Страница 143 из 308 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #2841
    Черкасская обл. г.Смела
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    VORTEXX, дааа, делааа, судя по твоим измерениям, плата либо нарисована неправильно, либо раком подключена к ИП и ИС.
    как так если все сделано как у аудиокиллера.Насчет пасивных елементов, может бить.
  3. #2842
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А проверить перед пайкой? Резисторы, кондёры, хоть малой ёмкости. Сейчас многие мультиметры имеют возможность мерить ёмкость до 20мк.
  4. #2843
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    не надо никого бить
  5. #2844
    проверил все детали, резисторы 100% исправны.Пропаял все места пайки, вдруг не пропай где, но постоянка в 7 вольт со входа так и не пропала. Напрашиваеться простой вывод ТДА ето, г....но
  6. #2845
    Пенза
    проверил все детали, резисторы 100% исправны.Пропаял все места, вдруг не пропай где, но постоянка в 7 вольт со входа так и не пропала. Напрашиваеться простой вывод ТДА ето, г....но
    Ваш вывод сильно напоминает басню Крылова "Лисица и виноград":
    Голодная кума Лиса залезла в сад,
    В нем винограду кисти рделись.
    У кумушки глаза и зубы разгорелись;
    А кисти сочные как яхонты горят;
    Лишь то беда, висят они высоко:
    Отколь и как она к ним ни зайдет,
    Хоть видит око,
    Да зуб неймет.
    Пробившись попусту час целой,
    Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен - ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь".
    То есть вы готовы обвинить ТДА, весь мир, плату аудиокилера.
    Но вам в голову не придёт-то что вам могли попасться фуфловые ТДА, или просто у вас руки кривые.
    За 4 года собирал экземпляров 20 таких усилков, и среди них нет ни одного, который не заработал бы.
  7. #2846
    прошу прошения за опечатку
    вывод ТДА ета, г....но] Плату аудиокиллера я не обвеняю, просто исключаю варианты, детали исправны, плата в порядке,ну и что что в ручную рисована, остаеться только микра хре...вая
  8. #2847
    Украина,г. Николаев
    VORTEXX
    По поводу подделок. Только для граждан Украины(цен в России не знаю).. Если покупал 7294 дешевле 22грн и 7293 дешевле 27, то все это подделки или некондиция. К сожалению ,я не хочу выкладывать адреса инет-магазинов,т.к. у них товар вперемежку- попадаются и подделки и очень качественные радиоэлементы. Сейчас этим грешат все фирмы. За 18/20 грн могут предложить неподдельные только от 50шт,но в розницу ну никак. так что если купил дешевле тех цен,что я указал выше- смело выкидывай и ищи в другой конторе. Ножки ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЦАРАПАНЫ ОТ ПАКОВОЧНОГО АПППАРАТА. Если они чистые,без следов надира(он в принципе не ощущается при прикосновении,только ноги в этих местах блестят), то это подделка. Как нанесена маркировка- не важно- она сейчас уже наносится как угодно и чем угодно и где угодно,поэтому сравнением по нанесению маркировки я никогда не определяю подделку да и другим не советую маяться этой фигней. Разве что на ТДА 2003 чуть ли не по диагонали корпуса маркировка была- ну там уже и так понятно.
  9. #2848
    ув. Opel Omega, покупал я её за 30грн., в конторе так сказать,под вопросом, ножки процарапаны, а где проблема ума не приложу.Знакомий радиолюбитель уже десяток таких усей собрал, а я......ну вот результат.У меня следущий вопрос,имеет ли смысл попробовать заменить микру?
  10. #2849
    Украина,г. Николаев
    Всеже R4 внимательно посмотри......не на питании ли сидит, только внимательно, если есть подозрения хоть малейшие на плате в плане смыкания дорожек- не ленись и процарапай иглой или шилом,... Вероятность попадания на вход постоянки велика только в этом случае (R4 на питание), а так при правильном монтже....Сема и печатка вылизана ,косяков нет,сам собирал по ней несколько раз, но проблем небыло. В контрольных точках, тех что Игорь тебе указал вроде у тебя не совсем уж так и плохо- только в точке А... чет много ты наваливаешь на вход. Совет такой- для начала попробуй сделай новую плату, из старой все выпаяй и проверь перед впайкой в новую,а еще лучше если новые детали возьмешь,предварительно проверив. Старую плату не сношай- я так понял это гетинакс- больше одной пайки он редко паяется-фольга отстает. Микросхему по своему усмотрению - можешь и старую выпаянную попробовать,а можешь и новую купить. После рисования перед травленим-процарапай иглой междорожечные пространства- для гарантированного качества после травления- потом хуже будет медь процарапывать.
  11. #2850
    Сегодня Бразилия играет.
  12. #2851
    Украина,г. Николаев
    Ну наверное тоже офф.
  13. #2852
    Вот это матч!!!
    Чего только не было.
  14. #2853
    Аргентина всех порвет, полюбас!
  15. #2854
    VORTEXX, Итак. Точки В, Г, Д и точка М - это должно быть одно и то же - входная земля. И напряжения должны быть одинаковы. Точка А изолирована по постоянке конденсатором С2. Если вход усилка "висит в воздухе", то там должен быть 0. Если замкнут на землю - то напряжение такое же, как и в точке М. Откуда эти 2,7 вольта - непонятно. Может утечки по плате, например, из-за плохого и несмытого флюса? Или микросхема того... А вот напряжения в точках И и З... Они должны быть разными по знаку - это положительное и отрицательное питание (в точке И минус, в З - плюс). И само напряжение маловато. Должно быть напряжение питания. И тут уж микросхема не причем - на эти ноги питание по дорожкам идет.
  16. #2855
    Харьков
    AudioKiller, там в руках вопрос.
  17. #2856
    Тарасовка
    Похоже на то - не в обиду никому Побольше внимательности и акуратности - и 100% 7294/93 работают с первого раза.
    И безопасное включение!И безопасное включение!И безопасное включение!Через балласт!Через балласт!Через балласт! - от ошибок никто не застрахован!
    Надо вынести это в заглавие темы и если не приняты меры предосторожности при первом пуске, то кривые руки можно называть именно кривыми руками
  18. #2857
    Господа!Я собрал этих усилителей много,можно сказать вчера еще один.Да и питания на него подал +-45В,нагрузка 8ом.Хорошо работает,прям за душу берет,ну правда усилитель снабжен эквалайзером на 6полос.Да я покупал эти микры в разных местах,и в москве и в архангельске,да и маскировка разная,но работают все хорошо.Господа,советую внимательно собирать эти усилители,без ошибок,1ошибка и сразу взрыв!
  19. #2858
    Арзамас
    с огнём играешь, а если сетевое подскочит? Или стабилизатор есть?
    +1
  20. #2859
    +1
    *Нет стабилизатора нет,а вот кулер есть с термо датчиком,сам регулирует режим температуры.Пока проблем нет,а сети у меня почти всегда 230,вот я и ориентировался на это напряжение.Зато качает супер.
  21. #2860
    Тарасовка
    Это кошмар! Какие взрывы?
