Страница 77 из 148 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1521
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    ну например если клок цапа отличен от клока тремора, придется городить огород...
  3. #1522
    Я вот как раз горожу... 6 корпусов логики на плате нагородил, и задался вопросом: в приписке к схеме делителя на 1.5 (div_1.5.pdf) сказано, что она может не работать на высоких скоростях клока. Забил в микрокап, и правда, на 17 Мгц-ах не работает даже с АС логикой . А логику уже купил серии 74HCхх, которая медленнее. Хотя Линкс пишет, что серия НС гарантированно работает до 25МГц.
    Нашел также схему, которую выкладывал aal, она тоже не работает в симуляторе на логике HC, на AC работает.
    Вопрос такой: схема из пдф будет нормально делить клок 16.9344 Мгц, или же стоит переразвести плату под делитель aal и найти AC логику?
    Еще один ламерский: встречал рекомендацию ставить резисторы 51 Ом для снижения помех, в таких схемах эти резисторы актуальны? Они ведь замедляют перезарядку входной емкости, а у меня и так не работает в симуляторе...
    Завсегдатай Аватар для aal
    Прикольная схемка - спасибо. Надо про эмулировать. Она потенциально более удачная, чем моя - нет гонки фронтов. Но моя интересней скважностью... (кому это важно)
    Поставь на выход всего блока и всё...
  5. #1524
    В вашей со скважностью получается хорошо, если ее как делитель на 3 использовать. А если как на 1.5, то такая же выходит. Судя по симулятору по крайней мере.
    Это обязательное условие, или просто чтоб плата проще была?
    Я то уже с резисторами развел от каждого выхода к каждому входу. Убрать конечно не сложно их.
    Слева конвертор формата на 4 корпусах, справа делитель из статьи.
  6. #1525
    г.Харьков
    GeniusXZ плис Вам в помощь. ИМХО.
  7. #1526
    Согласен. Думаю, помех от нее будет не больше, чем от 6 корпусов логики, и разводка упростится. Вот только работать с этими приборами не умею Поэтому пока так. Первостепенная задача - запустить мой первый цап хоть как нибудь, а там уже посмотрим. Но если "все уже сделано до нас", то буду благодарен за ссылку.
  8. #1527
    Сам уже сообразил Не ваша схемка интересней - прогоню в симуляторе увижу подробне - отпишу...
    ИМХО - на таких расстояниях это без толку. По крайней мере, яб не ставил внутри схемы - только внешние связи....
  9. #1528
    Частый гость Аватар для GruWer
    Причем брать серию EPM3032 с самым низким грейдом, копейки...
  10. #1529
    aal, есть какие-нибудь новости ?
  11. #1530
    Одесса
    всем доброго времени суток! есть карточка VT1723 8ch с оптическим SPDIF-ом, проблема в том что карточка выдает только 48Кгц, а мне нужно 44.1Кгц. подскажите как сделать так, что бы SPDIF работал на 44.1Кгц.
  12. #1531
    Одесса
    Процесс перепрошивки описан в этом сообщении. Eeprw лежит по этой ссылке.
    Дамп прошивки от M-Audio Audiophile 192 выглядит так (верно?):
    Код:
    Offset#0=36;
    Offset#1=32;
    Offset#2=14;
    Offset#3=12;
    Offset#4=13;
    Offset#5=02;
    Offset#6=02;
    Offset#7=80;
    Offset#8=F8;
    Offset#9=C3;
    Offset#A=BA;
    Offset#B=FF;
    Offset#C=7F;
    Offset#D=45;
    Offset#E=00;
    Offset#F=00;
    Offset#10=B5;
    Offset#11=00;
    Offset#12=40;
    Offset#13=FF;
    Offset#14=FF;
    Offset#15=FF;
    Offset#16=FF;
    Offset#17=FF;
    Offset#18=FF;
    Offset#19=FF;
    Offset#1A=FF;
    Offset#1B=FF;
    Offset#1C=FF;
    Offset#1D=FF;
    Offset#1E=FF;
    Offset#1F=FF;
    Драйвера на семерку тут.
    P.S. Все-таки надо было указать, что проблема на Win 7 Удачи!
    Последний раз редактировалось aleyer; 23.05.2010 в 05:19.
  13. #1532
    Недоступно
    Кто пробовал вытащить все восемь каналов?
    В интернете видел вытаскивание 3х i2s из M-Audio Revolution, а у нее похожий чип - VT1722 + внешний ЦАП.
    В каком виде идут данные до кодека? Паралельный i2s, TDM, DSD?
  14. #1533
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Добрался и я до этого счастья... Подскажите калеке- обязательно ли отключение м\с 1617 если мне нужен от карточки только SPDIF, и что именно измениться при перешивке на M-Audio Audiophile 192 ?
  15. #1534
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    1617 отключать не обязательно.
    Драйвера поставяться от нее )
  16. #1535
    Minsk
    Это то понятно...А счастье от этого будет? Цифра на SPDIF выходе будет соответствовать высоким стандартам ХайЭнда?
  17. #1536
    Будет. Будет.
    Только не огорчайтесь - если сразу не получится
  18. #1537
    Piter
    AC97
  19. #1538
    Россия, Старый Оскол
    кто нибудь на новом компе прошивал тремор? у меня на маме флопика вообще нет, винты и двд-привод сата(ICH10), система NTFS.
    прожег досовский загрузочный сд, вер. 6.22 у него естественно никаких драйверов сата двд нет. как решили эту проблему?
  20. #1539
    г.Харьков
    Делаешь загрузочную флешку с DOS, Складываешь все необходимые файлы, грузишься, прошиваешь. Флешка создается прогой HP USB Disk Storage Format Tool.
  21. #1540
    Спасибо полковник, но HP USB Disk Storage Format Tool не смогла отформатировать мне 4х гиг-ю флэшку фатом, а без фата отказалась делать загрузочную, сказала, что несовместимый формат фат и версии дос. Сделал по другому. Скачал Free DOS 7,
    записал его загрузочный образ на сд и загрузился с него. А он оказывается после загрузки видит флэшку, с которой я и запустил EEPRWA (eeprom.ini лежал там же).
    И все ок тремор стал аудиофилом
