Страница 142 из 308 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #2821
    Черкасская обл. г.Смела
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    так в том то и дело, что на вход подаеться звуковой сигнал, но напруги в 7в там бить не должно!
    фото прикрепляю!
Название:	ТДА 7294 1.jpg
ID:	88727   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2822
    Если судить по даташитовской схеме внутреностоей микры, то скорее всего у тя пробило входной транзюк и через него идет постоянка на вход, меняй микруху
  4. #2823
    Не подскажите, по случаю, какая причина такого не счастья?
  5. #2824
    Харьков
    Причина тебе лучше известна, если она при тебе гавкнула. А лазерного принтера у тебя нет поблизости? А то монтаж мне как-то не очень приглянулся. Гетинакс? Детали пропаяны хорошо? Дорожки питания надо не просто облудить, а покрыть слоем припоя.
  6. #2825
    Ну если вы ничего не делали, не качали её на все 100% и напряжение в сети не прыгало то скорее всего такая микра попалась
    Усил ведь работал до этого? Если он сразу не стартанул, то проблема либо в сборке, либо в микре.
  7. #2826
    понимаете Адександр в том то и дело что причина мне не известна, собрал всё согласно описанию, все детали так как надо, первий запуск и тишина, пощюпал вход ноль емоций, а потом чисто случайно решил померять напругу во всех точках, ну и чисто случайно момерял на входе, просто перепутав вход и виход, и увидел 7 в что меня очень насторожило. Вся проблема в том что я очень огорчён, такой простейший усилитель и не заработал, брошу я наверное ету затею....уже второй усь которий не работает
    ПИ.СИ. Лазерника нету!
    в том то и дело что он не запустился сразу, а погнал на вход напряжение
    А где в сборке ошибку то сделать можно?? Там деталей пшик
  8. #2827
    Харьков
    А не обидно так быстро сдаваться? Может ты и не виноват совсем. Если оба усилка были куплены в одном месте, то может сами камни левые были.
    А сборку надо просто поаккуратнее делать. Зазоры на плате можно и подправить. Ну да было-бы желание, а опыт будет.
  9. #2828
    Первий усь бил Агеев, мучил его гдето месяц, не запустил. Теперь по случаю необходимости решил сделать как би тестовый усилитель, ну и вот вам результат!! Я так понимаю тут только один путь, менять микру?? А как опять не нарваться на такое г..но?
  10. #2829
    Сам понимаешь что если всё собрано верно и питание подключено правильно то он обязан работать. Причин не работы не много, это кривая сборка, либо кривые компоненты. Я бы перед пайкой проверил бы все компоненты мультиметром, тем более что кондюки тут не большого обьёма (кроме 2х1000 по питанию). Если все детали нормальные, и плата сделана нормально и нигде нет соплей, то винить можно только микру. Насчет левака - есть фотка микрух которые точно не левак - вот
  11. #2830
    ладно пойду всё розпаяю, проверю да буду собирать обратно, а там будет видно. А нет ли случайно способа проверки микры прозвонкой? Просто где то видел что определённые лапы прозваниваються, и видно состояние микры? Если ето тупость, прошу прощения
  12. #2831
    Если б всё было так просто
  13. #2832
    значит ни как , пойду тогда розбирать
  14. #2833
    Цитата Сообщение от VORTEXX Посмотреть сообщение
    1.на виходе постоянка в 0.1в,
    2.на вход усилителя идёт напруга в 7.5в,должно ли так бить?
    Это на какой ноге? На 2-й? Важный момент: на 2-ю ногу постоянка идет только с выхода. А на выходе-то 0! Скорее всего "межземельный" резистор не в порядке. Или R4 идет не на землю, а на питание.
  15. #2834
    По крайней мере впаяно у него все правильно, судя по фоткам
  16. #2835
    межземельный резистор ето тот которий R10? Его номинал как и рекомендуеться 3.3ом
    P.S. спасобо вам,добрие люди, что даже с такой простой схемой помагаите, а то на схем нете никто ничего
  17. #2836
    VORTEXX, Отключаете нагрузку от усилителя, вход усилителя замыкаете на землю (на ту, которая рядом с ним), берете вольтметр постоянного тока, одной ногой (землей, если вольтметр цифровой) ставите его в точку О, и измеряете напряжение (с учетом знака) на всех обозначенных на схеме точках. Когда будут напряжения, подумаем. Точка О - на схеме синего цвета, точки в которых измерять - красного. И измеряйте аккуратно на ножках микросхемы - не коротните.
  18. #2837
    и так, замерял напряжение во всех точках которие указал аудиокиллер, они такие:
    А- 2.7в........ Г - 2.63 .......Ж - 5.3 ......... К- 0.16
    Б - 0.15 .......Д - 2.63 .........З - 17.2 ........Л - 0.02
    В - 2.63 ...... Е - 14.4 .......И - 17.2 .......М- 0.013
    раньше замерять не мог так как на носу сдача диплома.Представляете весь сделал,всё било правельно, неделя до защиты осталась и нашли кучю ошибок
    Последний раз редактировалось VORTEXX; 19.06.2010 в 13:10.
  19. #2838
    Завсегдатай Аватар для dekko
    да ну? с чего бы?
  20. #2839
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    VORTEXX, дааа, делааа, судя по твоим измерениям, плата либо нарисована неправильно, либо раком подключена к ИП и ИС. Может и пассивные элементы неисправны...
  21. #2840
    VORTEXX, поставь сначала перемычку вместо резистора, соедениещего земли.
    А если правильно, то все земли надо сводить в одной точке - на кондерах БП.
