Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 173 из 173
Тема: Усилитель М. Корзинина
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель М. Корзинина
    В соседнем топике я попросил совета в решении проблемы возникшей при создании усилителя на основании рекомендаций М. Корзинина, опубликованных в журналах "Радио" в 1995-97 гг. под названием "Схемотехника усилителей мощности звуковой частоты высокой верности". Привожу схему по которой я пытаюсь собрать этот усилитель.
    Хотелось бы услышать выше мнение по поводу этой схемы, советы дополнения, возможно изменения в ней.
    Может быть у кого-нибудь был практический опыт по сборке усилителя Корзинина, поделитесь, плиз.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Вот ссылки на источник:
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/11.djvu (стр. 12);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/12.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/01.djvu (стр. 22);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/05.djvu (стр. 14);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/07.djvu (стр. 15);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/08.djvu (стр. 24);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/09.djvu (стр. 21);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/03.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/07.djvu (стр. 19);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/08.djvu (стр. 12);
  2. #161
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилитель М. Корзинина
    Цитата Сообщение от Airt
    На последней схеме у VT6,8 нет истоковых резисторов, а надо бы.
    Что это даст?
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Logger
    Во всяком случае при одинаковом значении входного сигнала изменения в схеме принесли некоторый результат - снижение THD.
    Ну это было очевидно.Вот амплитудные значения знать было бы очень не плохо.Так совсем в слепую получается.
    Да,точно,нужны,для выравнивания токов через транзисторы.
    Как это? Можно поподробнее?
    Про что?
  4. #163
    Там можно сделать, чтобы амплитуда первой гармоники была привязана к определенному уровню, лучше бы 0dB?
    Увеличивать сопротивление нагрузочного резистора УН стоит до тех пор, пока это не скажется на АЧХ сверху.
    Но лучше его сделать несколько меньше этого значения. Потом под него подбирать номиналы в истоках ДК.
    Здесь начинаются довольно тонкие игры со звуком, когда небольшие изменения спектра меняют окраску.
    Пока я бы посоветовал оставить схемотехнику в покое и заниматься конструкцией, а потом в ней, с учетом питания, разводок, входных цепей и топологии в целом проводить измерения (которые в дальнейшем будут иметь справочное значение) и изменения (которые можно услышать, но сложно замерить).
    Конечно, для этого еще нужен референсный тракт.
    Советую предусмотреть побольше места под емкости С5,7 с расчетом поставить пленочные, порядка 3,3...10 мкФ.
  5. #164
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от PSV
    Если нет осцила,можно померять мультиметром действующее,потом рассчитать амплитудное значение и откалибровать звуковую карточку по амплитуде на частоте 50гц.
    Про что?
    Вот про колибровку и 50 Гц, не совсем понятно.
  6. #165
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    1) Я пробовал увеличивать выходной сигнал звуковой карты, но с его увеличением резко возрастают собственные искажения карточки, переделаю делитель...
    2) Какой тракт?
    3) Там у меня параллельно бесполярному электролиту стоит пленочный 4,7 мк, т.е. лучше еще параллельно пару пленочных по 4,7 мк поставить?
  7. #166
    2) Какой тракт?
    Качественный источник, CD или винил; акустика; неплохие провода.
    Можно оставить 4,7 мкФ, электролит убрать, резистор оос увеличить до 470 кОм (только для полевого входа такое возможно).
    Слушать изменения в звуке. Пленочный гораздо лучше полипропилен, лавсан (полиэтилентерефталат - К73-17 и проч.) - дрянь.
  8. #167
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Провода между акустикой и усем?
    А для монтажа обычные медные подойдут?
    Тогда и R2 поставить 470 кОм?
    К73 (голубой) - вроде пленочный, почему дрянь? У нас других пленочных не продают... Еще есть какие-то импортные - зеленые, но там максимальная емкость 0,33 мк.
  9. #168
    Нелуженые лучше. Для внутреннего монтажа хороши инсталляционные, для закладки в стену, которые для акустики.
    Бывают в аудиосалонах. Их же можно как акустические. У них обычно сечение 1,25 мм2 и изоляция нормального качества.
    Увиличивать не нужно. Равенство этих резисторов важно соблюдать только для биполярного ДК.
    Поищи по пленочным, почитай. Там важен материал пленки, на звук оказывает существенное влияние.
    Все это РАНО сейчас делать, сначала монтаж в хоть какой коробке.
  10. #169
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    1) А они какие из себя? Многожильные или одножильные? Медные или с серебрянными вкраплениями?
    2) Насчет равенства понял, а если резистор обратной связи еще увеличить, скажем до 680 к это ничего не изменит?
    3) Я так понимаю должен оказывать влияние на звук в том случае если он проходной, например как C1, а в цепи обратной связи он просто гасит переменку на землю, и должен как можно лучше это делать, каким образом материал конденстора, в данном случае, влияет на звук?
    Последний раз редактировалось Logger; 16.11.2005 в 10:25.
  11. #170
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Чтобы уж закончить со схемотехникой, хочу разобрать схему ограничителя, которую Корзинин рекомендует ставить на вход усилителя (Радио 1995, №11, стр. 13).
    1) Как считаете ставить ее на вход или нет?
    2) Не хочется лепить столько диодов, можно ли диоды VD3-VD6 и VD9-VD12 (по рис. 2 пост #170) заменить на два светодиода, я даже где-то читал что светодиоды лучше работают как ограничители....
    3) Еще, наверное, при питании от +/-35В R3 R4 нужно увеличить до 21 к.
    4) Не понимаю для чего через диоды пускают постоянный ток, ведь если уровень входного сигнала превысит определенный порог (для данной схемы 0,6*4 для каждой полуволны) диоды и так откроются?
ID:	5795   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #171
    Просто многожильные.
    АЧХ снизу расширяется, могут увеличиться паразитные связи и уменьшиться стабильность. Резистор такой величины имеет паразитные емкость и индуктивность.
    Впрочем, я ставил до 1 МОм С2-29В, мощностью 0,25 Вт (они как полуваттые).
    На неинвертирующий вход ДК сигнал попадает через входную емкость. Это ясно. НО усилитель у нас дифференциальный. Это значит, что он усиливает РАЗНОСТЬ между своими входами.
    А как сигнал попадает на инвертирующий вход? Через тот самый заземляющий конденсатор.
    Таким образом этот конденсатор находится в цепи прохождения сигнала, и влияет на него ровно в той же степени, что и разделительный на входе.
    Материал диэлектрика конденсаторов влияет на звук очень заметно. Поищи, найдешь что-нибудь...
  13. #172
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Последний вариант схемы (рис. 28). Поменял проходные конденсаторы на бумажные (МБГЧ), из фильтров убрал всю керамику, заменил на палистирольные конденсаторы. Резистор обратной связи увеличил до 597 кОм. Еще лучше стало отлично играет!
    С2-29В - это прецизионные (<1%)? я их во всей схеме использовал... удобные и точные.
    Завтра привезут 2SK216, поставлю их на вход, и на выход, наконец-то, 2SK1058, на той неделе сделают тороиды и можно будет приступать к окончательному монтажу.
    А пока хочется выразить огромную благодарность всем участникам форума принявших участие в обсуждении данной схемы, а особенно ИГВИНу, Л. Зуеву и PSV за их помощь! Без ваших советов ничего не получилось бы.
    СПАСИБО!
  14. #173
    Входной можно вообще закоротить.
    Если нет постоянки на входе, ничего не будет. Если есть небольшая, ничего страшного: коэффициент усиления в таком включении по постоянному току равен единице.
    Придет 20 mV - 20 mV будет и на выходе.
