Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Monitor Audio BR2 внутри
    По умолчанию Monitor Audio BR2 внутри
    Собственно сабж.
    Что тут самое криминальное? Электролит в фильтре или отсутствие наполнителя?
ID:	84772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснодар
    По умолчанию Re: Monitor Audio BR2 внутри
    Наполнитель в ФИ необязателен,это на личное усмотрение.А вот фильтр скомпонован плохо.Катушки должны располагаться перпендикулярно друг к другу и на расстоянии не менее 10см друг от друга для уменьшения взаимовлияния.Феррит в катушке тоже не очень хорошо.Электролит желательно заменить на полипропилен.
    А где прокладки под головки?Опять буржуи экономят?
    Прокладка только под ВЧ есть. Компановка фильтра слабое звено, согласен.
    Синтепон будет эффективней поролона ?
    Украина
    Пусть будет родной поролон. А синтепон можно просто добавить.
    А какая цель? не устраивает звук?
    Для кино устраивает.
    А так глуховатый низ. Но я думаю тут расстоновка в комнате виновата.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    В свое время пытаясь улучшить подобные колонки, угробил их. Многие тогда советовали не трогать их. Сделано все там нормально, выжать можно крохи, и то врядли. Так что и я сейчас могу сказать тоже самое - не ковыряйте. Если хочется лучшего - купите лучшее. С акустикой шутки плохи...
    Краснодар
    Систему надо рассматривать в комплексе:источник + усилитель + АС.Может басовик и не виноват.Если есть возможность послушать их с другой аппаратурой,то послушай.Тогда уже видно будет.
    В свое время пытаясь улучшить подобные колонки, угробил их. ...
    Каким образом? Пищалки сгорели?
    Тупой шнурковщик
    Собственно сабж.
    Криминального нет ничего. Может чуть синтепона положить, только трубу не перекрывай.
    SPb
    На такой же акустике поменял кондеры и резисторы ,существенной разницы не заметил,может потому что там динамики плохие,думал поменять но кризис,а корпус там очень хорошо сделан.
    Пробовал делать разные корпуса, фильтры. Но ничего лучшего не добился. Спалил динамик НЧ, хоть это и не следствие "улучшения" этих колонок, просто усилитель попался не исправный.
    Пробовал делать разные корпуса, фильтры. Но ничего лучшего не добился.....
    А бафл-степ фильтром учесть пробовали? Там головка Нч с добротностью примерно 0,6, там по прикидкам для ФИ нужен объем около 50 л.
    Нет, не пробовал.
    А что за прикидки на 50 л. ? Есть параметры динамика?
    Я свои когда померял, тоже обнаружил, что корпус требуется больше. Рассчитал, сделал. Не сказал бы, что получил эффект.
    Перебрал кучу акустики, когда то считавшейся хорошей - "Unitra", "Peerless-1120". Пробовал "модернизировать". Все насмарку.
    Сейчас имею простые "Tannoy", которые меня устраивают. Переделками акустики совсем больше нет желания заниматься, чего и вам советую.
    Слишком уж там все непредсказуемо и сложно.
    Конечно, ваше дело.
    Оллема, Согласен. Для кино сгодится, к тому же докупил к ним сабик.
    Тамбовский Волк
    Криминал есть, точнее норма для серийного производства. Через определенное время эксплуатации, может казаться потеря разборчивости на СЧ и ВЧ.
    Короче, - УДАЛИТЕ клипсы! Припаяйте провода непосредственно к клеммам динамиков. Раньше производители иногда даже пропаивали места соединения клипс с клеммами головки. Сейчас этого нет даже в АС с пятизначными баксовыми ценниками, оттого люди начинают искать криминал при деградации звука совершенно не там, где он есть на самом деле.
    Rene, Спасибо, учту.
    Вложение 88831Вложение 88832Вложение 88833Вложение 88833Вложение 88832Вложение 88831Вот фото Monitor Audio B2, вы заметели что корпус у них семетричен, можно хоть вверх нагами ставить, в отверстие для фазика подходи ВЧ динами , и внутри полная симетрия, практичные какие только одну колонку лепят и направо и налево. На фото нету старого электролита я его заминил на МБМ 61 года
    Хорошо что не купил себе BR2 ,а на сайте написано что они супер доработаны учтены все огрехи и добавлены новые технологии, фильтр улучшен. Из доработке в фильтре я увидел только резисторы
    Много пиара а толку мало
    Последний раз редактировалось inogua; 18.06.2010 в 23:29.
    Piter
    Юрий-Dos,
    Советую вообще ничего не делать. Разработчики Monitor Audio - настоящие профессионалы. Смогли выжать из того, что есть максимум возможного.
    Если нужен лучше звук, то лучше просто купить колонки выше классом или сделать самому (но обязательно оставить MA до конца проекта, т.к. там есть чему поучиться в плане создания баланса звука).
    Юрий-Dos,
    Советую вообще ничего не делать. .
    И тем более ничего не пропаивать, только хуже будет.
