Показано с 1 по 17 из 17
Тема: LM2575. Ограничение выходного тока.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию LM2575. Ограничение выходного тока.
    Всем привет
    Вопрос совсем не по звуку, но может кто сталкивался, подскажет.
    Есть микросхема LM2575T-ADJ, которую необходимо проверить на соответствие параметру
    Примечания 2, 3 и 13 понятны. Не доходит примечание 5:
    Note 5: Output (pin 2) sourcing current. No diode, inductor or capacitor connected to output pin.
    Что это значит: диод, дроссель и конденсатор не подключать? А обратную связь куда деть?
    Измерять нужно ток в момент открытия ключа или среднее значение?
    Даташит
    По умолчанию Re: LM2575. Ограничение выходного тока.
    Вопрос не потерял актуальности.
    Подскажите хотя бы как понять вот это:
    Значит то что написано - "при проверке этого параметра, к выходу не подключаются диод, чок и конденсатор".
    ага, спасибо. подробней бы чуток... значит в этой тестовой схеме (что на рисунке) я должен разорвать связь между выводом 2 микросхемы и остальной частью схемы, повесить нагрузку на 2-й вывод МС и мерить ток, так что ли? пробовал. средний ток на нагрузке 1 Ом составил порядка 0.3 А, а ток во время открытого состояния ключа - что то около 8-9 А. никак эти цифры не вяжутся с даташитом.
    и еще вопрос: кто такой чок?
    choke, дроссель.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    я уж пятак свой в тему сунул,заготовив речь о малоомном резюке и оу в цепи ос по напруге мс преобразователя..
    У меня тоже была такая мысль. Но в том то и вопрос, что надо проверить микросхему на соответствие даташит, а в нем ничего про такой вариант не сказано. во всяком случае я не нашел.
    Зачем? Есть сомнения?
    А в саппорт обратиться?
    Мск/Сочи
    У меня тоже была такая мысль. Но в том то и вопрос, что надо проверить микросхему на соответствие даташит.
    стоп,стоп,стоп.. ты ж автор темы-уж сам определись,что надо - определить ток кз или таки ввести в схему ограничение(стабилизацию) тока(ну там...аккум заряжать,мощный светляк запускать.)
    если кз-осцил на 0.1 ома и к выходу мс.
    Есть.
    В английском не силен.
    Определяюсь
    Есть преобразователь в котором применяется эта микросхема. Так вот, ток КЗ, установленный разработчиком этого преобразователя, превышает допустимый уровень. Необходимо определить в чем дело, в некачественных микросхемах или же просто для данного преобразователя установлен необоснованно малый ток КЗ.
    пробовал, правда на 1 Ом. Выше писал, что получилось. Цифры вообще не вяжутся с заявленными производителем.
    Есть.
    А у меня нету.
    Придется учить, если хочешь электроникой заниматься.
    Я не очень понял - ты коротишь выход преобразователя, и получаешь ток больше чем надо?
    А кто тебе сказал, что ток КЗ на выходе преобразователя. равен карент лимиту микросхемы?
    Да и вообще, может у вас там катушка насыщается, покажи осцилограмму тока в нормальном режиме и при КЗ?
    Именно.
    Вот чему он равен я и хочу выяснить.
    Ок. Попробую заснять.
    Мск/Сочи
    Именно.
    выйдет ситуация-накачка тока в индуктивность до уровня карент лим мс и короткий всплеск тока в паузе(на обратном ходу,через диод)
    запаял между выходом мс и остальной частью схемы резистор 0.025 ом и снял осциллограммы (выложу позже) на нем.
    при 1А на выходе преобразователя пик тока выхода МС составляет чуть больше 1 А, при КЗ - около 8,5 А.
    Если этот ток и есть тот самый каррент лимит, то налицо несоответствие микросхемы заявленным параметрам. как вариант, эта мс - перемаркированная лм2576.
    Мск/Сочи
    "вас обманули,это шанхайский барс"?
    те,серьезно считаете что более дорогую маркировали как более дешевую?
    Не утверждаю. Говорю ж, как вариант (если вообще то что я измерил является каррент лимитом )
    По поводу более дорогих кристаллов в более дешевых чипах. Далеко ходить не надо, достаточно глянуть в сторону процессоров PC
    Вот, кстати, осциллограммы:
    Нагрузка 1А:
    КЗ:
    Измерил ток выхода микросхемы в схеме из даташита. Всё сходится. У нормальных микросхем пиковый ток ограничен 1,8-1,9 А, у левых достигает 4,5 А. Примерно такой же ток в этой схеме у LM2576, с той лишь разницей, что при перегрузке частота импульсов у неё снижается не до 18 кГц, а до 11.
