Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 103
Тема: Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    Всем доброго времени суток....
    Тут у меня назревает еще один проект по созданию НЧ-динамика
    Смоделировал динамик в программе Sprint-Layout 5.0
    Subwoofer Minimal-NK.rar
    из имеющихся дома деталей..
    (Так-что не только в ней можно платы разводить... Хорошая програмулька Жалко только что 28 мм не хватило)
    Керн и фланец буду заказывать у токарей.
    Катушка в диаметре у меня 66 мм (Буду вырезать из литровой, алюминиевой банки пива)... длинна провода
    одного витка составила минимум 210 мм так-как с каждым слоем провода, диаметр катушки будет увеличиваться...
    диаметр провода буду использовать 0.7 что учел при конструировании данного проекта в программе...
    Из него видно что количество витков порядка 311-ти.. 210*311=65310мм
    И того длинна провода 65310мм.
    Как узнать заранее сопротивление провода... чтоб знать сколько витков нужно будет намотать...
    и сколько нужно витков или длинны провода диаметром 0.7 мм чтобы получить сопротивление 4 ома...???
    И еще, порядка какой номинальной мощности в ваттах составит данное изделие...???
    Вообще за плечами не один десяток перемотанных динамиков... включая проф-концертные динамики и пищалки... просто при перемотке особо не заморачивался с расчетам, перематывал по подобии старой (сгоревшей), подобрав нужный диаметр провода...
    (а тут пришлось столкнуться с данной проблемой при моделировании сего девайса)
    Так-что данный проект не составит особого труда по реализации при имении практики
    За помощь всем огромное спасибо..!!!
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.06.2010 в 01:45.
    По умолчанию Re: Как узнать сопротивление медного провода при конструировании НЧ-динамика
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Сталь...
    Какую?
    или что то особенное надо
    Ээ, ну вобще-то да...
    У разных материалов разная индукция насыщения.
    Не совсем понимаю вопроса... Распределение это я так понимаю сведение двух разноименных полюсов между керном и фланцем в зазоре для звуковой катушки
    Нет, это распредлеление магнитного потока вдоль магнитной силовой линии.
    Мне вот кажется что фланец внизу слишком тонкий.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Затем нанес один слой Эпоксидки которая шла вместе со стекловолокном
    Уложил стекловолокно на промазанный клеем диффузор в один слой с небольшим нахлестом. межу кусками. и поставил в духовку запекаться...
    И вуаля после долгой и упорной, но еще незаконченной шлифовки
    готовенький дефузер
    Это сколько же вес получился? 100г? Плюс 200 г катушка! Вы автомобильный саб делаете? В комнату точно не подойдет. В машине он возможно даже и заработает, только проще купить.
    330-380 г подвижная система получится !!! У вас магниты слабы, ищите неодимовые
    http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=101
    70 г подвижная система - к этому стремитесь ;)
    Работа не маленькая, поэтому сначала определитесь, что вы хотите? Саб в авто или что? После этого какие параметры хотите получить (чувствительность, F рез, Q мех). Тогда вырисуется вес подвижки и пр.
    А вы хотите сделать что то, а потом попробовать , что получилось и далее выбросить. Время лишнее?
    Недоступно
    По умолчанию Re: Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    эээ, какая разница? катушка потолще, вентиляция, и усилитель помощней решат все проблемы. Высокая масса подвижки? Отлично! Будет низкая Fs. Большая катушка? Значит вытерпит мощщу. Магнитики слабые? Ну это проблема, но можно компенсировать мощным усилителем.
    Имхо упор в такой конструкции нужно делать на охлаждение катушки и мощу усилителя. Получится высокий Q? - большой ящик и коррекция исправят положение.
    Если уж делать динамик, я бы делал диаметром максимально большим - 18, даже 21. Такой и не купишь в магазине, и работать он будет на очень низких частотах, с коррекцией, может даже с ЭМОС. Смысла делать динамик, который можно купить в магазине - не вижу, кроме "спортивного интереса". Деньго и времязатраты многократно привысят стоимость готового решения. Например - делаем среднего качества динамик - его можно приравнять к средненькому автосабу, который стОит гроши. Строим что-то серьезное - очень сложно приблизиться к характеристикам того-же пирлеса XLS, который вполне не дорог.
    А вот сделать двигалку воздуха на низких частотах (30-10гц) - это Обвязать обратной связью и забыть о параметрах, лишь бы не сгорел.
    Диффузор получился классно, пофик на вес, выглядит как новый - даже не узнать в нем те поломанные кусочки.
    Катушку можно намотать с обеих сторон формера, можно взять формер потолще, обязательно - термостойкий клей/эпоксидка.
    Карелия
    эээ, какая разница? катушка потолще, вентиляция, и усилитель помощней решат все проблемы. Высокая масса подвижки? Отлично! Будет низкая Fs. а.
    Ну если качество звука не главное, то долбилку можно сделать. Только я уже выше говорил - проще купить автосаб.
    Делать , как вы предлагаете эксклюзив на 21" ? Я согласен, интересное дело. Только автору топика года 3 изучать теорию для начала нужно.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    MythBusters
    Выпуск 58 1. Сабвуфер, разбивающий окна.
    Вообще, давать ссылки на ресурсы, требующие реистрации для просмотра - не совсем прилично...
    марс
    почему-то у меня, не требовалась регистрация на просмотра..
    видео интересное)
    А, прошу прощения, я не туда глянул - то чтобы скачать надо регистрироваться, а просто смотреть можно.
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Вот что интересно - там показывают 56см (22") саб, и говорят что при 6000вт получили 167дб.
    Значит чутьё этого динамика примерно 142дб/вт ?! Или я где-то ошибся? (в умэ щитал )
    Сегодня первый раз проводил (Тренеровался) измерение параметров Тиля-Смолла.
    По статье http://lelik.h10.ru/SpLab.html
    Ведь нужно будет замерить параметры будущего динамика
    Посмотрите, похожи ли эти цыфры на натуральные???... и вообще возможны ли такие параметры???
    В качестве подопытного взял динамик.
    LG 6400rmsj02b 8ohm 35w 8"
    Re- 6.2 (Ом);
    Rmax - 34.6 (Ом);
    Rx - 14.65 (Ом);
    Ro - 2.36 (Ом)
    Fs - 48 (Гц);
    Fг - 19 (Гц);
    F1, F2 -27.3, 77;
    Qes - 1.09;
    Qms - 1.49;
    Qts - 0.63;
    Vas- 19.04 (л)
    Sd - 0.013069 (кв.м)
    Mms - 14.86 (г)
    Mmd - 14.00(г)
    В интернете ничего про него не нашел, для сравнения
    Хотя родной корпус под него также порядка 19 литров (на глаз...)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.06.2010 в 09:32.
    Не очень:
    Mms - 14.86 (г)
    Если верить твоим параметрам, то для ЗЯ - 13л (и 70гц по -3дб), для ФИ - 48л+фи на 27гц (31гц по -3дб). Но верить этим параметрам можно с трудом....
    Vas-
    Vas – эквивалентный объем. Это возбуждаемый головкой закрытый объем воздуха, имеющий гибкость, равную гибкости Cms подвижной системы головки. Он не равен объему корпуса. Если поставить динамик в ящик с объёмом, равным Vas, резонансная частота и полная добротность возрастут в 1,4 раза (это квадратный корень из двух). Если в объём, равный половине Vas — в 1,7 раза (корень из трёх).
    По инструкции:
    2.При помощи Spectra Lab и переменного резистора находим Rmax:
    a)Подключаем ГГ к коробочке и получаем импеданс динамика. Запоминаем все это, нажав кнопку Set ( Overlay1);
    b)Подключаем вместо громкоговорителя переменный резистор и вращаем его, чтобы его характеристика совпала с пиком резонанса на графике. Отключаем резистор и измеряем его сопротивление;
    По уровню ни как не совподает.. как не крути... подставил самое близкое значение которое мог накрутить... и от сюда походу все ошибки пошли.... но почему оно не сходиться с пиком резонанса динамика???
    при измерении резонанса и эквивалентного обьема я так понимаю нужно напрямую подключать динамик к звук-карте.. Без устройств???
    Если да то тогда параметры верны... и тамже калькулятор выдает массу Mms - 14.86 (г) и площадь диффузора.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    ...8"
    У восьмидюймовиков площадь диффузора примерно вдвое больше (диаметр по середине подвеса примерно 165 мм, отсюда площадь где-то в районе 210..220 кв. см). Соответственно можно предположить значимость и остального, что ты намерял.
  15. #54
    Измерять ТС Спектралабом?!
    Не, я конечно понимаю что в некоторых местах гланды удалают черех Ж., а шурупы забивают молотком (это все же лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой ), можно и Спектрролабом, но
    Если уж есть "коробочка," - почему не воспользоваться вместо Спектралаба другой, более пдходящей программой (Loudspeaker LAB, например), которая по импедансу сама все посчитает, без "переменных резисторов" ?
  16. #55
    Скорее всего... так то это все посчитал Vas-калькулятор. я ввел только диаметр подвижной системы до середины гофра и резонансную частоту динамика и частоту с грузом (в моем случаи 80 грамм)
    Спасибо!!! Найду скачаю... и начну пробывать
  17. #56
    высота катушки 51мм в 4 слоя проводом 0.7мм
    постоянное сопротивление 3.3ohm
    Осталось теперь до ума довести маг-систему...
    Заказал у токоря вот такие детальки..
    Жду когда позвонит...
    А.. да.. кстати вес подвижки получился 270грам..
    но это еще без учета клея который будет склеивать сам диффузор и формер
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.06.2010 в 09:07.
  18. #57
    Недоступно
    1. Из чего делается магнитопровод? Нужны определенные сорта металла
    2. Магнитики для такой толщины зазора должны быть большими и мощными
    3. Если магнитики будут большими и мощными, а сорт металла не тот - то скорее всего центральная часть магнитопровода войдет в насыщение - потеряется смысл больших магнитиков, если не станет хуже.
    4. Магнитное поле в зазоре может лечь в низу зазора, и не дойти до верха - получится маленькая реальная толщина...
    Тут разрабатывали твитер, вопросов много было решено, в картинках, програмках и материалах:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0-%D0%92%D0%A7.
  19. #58
    Оббегал сегодня все организации в городе... нет таких размеров заготовок... Так что наверное сорт металла прейдется отставить на задний план
    Завтра поеду в вахтовый поселок... Там у нас основная часть организаций.
    2. Магнитики для такой толщины зазора должны быть большими и мощными 3. Если магнитики будут большими и мощными, а сорт металла не тот - то скорее всего центральная часть магнитопровода войдет в насыщение - потеряется смысл больших магнитиков, если не станет хуже. 4. Магнитное поле в зазоре может лечь в низу зазора, и не дойти до верха - получится маленькая реальная толщина...
    Спасибо!!! Понял
    Впринцыпе магнитики солидные...
    Остается тогда наверное надеяться на железо которое попадется...
    Его сорт я так понимаю невозможно самому определить???... Креме как литейного цеха который их производит
    За ссылочку, тоже огромное спасибо... Буду читать)))
  20. #59
    РФ ЛНР
    высота катушки 51мм
    ... и т. д.
    Такая тема, что как- то СТЕСНЯЮСЬ даже спросить: пивная банка разрезана ? (на фото не видно)
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    Керн и фланец вытачиваются отдельно. Керн запрессовывается в отверстие нижнего фланца. ТОКАРЬ сам знает и сделает нужные диаметры. "Блин "- заготовку на фланцы можно расковать. В кузне, литейном цехе, если есть. Минимум Ст10.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
