Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 167
Тема: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Здравствуйте! Нужна консультация, критика, совет. Вывел схему на базе м/с LM49810 Взял за основу усилитель http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF и http://shemopay.do.am/images/images2/p117-f1.gif Выходные же транзисторы мне больше понравились 2sc5200 и 2sa1943 прочитал куча различных форумов и решил что в плане мощности и качества они самые оптимальные для звука так как разработаны были именно с этой целью. А большинство транзисторов по даташиту с подписью Power. Посоветуете что изменить или доработать в выведенной мною схемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	86431, Не уверен в номиналах резисторов которые подключены к VT2-VT5, и в резисторе ООС r7, на моей схеме, и еще интересно по поводу отстройки тока покоя м/с, так как по даташиту оно отстраивается подстроечным резистором, а на схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF его нет. Питание Думаю подать 96 вольт, Хотелось бы еще узнать какую мощность можно выдавить при таком питании, (вообще задумка 1200 на 4ома) Но думаю воткнуть еще две пары транзисторов на выходной каскад, Просто должны придти динамики 18" с номиналом 1000ватт на 8ом, Буду заказывать, торроидальный трансформатор, и просто хотелось конкретнее бы знать какой мощности его заказывать, Чтоб не переплатить за мощь или мало того наоборот не хватило ее.
    Сильно прошу меня не хаять так как только можно сказать начинающий в этом деле, Занимаюсь то только перемоткой динамиков, ремонтом усилков если поломка, какая нить не серьезная))) Так как заводские усилители сильно наворочены, А вообще на счету собственной сборки, усилителей 7 на тда7294мостом в стерео варианте "тож собственной разводки,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86430 имеется в вормате Lay tda7294-200w.rar))) друзья заказывали... ну и один для себя))), и еще один усилитель собрал тоже на м/с тда7294 мостом, с выходным каскадом на транзисторах, по две пары на каждую м/с, на тип142и47. lay tda7294-tip142-tip147 400w.rar есть даже видео на сайте «В Контакте» http://vkontakte.ru/video4066483_143234075 )))).
    Заранее за помощь огромное спасибо!!!
    p.s.:
    Если получу одобрения этой схемы, возьмусь за разводку печатной платы, и сборку)))))
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.06.2010 в 21:23.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    next sound,
    Как думаете??? щас браться за разводку вольтодобавки или после критики
    Пока проверю усилитель напряжения там тоже конкретные не стыковки между печатной платой и принципиальной схемой были обнаруженны
    А еще... Сопротивления стоящие на затворы при замене на биполярные транзисторы нужно ли менять в номинале??? там по 100 ом стоят.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.06.2010 в 23:50.
  3. #102
    Украина, Донецкая обл.
    если ставить 2СЦ5200 я ставил по 2,2. Ом. там большое сопротивление не нужно, около 2 Ом.
  4. #103
    Именно их хочю поставить..
    Спасибо!!!
  5. #104
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    можешь смело разводить печать. я старался внести такие изменения, которые можно исключить минимальными перемычками, и схема вернется в первоначальный вид. Т.е. если есть сроки сдачи аппарата, то мы их не нарушим.
    правда, в случае критики и правок, могут быть изменения. но я думаю мы ничего не услышим. почему то такое ощущение. так, что давай пробовать, а по результату и медали.
  6. #105
    Может попросить еще WP Взглянуть??? в личку написать...
    Или выложить схемку в теме: Усилители высокой мощности. На растерзание???
    Платку развел... Скину в личку, труды всетаки как ни как...
    Может какие замечания будут по ней... В принципе старался... не че вроде не пропустил... и сидел ище проверял пока в глазах рябить не начало
    Умеете вы подбодрить! Респект вам!... А ту уже было такое в течении этой темы.. охота было плюнуть на сея затею...
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.06.2010 в 07:16.
  7. #106
    навернуе очень великую ценность несет ахахах!
  8. #107
    rmx5050 Походу тоже...
    Cообщение #72 и #74 в этой теме.
    Не в обиду сказано...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.06.2010 в 05:16.
  9. #108
    Россия, ЛНР
    платы на 5050 ты утюгом не сделаешь. двухсторонняя + металлизация отверстий.
    ЗЫ Я уже в ожидании запуска твоего хамелеона.....
    Можно услышать - какие усилители ты в своей жизни собрал???
  10. #109
    mitya_stb,
    Я не чего не имею против. 5050...
    Просто дело каждого, выкладывать свои разведенные печати или нет. я в этом смысле. а то подкалывают типо ценность...
  11. #110
    В таком классе я еще естественно не собирал, но надо же когдато начинать...
    Вот пока что самый максимал...
    И то еще микруху с транзюками не купил... те на фотке так для виду...
    Прост с магазин у нас с радиодеталями в 180 км.
    Но в работоспособности больше чем уверен...
    В ютубе (http://www.youtube.com/watch?v=c3UoNQhGubk) есть видео моего подобного усилителя в навесном монтаже и в мостовом режиме.
    Порядка 240 ватт
    Не считая остальных интегральных усилителей...
    Какие мои годы... Все еще впереди
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.06.2010 в 08:21.
  12. #111
    Россия, ЛНР
    То есть кроме усилителей на м/сх транзисторных то и не было???? Может рановато браться за таких монстров????? Особенно если учесть что усил весьма непростой и особенно в запуске. Люди собиравшие его сталкивались с проблемами - возбуд и т.д.
  13. #112
    mitya_stb, пусть собирает. Ничего страшного не произойдёт. Третья мировая не начнётся... Главное - верить в свои силы и знания.
  14. #113
    Россия, ЛНР
    ))) силы это хорошо. а знания???? я к тому что рано браться за такие не имея никакого опыта. а если судить по фоткам то опыт с тда закончился дырой в микросхеме.
  15. #114
    ... и опыт - сын ошибок трудных... ничего, пару вёдер деталей сожжёт, пыл немного угаснет. Я как-то на Паяльнике озвучивал свою формулу: Самоуверенность обратно пропорциональна количеству сгоревших транзисторов. Хотя, у меня тоже матчасть сильно хромает, тем не менее, все усилители которые собрал работают.
  16. #115
    Ну это чисто случайно... Зацепил 2омный сабвуфер... уже кем то мотаный.. (друзья откудато приволокли)
    Когда питание на м/с было+/-37вольт... но стаким питанием меньше 8 ом грузить нельзя (по даташиту)
  17. #116
    К сожалению, для сборища птушников на "Ваняльнике"
    Я думаю, Вам стоит извиниться.
  18. #117
    Россия, ЛНР
    Вот и собрал бы тда7293 с двухуровневым питанием. В даташите ведь есть схема.
  19. #118
    Кстати да, спасибо... появилась еще одна задумка но это уже наверное создам другую тему.. после попыток реализации этой...
    По даташиту на усилитель напряжения тобиш на 7,8 ножке максимальное напряжение +/- 60 вольт...
    Чтоб снять нагрузку с микросхемы воспользоваться можно схемой Чильвича.. и также зацепить на него вольтодобавку "G" класса.
    На усилитель тока (выходных транзисторов и полевики м/с) подать +/-26в, а на вольтодобавку и усилитель напряжения м/с +/-52в
    И если КПД составит порядка 60% он выдаст приблизительно 200 ватт на 4 ома
    Да в принципе и на два ома должен стабильно работать...
    Ну подробнее уже в другой теме, (накидаю схемку)... Просто у меня подобный заказ намечается на осень...
    Если не получу одобрения, то нет так нет
  20. #119
    Россия, Москва
    всем привет. хорошо, что Вы ещё не передрались пока я был в командировке.
    первое о чем бы хотелось попросить сообщество - постарайтесь не оскарблять друг друга. мы все разные и это ХОРОШО!
    2. мое мнение, форумы есть для того, что бы обмениваться информацией, и если я решил помочь Николай_87 и выкладываю все открыто, мне кажется того же надо ждать и от остальных.
    Николай_87 выкладывайте печать открыто, причем дублируйте пожалуйста в JPG, что все могли посмотреть.
    а я пока посмотрю принцип работы в Н классе. я так понимаю на носу настройка.
  21. #120
    hamelion1400.rar
