Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Включение с кнопки
    Аватар для Alies
    Кубань
    По умолчанию Включение с кнопки
    Господа, ни у кого случайно нет простой схемки для реализации включения и выключения аппарата маленькой кнопочкой с одной парой контактов?
    Можно, конечно, поставить счётчик двоичный, но хотелось бы чего - нить попроще...
    Всем Спасибо!
    По умолчанию Re: Включение с кнопки
    Nucleus,
    Релюшка с магнитом внутри и называется поляризованной. Представляет собой бистабильную систему, тот-же RS триггер.
    Поинтересуйся стоимостью такого реле - почувствуй себя богатым .
    Хотя, прошу пардону, сам сейчас в Чипе посмотрел - 100...150 рублей.
    Но чтобы включать-выключать, все равно дежурный источник нужен, а значит - упрощения не получится. Да и контакты там слабоваты.
    Цитата Сообщение от Гоша
    А в журнале, кажется, было устройство на поляризованном реле - теперь таких не достать.
    Таких еще осталось много - правда, в основном сигнальных (пример), но как дополнительное реле управляющее обмоткой силового - нет проблем, они маленькие и недорогие.
    Удачи!
    Дык я-ж не спорю - на РП можно сделать. Но некошерно. Не у всех есть. А D-триггер стоит 3 цента в базарный день.
    Аватар для Alies
    Кубань
    ДА, типа РПС32 ( У них к тому же и кон такты золочёные.)
    Триггер всё равно нужен, только уже для формирования импульсов. А так очень хорошая идея, я об этом тоже думаю.
    Но нужен маломощный источник питания, работающий постоянно ("стендбай").
    На реле можно извратиться, и сделать без него.
    Аватар для Alies
    Кубань
    А Транс всё равно нужен для питания кулеров, и других релюшек. Он не очень мощный, в холостую может сутками работать.
    Вот оно самое.
    И в качестве источника можно использовать что угодно. С соответствующими поправками, конечно.
    Последний раз редактировалось Alies; 15.11.2005 в 21:08.
    Зачем для этого отдельный транс ?
    В том-то и проблема, сделать "это" без дежурки, а с дежуркой - это задачка на уровне школьного кружка радиотехники.
    Аватар для Alies
    Кубань
    Откуда столько пафоса?
    Если есть транс, который может работать постоянно и без которого всё равно не обойтись, стоит ли огород городить? Если не будет дежурки, мы что уменьшим общее поле рассеивания? Или это как-то скажется на качествах системы в целом?
    Можно поставить мощный конденсатор, батарейку, можно использовать напрямую сеть.
    Но один маленький транс от китайского мафона будет всё равно надёжнее и дешевле.
    Хотите без дежурки - вуаля! Легендарная Советская сетевая кнопка - вкл/выкл. Всё!
    В другом был вопрос.
    То, что я показал - более надёжная альтернатива D-триггеру, раз уж разговор зашёл о поляризованных реле. Хотя и более дорогая.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Схема,которую я имел ввиду,использует реле РЭС6(т.е. простое сермяжное реле,неполяризованное).Принцип работы- при нажатии кнопки реле кратковременно подключается к питанию,срабатывает и самоблокируется.При повторном нажатии на обмотку реле подключается разряженный конденсатор - реле отпускает.
    Достоинство - не надо никакого доп.питания.
    Недостатки- кнопка нужна переключающая,на 220в(МП-3 например).Работает уже лет 20.
    Если поставить 2 кнопки(вкл- выкл) - то есть спец. реле от Веги 50У-122(продается в магазине недорого) с толкателем и самоблокировкой.
    Дешево и сердито.
    Аватар для Alies
    Кубань
    У меня стояло от Веги. Вещь надёжная, но две кнопки.
    Оттуда. Потому что на более высоком уровне - при наличии источника питания (дежурки), подобных вопросов уже не возникает.
    Екатеринбург
    Да выйдите из положения как китайцы - просто сделать еще один импульсник на двух транзисторах 40-50кГц ват 10 можно выжать один транзистор защита другой мощный ключ с автогенератором обратная связь оптопара, как в АТХовских блока птания!
    [ADDED=Nucleus]1132352958[/ADDED]
    Вот типа схемка слева с защитой справа без нее
    [ADDED=Nucleus]1132353048[/ADDED]
    я так думаю если защиту убрать то можно и без 6,8 Ом обойтись!
    Последний раз редактировалось Nucleus; 19.11.2005 в 01:29.
    Лет 20 назад я такое делал на поляризованном реле. Деталей штук шесть, а работает очень качественно. Схема из Радио, номер не помню, но помню с 1982 по 1988 где то.
