Страница 67 из 550 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #1321
    Сервис мануал не могу найти.
    Олег, так нет его нигде. Я смотрел - не нашел.
    А по схеме можно прикинуть, сходные параметры имеет например Harman-Kardon HD940. Тоже читает mp3.
    Тоже привод ATAPI (или как его там?). Его схему могу дать, без проблем.
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1024994
    Вызовите кто-нибудь санитаров...
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    чего такого страшного, если в цепи будет последовательно несколько ФНЧ, пусть и с разными характеристиками, не залезающих в итоге в звуковой диапазон?
    Илья, это настолько легко моделируется, что даже обсуждать тут нечего.
    Причем моделируется весьма близко к реалиям, а не абстрактно. Нет этой проблемы, и не было.
    Есть другие, но в сторонке от фонаря.
  2. #1322
    Игорь, давай. Пригодиться или нет не знаю, но хоть представление появиться, чего ожидать можно будет.
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #1323
    мифолог Аватар для anli
    Игорь, твоя неспособность думать на технические темы равна твоему желанию выглядеть умным. Это понятно, когда человек молод. Но мне странно, когда человек - по возрасту - уже должен был бы избавиться от комплексов.
    Мне противно дальше пытаться рассказать понятно для тебя об отличии беседы на техническую тему от персонализации. Увы, ты глух не только в технических вопросах, но и социальных. Я всё больше убеждаюсь, что есть совсем простые штуки, которые до тебя не доходят принципиально (я с таким раньше не встречался).
    Но я всегда буду отвечать на любое твоё персональное заявление. И всегда буду говорить то, что думаю. В частности - о твоей полной некомпетентности в тематических вопросах. Впрочем, для людей, знающих тебя подольше, нежели веговские новички, данный факт давно очевиден.
    А санитары тебе не помогут. Тебе нужно сиделку, чтобы она не давала тебе клавиатуру.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Для того, чтобы просто судить, "звучит Бессель лучше Батерворта, или нет", необходимо слушать Бесселя и Баттерворта. Если у тебя усилитель имеет срез на 26KHz (что даже ниже частоты среза восстанавливающего фильтра!), то ты не слушаешь ни Бесселя, ни Баттерворта. Таким образом, все выводы о предпочтении тех или иных критериев выбора восстанавливающего фильтра в такой ситуации становятся просто чушью. Это понятно и ослу. Разве возможно для человека быть тупее осла?
  4. #1324
    Назначьте встречу и набейте друг-другу морду. В полемике взаимных оскорблений я уже потерял основную мысль о чём это вы тут. Только вижу никто уступать не собирается. Каждый считает, что последнее слово должно быть за ним.
    Не стыдно?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1325
    Добавил в файловый архив.
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=cat&id=56
  6. #1326
    Закончил сборку USB проигрывателя на базе DAC6V3, вот что получилось:
  7. #1327
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    И как сами оцениваете результаты труда? У меня тоже ЮСБ-проигрыватель с почти таким же цапом (почти - так как ЦФ другой и выхлоп Рогов).
  8. #1328
    А разве может результат зависеть от транспорта, когда ЦАП - мастер?
  9. #1329
    Сан-Марино
    Может, например любители компов в качестве транспорта меняют программу проигрования и у них меняется звук?! Почему .. С цифрой видать производятся какие то манипуляции.
  10. #1330
    Зависеть может от чего угодно, даже когда цапы формально одинаковы. От типа ЦФ, от организации питания, вплоть до сетевого. На одинаковых платах могу стоять разные детали (теже кандеры) и так далее.
  11. #1331
    Я думал, что многомиллионная армия виндузятников уже знает точно, какой проигрыватель выдаёт bit-perfect поток.
  12. #1332
    Калуга
    anli, Андрей! И смайлика в конце не хватает!!!
  13. #1333
    Да я серьёзно писал, если честно. Может, это и смешно получилось, но это потому, что я не знаю тех специфических проблем, о которых, очевидно, знают другие
  14. #1334
    Калуга
    Немного зная винду и чуть больше зная железо, на котором она крутится, боюсь, что далеко не на каждой плате это можно сделать, минуя виндовые модули.
  15. #1335
    Результатом я доволен на 110%, что мне особенно понравилось так это то, что уровень комфорта восприятия музыки никак не зависит от громкости.
    +100
    Сегодня хотели послушать мой проигрыватель у Олега(Nikolav) и сравнить мою конструкцию и его DAC6V2, но не пока срослось.
  16. #1336
    А со стороны сети не хотите улучшить девайс? Синфазные фильтры, фильтр постоянки бы тоже не помешал, учитывая что трансы все торы... Могу выложить фото своего БП для сравнения
  17. #1337
    Насчет этого думаю что лишнее.
    Торы конечно не любят постоянку, но когда омическое сопротивление первички 8-10 Ом (мало витков, толстый провод).
    А в ЦАПе маломощные торы, с тонким проводом и большим количеством витков.
    А вот синфазные трансы очень не помешали бы, тут полностью согласен. С соотв. конденсаторами.
    И возможно даже парочка - чтобы разделить трансы аналога и цифры.
  18. #1338
    Минуточку, а в правом нижнем углу что?
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #1339
    С этим не спорю, но учитывая, что детали фильтра стоят копейки на фоне всего изделия, и места много не занимают, проще поставить и забыть. ИМХО конечно же.
    Вот так на данный момент сделано у меня:
  20. #1340
    По принципу хуже не будет?
    Может и так, при случае сравни с и без.
