Страница 146 из 267 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2901
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Вот измерения , похоже заработало как надо ?
Название:	эмос похоже зар&#1.PNG
  3. #2902
    Германия
    подчищу всю эту свою писанину
    заработало как надо
    Вот и поделись с народом как ошибки исправлял....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #2903
    Иркутск
    И что звук?
  5. #2904
    Ижевск
    Не расслушал ещё , надо убедится что правильно всё работает и я слышу именно эмос.
    Жду коментариев "Старших" по цеху.
    Измерять розовым шумом или белым ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 31.05.2010 в 19:22.
  6. #2905
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    quote=RINDIG;1025409]Измерять розовым шумом или белым ?[/quote]
    Лучше розовым, т.к. его спектр содержит больше низких частот (более соответствует сигналу, поступающему на сабвуфер).
    Не отношу себя к таковым, сам здесь учусь и шишки набиваю , но попробую высказаться.
    Действительно, у тебя получилось углублять ЭМОС и смотреть при этом, как изменяется сигнал с датчика (пропорциональный звуковому давлению). Кстати, оба графика, желтый и зеленый, с одним уровнем сигнала сделаны? Не похоже. А чтобы сравнивать, надо с одним.
    Теперь твоя задача - доводка конструкции датчика, а далее с ним и корректора (см. инструкцию в статье NOTA BENE и отчеты участников форума). В частности бросается в глаза пик на 770-780 гц, который дает возбуждение уже при совсем неглубокой ЭМОС. Попробуй найти источник этого паразитного резонанса (закрепи провод, проверь надежность приклейки, улучши демпфирование пьезодиска, и т.д. и т.п.) - вобщем пробуй и смотри, что при этом получается. Вот когда при дальнейшем углублении ЭМОС возбуд будет проявляться на 1,2 – 1,3 кгц - вот тогда можно будет двигаться дальше: перейти к настройке корректора .
    Последний раз редактировалось dvm; 01.06.2010 в 08:44.
  7. #2906
    Ижевск
    измерил музыкальный сигнал , узнать сколько в нём содержится НЧ составляющей и каких частот.
    Печально как-то : электронная долбиловка , ниже 45 герц уже резкий спад.
    Рок музыка с ударными , ниже 37-35 герц резский спад уровня по нч.
    А я пытаюсь ровную полочку 20 герц получить , хотя в большинстве музыке их всё равно нет и воспроизводить нечего попросту
    Буду двигаться в сторону улучшения не только частотного диапазона НЧ в полочку от 20 герц.
    Но самое главное хочется качество баса повышать .
    dvm,
    Спасибо за советы , для меня советуй не скромничай
  8. #2907
    Германия
    Ну это ж хорошо. ЭМОС выровняет всё, и фазу тоже. Но это всё идёт за счёт вдувания сигнала коррекции ниже резонаса, где своя отдача динамика резко падает. Ну а если в музыке там ничего нет, то ЭМОС не будет мучать динамик.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #2908
    И еще раз на практике - подтверждение АЧХ моделей ИНУН и ИТУН, приведенных NOTA BENE в статье. Сначала снял АЧХ ИНУНа, потом переделал усилитель в ИТУН и опять измерил. Получилось очень похоже, как в статье. Красный цвет - ЭМОС отсутствует, далее по мере углубления ЭМОС: фиолетовый, синий, голубой, желтый.
    Эх, жаль, что усилители D-класса - ИНУНы.
    Еще что заметил по лимиттеру (по новой схеме) - присутствует какой-то небольшой триггерный эффект срабатывания, гистерезис зависит от номинала резистора, включенного параллельно индикаторному светодиоду - светодиоду оптопары (АОР124Б). Этот эффект слабее, но все-таки присутствует, когда резистор вообще убрать.
ID:	88663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dvm; 15.06.2010 в 23:30.
  10. #2909
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    dvm, никто не мешает сделать источник тока в Д классе.
  11. #2910
    Ижевск
    dvm
    Что за резонансы вылезли на 700 герц и 1 кгц ?
    Это же плохо для эмос ?
    3ОР124А уже никому не нужны ? я заказл две штуки , мне то их не надо.
    Чем усилитель класса D лучше наших АВ ?
    Посоветуйте тогда схемку ИТУНА на нём.
    Он тоже на микросхеме делается ?
  12. #2911
    Такой датчик. Но вылезли то они уже при большой глубине ЭМОС. Планирую использовать режим с глубиной ЭМОС, как на синем графике. Причем полоса ведь ограничена будет 120 гц, не выше. Так что запас почти в 3 октавы есть - пусть ФНЧ на входе саба поработает.
    Разъяснения по ИНУН/ИТУН см. #2490,2491.
    КПД у такого УМ - около 90%. Обсуждение идет здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....ители-класса-D.
    Схему ИТУНа D-класса сам бы рад увидеть.
    Последний раз редактировалось dvm; 16.06.2010 в 09:49.
  13. #2912
    Германия
    Да вроде там в ИТУН переделать - не так уж и сложно: ( на UcD основе )
    1. Параллельно динамику конденсатор ~ 100-200 нФ.
    2. Динамик не на землю а на резистор-датчик тока - Кус = Rдинамика/ Rдатчика тока.
    3. Резистор ООС - тот что в землю был - пересадить на датчик тока. Теперь это ООС для звуковых частот.
    4. Из старой цепи ООС выкинуть R ( увеличить его раз в 100 ) , но R-C оставить и, если есть, оставить R c PWM-выхода в ООС вход.
    Т.е. все цепи самовозбуждения оставить.
    Преимущество ИТУНа - защита от КЗ не нужна, ибо перегрев не страшен.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #2913
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    можно и не менять структуру UcD(например, если UcD покупной и схемы не)т -достаточно двух микросхем -одну в ООС по току, другую -на входе UcD. Т.е. сначала превращаем UcD в ИНУН с большим К ус, затем замыкаем Оос по току. Но, имхо, надо в микрокапе сначала помоделировать - во избежании возбуда.
    ---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение в 10:09 ----------
    и еще ИТУН с ЭМОС "не трудится" на частоте резонанса в АО....если, конечно , юзер не использует резонатор Гельмгольца
    Александр
  15. #2914
    Я читал ветку по D-класс и понял, что если первый раз, то и готовая конструкция может "не пойти" сразу. Поэтому прежде, чем за переделку цепей ОС браться, надо попробовать повторить что-то подробно рассмотренное, на проверенной печатке. Ну это я о себе .
  16. #2915
    Германия
    Вот эту мыслю я думал последнее время. Вроде бы ИНУН в этом смысле хуже. Типа сначала демпфирует всё что может, а потом напрягается мощностью...
    Но по-сути импеданс акустики одинаков, и при равной выходной АЧХ, что ИНУН что ИТУН с ЭМОС должны одинаково "напрягаться" по мощности.
    ЭМОС - это ж просто другой вид ООС
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #2916
    преимущества ИТУНа в системе с ЭМОС (в смысле мощности) не очень большие. И есть серьезный минус -если есть защита по постоянке, разрывающая цепь на головку -надо обязательно использовать режим "mute" иначе при восстановлении схемы (замыкании контакта реле) возникает громкий "пук". Т.е. сначала надо замыкать реле, потом отключать "mute". Правда, срабатывание реле защиты - ситуация довольно аварийная и если защита от постоянки подрабатывает постоянно -скорее всего, "косяк" в схеме..
    Александр
  18. #2917
    Екатеринбург
    Серый Мыш, a_lumnus, зачем гадать, когда можно просимулировать этот момент. График выходной мощности для ИТУНа я строил - имеет глубокий провал на резонансе, сильный подъем в сторону нч, некоторое уменьшение на ВЧ. Вполне ожидаемо и естественно. ИНУН, правда, не загонял в сим...
  19. #2918
    Германия
    Medved, Я не гадаю. Я логически рассудил, и на том успокоился - загадки не обнаружено.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #2919
    Екатеринбург
    Серый Мыш, согласен, что мощность должна быть одинаковой
  21. #2920
    про это и речь....
    Александр
