Страница 1 из 42 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Примите мои поздравления! Очень симпотичный проект! В свое время маялся с выбором, и эту трехполоску в серьез рассматривал к повторению. Но TJL3W перевесили
    Украина Николаев
    Роман М, TJL3W интересный проэкт но чувствительность ... да и нч 6.5
    но из компактных 3-полосок ваши конечно вне конкуренции... уверен звук отличный.
    для себя я кроме циклопов пока альтернатив не вижу.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Красяя-яво! ВЧ родной, с жижей? Как этот средник по сравнению с ПМСовским 1262? Сам тоже в своё время смотрел на этот проектик, фильтры, конечно, не простые.
    Украина Николаев
    Да , копать не хочется, это же - не для себя.
    пмс пока не собраны, лежит готовый распил.....
    наверное не суть как хуже если и хуже....
    ну и не сложные нормальные фильтры для себя мне как то больше нравятся с более высокими порядками, правда сужу на основе похожих проэктов.
    Для Троэлса это простенькие фильтры. В той же TJL3W гораздо сложнее.
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Как ни странно 86 Дб хватает вполне. Комфортный уровень прослушки в комнате 20 кв.м. на уровне 2-х Вт. Сейчас слушаю с однотактом ватт 10 мощности и на полную не выкручиваю никогда. Баса за глаза, по крайней мере ни кто не жаловался. Но Циклоп конечно лучше, нет вопросов
    Украина Николаев
    Роман , я с циклопами слушаю конечно в основном тоже 2-3 вата но иногда вполне комфортно звучат и все 24вата тоже однотактника.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    собенно красиво порт фазоинвертора, такая дизанерская деталь, неповторимая.
    поставил на вч 1149 встал как влитой лучше родной вифы ничего в фильтрах менять не нужно.
    Вот все самими АС восторгаются, а меня подставки очень порадовали, хоть и выглядят несколько хлипенько по сравнению с самими АС.
    г. Кемерово
    Да, подставки прикольные. Интересно, а динамики и все остальные внутренности сказочник за бугром заказывает? Наверное большие расходы на пошлину и транспортировку? Или нашел эффективное решение этой проблемы?
    Украина, где то ближе к югу
    Красиво, не знаю как звучид, но сделано шикарно =) музыка ништо, имидж все=))))))))
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А можно фоту подставки более крупным планом?
    Украина Николаев
    те что были фоткать по новой не охота
ID:	92802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Germany
    Интересно ,как эта Акустика по сравнению с Оптимой ,стоит ли с Оптимы на нее перейти !? мне баса на оптиме не хватает .
    Украина Николаев
    баса в класике больше, но сделать лучше тогда напольник с лабиринтом на нч
    Украина Николаев
    ну и как то так
ID:	93807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Зачем фазоинвертор так далеко от басовика?
    Красота!
    Украина Николаев
    а какую это играет роль? на той частоте что работает фи растояние никакой роли уже не играет
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Респект!!!!!
