Страница 7 из 33 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #121
    Иваново
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Кстати, никто не знает случаем, а не существует в природе широкополосных аналоговых гальванических развязок 50-800МГц, антенну отвязать от земли?
    Транс.
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Речь шла про антену установленную на крыше.
    Off:
    Есс-но там никакой земли нет,в отличии от передающей.
    Елы-палы, ну померяйте тестером!!! Статика ударяет однократно и быстро. А это напряжение бьет постоянно. Если комп не заземлен, попробуйте дотронуться до корпуса компа и батареи отопления - то же самое. Не спорю, что антенны у всех разные, но у меня с антенной кабельного телевидения вот такая фигня. yan явно говорит про то же самое.
    [ADDED=vizzy]1127590137[/ADDED]
    И откуда вы взяли какую-то передающую антенну?!!! Не надо мне говорить, что я имел ввиду!
    Последний раз редактировалось vizzy; 24.09.2005 в 23:28.
  3. #122
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Очень просто: подрубаешь центральную жилу через кондёр 1нф, оплётку через пару таких же.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Блин, надо было сразу сказать, что антена не эфирная.
    Сам не пробовал, но видел схему такого варианта: сигнальная жила — через 2,2нФ, земля — 470нФ.
  5. #124
    Ладно попробую вернуть тему в русло Какие реле из доступных посоветуете ставить на селектор входов ?!
  6. #125
    Иваново
    А какие доступны?
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    TV-кабель один на несколько подьездов, с некоторым количеством телевизоров, которые питаются от разных фаз. Может быть так, или иначе, но на земле антенны наводится приличное напряжение.
    Получается, чтобы не землить антенну через свою аппаратуру, можно либо кабель выдёргивать, либо земли ненужных приборов отключать.
    Лучше отключать, если прибор задумывается универсальный.
  8. #127
    А какие доступны?
    В основном советские, плюс китайские всякие на 5V 1A
  9. #128
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    китайские всякие
    новая марка реле, есть ещё китайские не всякие
  10. #129
    Иваново
    Если 5 В 1 А может и подойдут.
  11. #130
    Хорошо Попробую задать вопрос по другому - какие из советских реле лучше всего подходят для применения в селекторе входов ?
  12. #131
    РЭС64. И еще многие.
    Здесь почитай: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3372
    Что ж ты братец такой ленивый? мог бы и сам найти...
  13. #132
    Люди, подскажите!
    Сделал себе селектор входов на рекомендовавшемся здесь галлетнике RCL371, так в колонках щелчки при переключении источников. Как избавиться от щелчков, что надо доработать (усилитель - на LM3886) ?
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Slash, да ничего. Надо было безразрывный галетник использовать. Насоветовать здесь всякое могут.
  15. #134
    Slash, это у тебя грабли с потенциалами на входах.
    Ничего там щелкать не должно...
  16. #135
    ИГВИН, Поддерживаю! У меня 10 релюх и один галетник, и пять светодиодов - и тишина! Нету щелчков никаких. Усь тоже на LM 3886.
  17. #136
    Можешь что нибудь посоветовать, из достоточно качественных, доступных и недорогих ?
    Ну советовал не абы кто, а Костя Мусатов.
    Может мне нужно чего-нибудь уточнить, дать доп. инфу ? Может я граблей и не вижу...
    Подключены два источника - компьютер и плеер.
    Плеер отвязан от сети через трансформатор, усилитель - тоже.
    А вот комп очевидно нет... Средняя точка фильтровых кондеров на входе компьютерного блока питания сидит на корпусе компа. Может в этом дело ?
  18. #137
    Надо бы померить... Высокоомным вольтметром.
    Потенциалы на входах, имею в виду.
    И полную схему, со входными делами запости, может чего и увидим?
  19. #138
    Slash, у тебя постоянное напряжение на одном источнике не равно постоянному напряжению на другом источнике. Когда ты их переключаешь, твой усилитель честно воспроизводит эту разницу.
  20. #139
    Частый гость Аватар для volos
    Несколько лет назад мне понадобился коммутатор с индикацией подключенного входа и управлением одной кнопкой,( многие уважающие себя фирмы используют в своих усилителях).Мой друг Д.Андронников набросал схемку такого коммутатора.По сей день все собранные коммутаторы работают без проблем. Крайне важно применить качественные реле. Я применял такамисава, и более дешевый вариант аксиком ( в Питере в AV центре), мс 74LS47N в Эльфе где впрочем можно приобрести и реле.
Название:	коммутатор с АЛСф.jpg
  21. #140
    Пенза
    Круто! Re: Селектор входов
    Прочитал эту ветку.
    Вижу народ предпочитает использовать реле для коммутации.
    А я использовал SSM2404 и вполне доволен. Есть правда тонкость, микросхему нужно включать в режим с виртуальной землей, тогда уровень нелинейных искажений меньше.
    Кому интересно могу выслать отчёты RMAA.
