Страница 200 из 546 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3981
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от spiridonoff Посмотреть сообщение
    Кто нибудь знает проницаемость жёлтых колец ? Прога для расчёта витков индуктивности просит проницаемость. Я нигде не нашёл.
    Если это -26 (желтое с белым) то 75
    http://www.micrometals.com/images/cu...tmagforce.html
  3. #3982
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Возникла нужда в БП для платы DSP Fouraudio . Собрал схемку флайбек . Работает , но если выполнить стабилизацию на TL431 ( как на рисунке ) - начинает колбасить выходы , т. е. возникает генерация в цепи ОС . Если вместо TL431 поставить обычный стабилитрон 10В и контролировать выход +12В , а не +3.3В - всё работает вообще зашибись . Вот только контролировать нужно + 3.3В , поскольку отсюда кушает почти вся цифровая часть , а с + 12В - только реле . Какие будут мысли ?
Название:	бп fouraudio.jpg
  4. #3983
    Нижний Новгород
    Под нагрузкой или без?
  5. #3984
    Россия Таганрог
    leonidos, Спасибо !
  6. #3985
    С нагрузкой .
  7. #3986
    Нижний Новгород
    С нагрузкой .
    Может нагрузка маловата или индуктивность дросселя маленькая и следовательно разрывной ток в дросселе?
    Можно попробовать взять обратную связь до дросселя, если успокоится, значит разрывной ток.
  8. #3987
    Если формировать сигнал ОС по прилагаемой схеме , то успокаивается . Так же и в случае , если оптрон выкинуть и вместо его транзистора воткнуть подходящий стабилитрон (попробовать взять обратную связь до дросселя - ???)
    Не знаю , насколько корректно я поступил , померяв индуктивность перв. обмотки дросселя тестером - 1.8мГн , против рассчётных 2мГн . Думаю , сойдёт ?
    Вот ещё нюансик . Для выходной мощности прим. 14Вт я взял сердечник ETD29 N87 - только по тому , что у него достаточно контактов . Понимаю , что это перебор , но может ли это быть причиной ?
Название:	бп fouraudio2.jpg
    Последний раз редактировалось Вольф; 27.06.2010 в 19:23.
  9. #3988
    Псков
    мысли такие. посмотри даташит на ТОР 221-227. там есть вариант включения, когда после диода стоит всего 0,1 мкФ, а не 47 мкФ, и на входе ТОР последовательно с конденсатором маленький резистор. поиграй эти элементами.
  10. #3989
    после диода стоит всего 0,1 мкФ, а не 47 мкФ.
    Поскольку никогда таких девайсов не делал , первое , куда я сунулся был даташит . Вы считаете , что 0.1мкФ во вспомогательном выпрямителе может дать эффект ? Не очень понятно , но попробую . А конденсатор с маленьким резистором я пробовал . Спасибо Starichok и leonidos .
  11. #3990
    Нижний Новгород
    Что за первичная обмотка дросселя?
  12. #3991
    Псков
    сказал, что видел в даташите.
  13. #3992
    Который " трансформатор " . А Вы о чём ?
    ---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    Понял
  14. #3993
    Нижний Новгород
    Я про дроссель, который на выходе 3.3v.
  15. #3994
    Все дроссели на выходах - мелкие , скорее для порядка , со слабой надеждой на подавление ВЧ . А генерация примерно 300 - 500 Гц . Сегодня , в числе прочего , попробовал снизить усиление в петле ОС , подсоединив резючок между упр. и катодом ТЛки - помогает , наверное , единственный способ избавиться от возбуда . От изменения нагрузки и гуляния сети 100 - 250 В получается нестабильность порядка 2 - 3 % . Более , чем достаточно , немного станновато выглядит , но наверное , так и сделаю .
    Спасибо за советы .
    Как считаете , стоит выложить окончательный вариант - для народа ?
    А вообще - ТОР понравились . Очень удобно - почти всё внутри .
    Последний раз редактировалось Вольф; 28.06.2010 в 23:20.
  16. #3995
    Нижний Новгород
    Да, вещь хорошая, я на TNY275 делаю дежурку для мощных ИБП, вообще не греется.
  17. #3996
    .. вообще не греется.
    Да , тоже обратил внимание .
  18. #3997
    Добрый день!
    Я хочу собрать ИИП на основе ir2153, но питать буду ее от отдельного источника, тогда в схеме иип нужно отсоединять 4 ногу микросхемы от "-"? И можно убрать из схемы конденсатор 220 мкф?
    Спасибо!
  19. #3998
    г.Гомель, Беларусь
    Codehunter, мало информации, желательно схемку хотя-бы от руки что и как будите делать...
  20. #3999
    Вот схема, собрал по этой схеме но с гасящим резистором, хочу избежать его нагрева.
  21. #4000
    г.Гомель, Беларусь
    Codehunter, нет, так не правильно, минус должен быть соединён с минусом как и было раньше, иначе относительно чего микросхема будет формировать сигнал для нижнего полевика.
