перемычку на печатке как Вы указывали установил. Между входным ОУ и входом усила поставил емкость 0,68u.
    Светодиод включил между выводом "15V" и D15.
    На выходе - постоянка 2В, на аноде светодиода ("15V") - 26В!
    Детали все по местам, битых не нашел, все полупроводники звонятся нормально. Кстати, LM и IR не знаю как проверить на битость.
    Что я не так сделал и где искать глюк?
    Заранее благодарен!
    P.S. Кстати, симульнул в микрокапе схему - тоже не заводится, может некоторые модели не те (например в ЛМке в МС вообще 7-го вывода нет)
  9. #428
    г.Гомель, Беларусь
    superamplifier, я не могу найти своё предыдущее сообщение и ответ на него (хз, может глюк оперы...), ща резюки поставил в 30 Ом, жду новые драйвера и полевики (заказал IRF540NPBF), хотя думаю что и с 640-ми должно было работать.
    кста надпись на драйвере была штампована краской и как-то не очень ровно относительно корпуса.
    и ещё, иногда нету возможности использовать те или иные детали ввиду их отсутствия или отсутствия возможности их заказать вот и приходится использовать то, что есть.
    Последний раз редактировалось knop1k; 30.06.2010 в 10:35.
  10. #429
    я сам эксперементировал с разводками и пришел к выводу, что усилитель, при большой мощности может вытворять чудеса при НЕ ПРАВИЛЬНОЙ разводке, еще лучше - когда он вообще не работает даже на малой мощности. так что не поленись забацать на печати от квази - она простая и нормальная. в то время как на прототипе той что ты показал у меня один вообще отказался работать.
    если не хочешь возни с резюками - ставь разрядники на BC807, те резисторы подбирать не нужно будет + можешь вешать чуть потяжелее ключи.
    похоже на левые, мне не попадались левые никогда, на моих как выгравировано лазером и ровно.
    ну это понятно, просто тут на высокой частоте есть особенности, пока не поняв их лучше собирать на том, что должно явно работать, иначе могут быть слова потом : "Д-фигня, трудно повторить..." и в этом духе. все тут доступно и не сложно, главное стараться собирать на нормальных деталях и платах.
  11. #430
    г.Гомель, Беларусь
    полностью с тобой согласен!
    есть ли у тебя под рукой печать от квази (буду благодарен )) ), а то поиск по ветке ничего толкового не приносит, а если и приносит, то и понять какая из печатей рабочая не собирая сложно...
  12. #431
    вот два архива, первый оригинал от квази(обе печати рабочие). вторая мной переделана немного, упрощена и выкинуто для меня не нужное.
    Беларусь, Гродно
    печатка эта рабочая.. но большого напряжения не подашь.. стабы 78хх(( это плата 2 а плата 5 там ваще гуд.. 400Вт снимал)
  14. #433
    г.Гомель, Беларусь
    superamplifier, спасибо, приедут драйвера - попробую собрать на этих печатках.
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    kvazi, а как её найти печать с 400Вт не перелистывая каждую страницу форума?
  15. #434
    Алексей а подробнее про эту защиту?
  16. #435
    г. Пенза
    Заранее благодарен!
    ссылка не работает.
  17. #436
    в том архиве что оот квази там два листа т.е две платы, по названиям и посмотри)
  18. #437
    ссылка не работает.
    Таки не работает, сорри... Вот
  19. #438
    Привет, получается со стабами 78L12 можно всего +-35 вольт всего подать? сколько тогда с него при таком напряжении снять можно?
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:37 ----------
    А если +-12 вольт отдельно подать, то при ИРФБ52Н15Д сколько можно напругу подать?
  20. #439
    Астрахань
    Если кренки используются обоих полярностей то +-35 это предел для них . Мощность будет порядка 150Вт на 4Ом. На IRFB52N15D можно смело +-45 подавать.
  21. #440
    попробую сначала с кренками, а потом уже на стабилитронах и напряжение подниму
