Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Sony CDP-XE570
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Sony CDP-XE570
    Какой видится легкий твик?
    Схема есть. Место внутри тоже имеется.
    http://esi.sony.ca/esupport/esupport.../987387811.pdf
    Последний раз редактировалось ovpopov; 24.05.2010 в 01:33.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Sony CDP-XE570
    ссылка не пашет
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Поправил...
    Какие претензии к звучанию? Если сформулировать не можете, то лучше не лезть.
    Новичок Аватар для DonPARKER
    МОСКВА, Щукино, Северо-Запад,
    Сообщение Re: Sony CDP-XE570
    У меня тоже есть такой плеер.
    Грубо говоря мы имеем коробку с диплеем и приводом, читающим CD (CD-R/CD-RW) и поддержкой CD-TEXT.
    Я в него вставил бы что-то типа этого DAC TDA1543 или ещё вот DAC TDA1541A
    Как по вашему, получится из этого что-нибудь приемлемое?
    Последний раз редактировалось DonPARKER; 08.08.2010 в 21:59.
    Трудно точно сказать - все зависит от того, что, кто и куда будет вставлять Главным образом важно "кто". Установка подобных платок - совсем не установка звуковой карты в компьютер, как часто думают, плаг-н-плея тут не будет. Если сделать что-то не так (причем сразу и не поймешь, что, слишком много факторов), можно запросто получить звук хуже чем был в оригинале. И это еще безотносительно качества собственнно платки, про которое ничего не известно. Возможно наилучшим решением будет просто приобрести внешний цап в виде готового изделия. Но без предварительного прослушивания это конечно лотерея.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ovpopov
    Легким твиком не отделаться
    Лучше продать или использовать как привод
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Есть смысл, только в установке нового качественного дак-а - если шина I2S с CXD2587(пины 61-63) работает.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Думаю, раздельное питание, чуиь смягчит напористый в ВЧ звук. Ну и поубирать лишние ключи. Емкости поменять разделительные в звуковом тракте. Убрать электролиты.
    Может получиться еще противней, если убрать замыливающие звук факторы.
